Двигатель 1.6
Проблема века. У меня двигатель толи троит толи его запирает на холостых оборотах 1500-1700 тем самым его при движении давица. Помогите :energy:
https://lanos.com.ua/topic/48635-dvigatel-16/
а подробнее никак?
Двигатель на этих оборотах интенсивно дрожит (калотит) даш больше оборотов проходит начинает чотко работает. У меня установлено ГБО . На гозу эта проблема ощущается лудше чем на бензине . Я сказал бы что работа двигателя постоянно с какимето толчками .
https://lanos.com.ua/topic/48635-dvigatel-16/#findComment-1045407
Откроювам секрет,на этих оборотах ВСЕ 1,6 подкалбашивает,я месяц искал причину,а оказалось такое у всех,уже с десяток ланей 1,6 перепробывал,новых и старых и у всех одно и тоже,я даже мозги другие подкидывал,просто если на это не обратить внимание то никада можно и не заметить. Но на езде это практически не отображаеться (опять при условии если незнать об этом,то никогда и не узнаете).
Змінено користувачем Vyper
https://lanos.com.ua/topic/48635-dvigatel-16/#findComment-1045413
Честно скажу это мне тоже говорили . Типа мол дисбаланс двигателя. Но оно мне не нравится
https://lanos.com.ua/topic/48635-dvigatel-16/#findComment-1045419
А почему на газу её больше трусит :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/48635-dvigatel-16/#findComment-1045430
Я много что сделал чтоб избавиться от этого,но это ничего не дало,но это реально не заметно,я одноклубникам на встрече их моторы 1,6 тестировал и показывал этот прикол,они даже не сразу понимали что это,и никто не жалуеться на езду,да и я не жалуюсь,просто знаю что есть такой баг. Может у вас что-то даёт "осложнения" и дисбаланс еще больше?
https://lanos.com.ua/topic/48635-dvigatel-16/#findComment-1045433
Дело в том что все говорят что всё ок. Читали её всё работает.
https://lanos.com.ua/topic/48635-dvigatel-16/#findComment-1045438
у мого брата нубира 1.6 по ходу дрыгатель идентичен проблему решили заменой ремня грм и правильно выставили распредвалы.
https://lanos.com.ua/topic/48635-dvigatel-16/#findComment-1045445
это чушь ремень тут не причём это бок у них у всех у меня на машине уже новый двиг что на старом что на новом одинаково !! для избежания таких проблем нужно просто правильно переключатся , это двигатель любит обороты оптимальное переключение от 3000 до 3500 об. и ни каких вибраций не будет и топлива меньше кушать будет !!!!
https://lanos.com.ua/topic/48635-dvigatel-16/#findComment-1045484
спорить не буду но если раньше все было ок, метки распредвалов стоит проверить.
https://lanos.com.ua/topic/48635-dvigatel-16/#findComment-1045505
А как это дерганье выглядит? У меня машина недавно (да и сам новичек). Из салона не слышно, а вот если поднять капот - отчетливо слышно стук. Это оно?
Раньше не замечал, но пару человек сказали об этом. Прислушался - стучит :unsure:
Кстати недавно поменял ремни, ролики и помпу.
Змінено користувачем UR6LAD
https://lanos.com.ua/topic/48635-dvigatel-16/#findComment-1045506
в следующую пятницу приезжай в Караван на встречу - дам свой потестировать 1.6, сам твой попробую. аж интересно стало как это запирает. у ланоса двиг надо крутить. ну не дизель это тянуть на низах. на холостых ехать...
правду говорят - попробуй крутить. 1600 это холостые для него (грубо говоря).
я 23к пока на своём проехал - и правду говорит Vyper, если не обращать внимание - всё ок.
https://lanos.com.ua/topic/48635-dvigatel-16/#findComment-1045528
Romas, да там не стук а мелкая вибрация когда двыг в натяжку едит на таких оборота !!! такчто пусть не парится и не ищет себе проблем на голову !!!!! ато замена ремня и роликов на 1.6 не так и дешиво как на 1.5 !!! :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/48635-dvigatel-16/#findComment-1045541
у меня тоже на холостых подколбашивает слегка,работает шумно.Был на диагностике сказали всё нормально работает.Сейчас пробег 30 тыс.когда только купил переживал,что его трусит и шумно работает.Посоветовавшись с мотористами получил ответ-не переживай это 1.6 и для него это нормально.Теперь не обращаю на это внимания.На ходу всё нормально.Правильно сказали-двигатель любит обороты.Я решил не заморачиваться и ездить так.Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/48635-dvigatel-16/#findComment-1045573
Я на следующий день после выявления этого поехал к мотористу,начали проверять метки,всё ок. Но как выявилось (а это я слышал до этого еще) что ВМТ в первом цилиндре на метках не достигаеться,а если валы на зуб сместить от меток то всё становиться на свои места,вот такой заводской прикол,решил попробывать поставить по ВМТ не обращая внимания на метки,поставил,машина завелась и даже ехала,но дерганья эти все равно остались,но с низов машина пёрла шо дурная,зато к 5тыщам оборотв затухала,получился эффект разрезной шестерни.тока в ручную)
https://lanos.com.ua/topic/48635-dvigatel-16/#findComment-1045668
Сегодня ещё раз слушал свой: на холодном звук не слышно, на прогретом есть - скорей даже не стук, а цокот. Хз что это, завтра съезжу на диагностику.
https://lanos.com.ua/topic/48635-dvigatel-16/#findComment-1045903
может гидро компенсатор На сервисах ответ один так должно быть такая работа двигателя .
https://lanos.com.ua/topic/48635-dvigatel-16/#findComment-1046026
Ок. Попробуем
https://lanos.com.ua/topic/48635-dvigatel-16/#findComment-1046029
Аналогичное постукивание всегда было. Слышно только если прислушаться. После замены ремня ГРМ, всех роликов, всех остальных ремней, помпы, осмотра двигателя постукивание осталось.
https://lanos.com.ua/topic/48635-dvigatel-16/#findComment-1046208
Не, на сервисах так говорят: "мдааа, жопа твоим гидрикам, бегом покупай новые сейчас заменим..." :D
Змінено користувачем Voha
https://lanos.com.ua/topic/48635-dvigatel-16/#findComment-1046257
А гидрик один в орегенале 100 грн
https://lanos.com.ua/topic/48635-dvigatel-16/#findComment-1046316
поменяй свечи и всё сианет нормально!!! и не пирижевайте вы все двиг 1.6 16 кл. он шумный сам по себе чем друге двигателя ланоса :boyan:
https://lanos.com.ua/topic/48635-dvigatel-16/#findComment-1050718
