Антифриз Fleetguard ES Compleat
Кто знает?Впереди зима (у меня машинка первую зиму- залит мутняк)Антифриз Fleetguard ES Compleat
такой антифриз подходит ли в Lanos 1,5 ?
https://lanos.com.ua/topic/48781-antifriz-fleetguard-es-compleat/
2,7 тис   10
Это антифриз для грузовиков и тяжелой техники, но поскольку он на этиленгликоле, и есть пометка Best Aluminum Corrosion Protection, то я не вижу препятствий для его использования на Ланосе
https://lanos.com.ua/topic/48781-antifriz-fleetguard-es-compleat/#findComment-1048132
Что означает эта пометка?
https://lanos.com.ua/topic/48781-antifriz-fleetguard-es-compleat/#findComment-1048159
я подливал gm-овский
мне поменять . есть флитгард
https://lanos.com.ua/topic/48781-antifriz-fleetguard-es-compleat/#findComment-1048172
Высокая степень защиты алюминия от коррозии. Но для полного спокойствия души перед заменой желательно промыть систему водичкой (дистиллированной).
https://lanos.com.ua/topic/48781-antifriz-fleetguard-es-compleat/#findComment-1048195
2,7 тис   10
Это значит, что антифриз не разъест алюминиевые части двигателя и радиатора. Просто этиленгликоль в чистом виде (основа антифриза) очень агрессивный к алюминию. Для избежания коррозии алюминиевых частей применяют спец присадки в антифриз. Вот в этом антифризе эти присадки есть. Водичкой несколько раз промыть обязательно перед заливкой свежего антифриза.
https://lanos.com.ua/topic/48781-antifriz-fleetguard-es-compleat/#findComment-1048263
Всем спасибо будем заливать
https://lanos.com.ua/topic/48781-antifriz-fleetguard-es-compleat/#findComment-1048729
