-=Свистит когда холодная=-
Подскажите в чем причина, после включения зажигания и начала движения свистит когда холодная , когда нагревается свист прекращается!?
https://lanos.com.ua/topic/48682-svistit-kogda-holodnaya/
Может быть это ремень генератора
https://lanos.com.ua/topic/48682-svistit-kogda-holodnaya/#findComment-1046389
Скорее всего он. Недавно поменял ремни, через пару дней по утрам свистеть начало. Натянул сам, там 5мин времени. Из них 3мин ключ на 12 искал. :joking:
https://lanos.com.ua/topic/48682-svistit-kogda-holodnaya/#findComment-1046410
возможно подсевшая аккум.батарея.
https://lanos.com.ua/topic/48682-svistit-kogda-holodnaya/#findComment-1046429
это как:???? можно по подробней ... про ремень понятно, но про аккум не слышал такой версии ранее.
https://lanos.com.ua/topic/48682-svistit-kogda-holodnaya/#findComment-1046439
Помогло?
https://lanos.com.ua/topic/48682-svistit-kogda-holodnaya/#findComment-1046471
кстати тоже заметил что свистит ремень генератора, что там подтягивать надо*? (судя по постам выше)
https://lanos.com.ua/topic/48682-svistit-kogda-holodnaya/#findComment-1046475
когда подсевший аккум идет нагрузка на гену,от сюда и ремень свистит
https://lanos.com.ua/topic/48682-svistit-kogda-holodnaya/#findComment-1046484
+1, после подтяжки такое прошло...
https://lanos.com.ua/topic/48682-svistit-kogda-holodnaya/#findComment-1046498
Помогло?
Да конечно помогло, иначе не писал бы. Болезнь на самом деле детская, встречается на всех машинах. Появляется при износе старого ремня, либо при обкатке нового. В ланосе натянуть ремень проще чем в жигулях - все наверху, откроете капот, увидите. Отпустить болт который крепит генератор к планке с прорезью и рычагом чуть сдвинуть гену, тем самым натянув ремень. Главное не перестараться, иначе повышенный износ ремня и подшипников гены гарантирован.
P.S.Болт потом зажать, разумеется. :ay-yay:
Змінено користувачем cmk-elektrik
https://lanos.com.ua/topic/48682-svistit-kogda-holodnaya/#findComment-1046501
