печка
Здраствуйте ув.У меня таже проблема с печкой 2й год замерзаю конкретно! Думаю потеплу придетца принемать радикальные меры по замене самой печки и устранения зазоров в ее корпусе. Одсюда вопрос для снятия торпеды нужен ли какой спец инструмент? И возможноли 1му ее снять и поставить?
https://lanos.com.ua/topic/48658-pechka/page/2/#findComment-1486116
интрумент обычный и если понятие в технике есть то можно одному делать
https://lanos.com.ua/topic/48658-pechka/page/2/#findComment-1486278
Понятие есть.Одсюда вопрос судя по российским форумам ставят выносной реостат с большей t, кто что думает или сделал?
https://lanos.com.ua/topic/48658-pechka/page/2/#findComment-1487006
Какой реостат в печке? Это что трамвай или электричка? :)
https://lanos.com.ua/topic/48658-pechka/page/2/#findComment-1487024
Реостат - это переменный резистор. Может, все-таки, "термостат"?
Поставил не выносной, а просто разборный с t открывания 92 гр. Намного теплее.
Змінено користувачем Visor
https://lanos.com.ua/topic/48658-pechka/page/2/#findComment-1487041
Что то причитав тему так и не понялв ланосе 1,5 тоже можно глушить этот патрубок и будет печка дуть теплле?
просто у меня радиатор печки гарячий, не двигается(верней уже сделал), антифриз на уровне(поменял 1месяц назад), а печка дует слабо.
https://lanos.com.ua/topic/48658-pechka/page/2/#findComment-1487870
  • 10 місяців потому...
Ланос, замена радиатора отопителя, Без демонтажа "торпеды". ОБРАЩАЙТЕСЬ в ЛС.
https://lanos.com.ua/topic/48658-pechka/page/2/#findComment-1711073
Ланос 1.4 интересует тот же вопрос. прочитав так и не понял... ткните носом плиз...
https://lanos.com.ua/topic/48658-pechka/page/2/#findComment-1719423
Прошу помочь советом: на стоянке , на холостых оборотах в машине тепло, на ходу через 20 минут холодина! Заранее спасибо
https://lanos.com.ua/topic/48658-pechka/page/2/#findComment-1729013
Радиатор закрывали чем то? (в ходу ОЖ охлаждаеться сильно. Если на улице больше 5-10градусов)
Змінено користувачем Sergefan
https://lanos.com.ua/topic/48658-pechka/page/2/#findComment-1729058
,  Подтверждаю!!!
https://lanos.com.ua/topic/48658-pechka/page/2/#findComment-1729107
Да и радиатор закрыт и плотно закрыт и температура тосола 90 , на улице 26 мороза. Может заслонка не прикрывается?
https://lanos.com.ua/topic/48658-pechka/page/2/#findComment-1729157
Подскажите и мне пожа.было холодно, печка не продувалась обсолютно, один умелец поменял радиатор печки не снимая торпедо(как то с низу подлазил) для пущей уверености как он сказал, что б больше не лазить кроме крепления прикрутил его еще скобой железной, теплее конечно стало...стекла перестали замерзать на ходу, но сказать что б в салоне жарко было и не дуло холодом я не могу...в пуховике и шапке все равно приходиться ездить...ну и ноги конечно же мерзнут...вот думаю может дополнительный насос поставить и запитать его от вентилятора салона...ваше мнение?
https://lanos.com.ua/topic/48658-pechka/page/2/#findComment-1732505
Проверьте работу термостата.Я занялся реализацией выносного термостата,здесь есть про ЭТО тема!
https://lanos.com.ua/topic/48658-pechka/page/2/#findComment-1734290
День добрый !
Новая машина 2013 сенс 1,3.
Одно время печка работала айс.. со временеми как то  стала  менее горячий воздух гнать.
Причем даешь газа - сразу теплее, отпускаешь - постепенно становится прохладней
(но не холодный)..
Слышал мнение что это может быть помпа и что это болезнь зазов.
Есть советы как с этим бороться?
https://lanos.com.ua/topic/48658-pechka/page/2/#findComment-1738828
День добрый !
(но не холодный)..
это забитый радиатор печки хотя машина новая ,такое льют значит с завода тож самое было мыл радиатор и всю систему помогло правдо у меня машина не новая как вариант попробуйте
https://lanos.com.ua/topic/48658-pechka/page/2/#findComment-1738956
