Собственно сколько переделок приборок ланоса существует, и все такие интересные, но все они хороши как отдельные устройства а не часть авто. Недавно прокатился на лаче, и как по мне, то вот приборка для ланоса. Ну собственно кто что может сказать по этому поводу, интересует именно подключение)))
https://lanos.com.ua/topic/48738-hochu-priborku-s-lachi/
Скажу так-я пробовал,все подключаемо кроме датчика температуры двигателя и уровня топлива,во всех шеви с блоком управления МР140 и им подобным эти датчики получают преобразованный сигнал(аналоговый) в сигнал с шим(если это вам о чем-то говорит),тоесть этими двумя датчиками управляют "мозги".Все остальные функции я реализовал,даже переходники сделал для сращивания проводки Лани с приборкой лачи-болт он,не проканало.Вот.
https://lanos.com.ua/topic/48738-hochu-priborku-s-lachi/#findComment-1047556
Виталя!
Я удивлен, ты остановился на такой мелочи, как шим, в сети море схем, самая простая на 555 таймере, напряжение - скважность. Продолжай, чего остановился.:)
https://lanos.com.ua/topic/48738-hochu-priborku-s-lachi/#findComment-1047564
ШИМ не проблема сделаем переходник. А все остальное на прямую? а дока по шиму есть?
https://lanos.com.ua/topic/48738-hochu-priborku-s-lachi/#findComment-1047575
Документация, ну или описание сигнала)
Так с виду вроде влазит, может даже на стандартные места, так как, опять же с виду, они очень похожи!
https://lanos.com.ua/topic/48738-hochu-priborku-s-lachi/#findComment-1047602
2Игорь-остановился потому что бюджет перевалил стоимость приборки с тахом(новой от Ланоса),по устаногвке-напрямую не станет(нижние уши уже и остается зазор около 5мм с каждой стороны от рамки)уши я планировал прикрепить от стоковой приборки,переходники сделал-оставалось только распаять провода(есть и сейчас фишки приборки с лачи и ответки выпиленные из ланосовской приборки).
https://lanos.com.ua/topic/48738-hochu-priborku-s-lachi/#findComment-1047738
Фото чего?Приборки-вот такая
https://lanos.com.ua/topic/48738-hochu-priborku-s-lachi/#findComment-1049921
Именно :rolleyes: Конкретно кто то ставил на ланос? Чё по деньгам конкретно получается?
https://lanos.com.ua/topic/48738-hochu-priborku-s-lachi/#findComment-1050111
Я же писал-пытался поставить,цена была следующая=приборка-500грн,проводка 200грн(никто разъемы отдельно не хочет продавать),приборка с ланоса под разбор(уши контакты)-150грн(правда спидометр с нее продал),плюс срастить переходники и придумать преобразователь сигнала.Со всеми работами выходило около 1000.Никто не хочет за такие деньги заморачиваться,причем нет гарантий в правильности показаний датчиков температуры и бенза после преобразований сигнала.
https://lanos.com.ua/topic/48738-hochu-priborku-s-lachi/#findComment-1050276
жалко, что все так плохо...
я бы то же себе с лача поставил
https://lanos.com.ua/topic/48738-hochu-priborku-s-lachi/#findComment-1050442
