Приборка
kotyapa ака Костя, или WerWolf :beer:
Люди знают свое дело!
https://lanos.com.ua/topic/48718-priborka/#findComment-1047233
Я ставил RGB контроллер светодиодной RGB-ленты сделав предварительно подсветку из этой ленты.
https://lanos.com.ua/topic/48718-priborka/#findComment-1047288
Я знаю что эти знают ))) Вот только бок в том, что они не с Киева (((
Киевляни есть!???
https://lanos.com.ua/topic/48718-priborka/#findComment-1047302
Киевлян до этого такое положение дел не смущало )
https://lanos.com.ua/topic/48718-priborka/#findComment-1047327
Ну я себе просто ставил диоды другого цвета без ленты. Светит не очень равномерно, зато ярко, самому, дёшево и быстро. :rolleyes:
Только я циферблат уже заменил на километраж, это в милях. По бокам тусклее т.к. у меня было 2 диода менее мощных, лень стало брать все одинаковые.
Змінено користувачем Engel
https://lanos.com.ua/topic/48718-priborka/#findComment-1047335
пример чисто азияцкой приборки в милях. Как тч ориентируешся в пробеге? Да и скорость на этих шкалах в километрах читается не очень...
https://lanos.com.ua/topic/48718-priborka/#findComment-1047363
можно подробнее, какой именно контролер? самодельный или покупной?
https://lanos.com.ua/topic/48718-priborka/#findComment-1047370
Покупной
Змінено користувачем lok80
https://lanos.com.ua/topic/48718-priborka/#findComment-1047374
А для подсветки применил вот эту ленту
https://lanos.com.ua/topic/48718-priborka/#findComment-1047383
я бы себе тоже поменял цвет чтобы приборка светила белым а стрелки красные
https://lanos.com.ua/topic/48718-priborka/#findComment-1047384
Одометр подпаял под километры, там перемычка ставится, циферблат поставил со старой без таха. Скорость настроил при помощи GPS.
https://lanos.com.ua/topic/48718-priborka/#findComment-1047562
вот скорость перестроить на корейской очень проблемно, да и не нужно, просто меняется шкала и все показывает правильно. Это на поляках есть подстроечник для установки угла поворота стрелки. В корейцах такого нету, и даже не предусмотрено.
https://lanos.com.ua/topic/48718-priborka/#findComment-1047566
У Димы Респонса есть километровая корейская приборка с тахом.
https://lanos.com.ua/topic/48718-priborka/#findComment-1047908
+ 100 тоже делал сам на простых светодиодах ,как говорится дешево и сердито ,да конечно до качества мастеров далеко - зато сам
https://lanos.com.ua/topic/48718-priborka/#findComment-1047989
Ну я подстраивал на закрытой дороге без машин снимая стрелку и вставляя её в нужное место на ходу по GPS. Настроил на 80 точно, ниже точность сохраняется, выше погрешность -3-4 Км/ч => не привышу :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/48718-priborka/#findComment-1048023
А какие ты диоды брал? Я MD однокристальные за 5-7 грн. Я так понял ты купил получше качеством? :joking:
https://lanos.com.ua/topic/48718-priborka/#findComment-1048024
не не лучше ,покупал по 5 гр ,а под стрелками трехмиллиметровые ,всего 28 штук bm.gif ,если честно по сравнению с мастерски сделанными приборками и рядом не лежала но когда я это делал вообще не владел никакой инфой ,больше двух лет прошло ,переделать наверно смог бы но до конца не уверен в целесообразности этого ,наверно лучше заплатить профи и радоваться дэвайсу ,меня и такая пока устраивает но переговоры с классным мастером уже провел - жду когда он выставит свою на продажу
https://lanos.com.ua/topic/48718-priborka/#findComment-1048079
эм... под "просто поставил диоды" я имел ввиду, что просто вместо ламп поставил диоды в родные гнёзда, что рекомендую как простейший вариант без открывания приборки. :D
https://lanos.com.ua/topic/48718-priborka/#findComment-1048092
Киевляни есть!???
а поездить без приборки дня 4? слабо? :D
https://lanos.com.ua/topic/48718-priborka/#findComment-1048489
В том то и дело, что 4 дня ездить без прибоки )) Это ГГгг )) Думаю штрафов много насобираю сразу )))
https://lanos.com.ua/topic/48718-priborka/#findComment-1049004
Всем привет! Ребята подскажите пожалуйста как сделать, чтоб стрелки были красные как днем так и при включении подстветки???
https://lanos.com.ua/topic/48718-priborka/#findComment-1055582
