капает охлаждайка ((
да нормально 5л антифриза под 100грн стоит.
Maximilian если найдешь делфи то я тоже 1шт купилбы может 2шт дешевле будет.
https://lanos.com.ua/topic/48623-kapaet-ohlazhdayka/page/2/#findComment-1046056
ясно, спасибо парни
буду в субб снимать радиатор, пытаться анализировать проблему,
подгибать, герметизировать...
отпишусь
макс
https://lanos.com.ua/topic/48623-kapaet-ohlazhdayka/page/2/#findComment-1046073
- и я так посчитал, за 4 года - 400 грн., сопоставимо с ценой дешевого Лузара, но как тот лузар будет работать, и отработает ли 4 года - х.з., а этот течет - да и пусть течет, проблемма то не прогрессирует.
https://lanos.com.ua/topic/48623-kapaet-ohlazhdayka/page/2/#findComment-1046102
Я так понял что на зазе ставят лузар, у меня лан 2008 и потек 35т. Тоже сомневаюсь в надежности лузара. Антифриз наверное вреден для организма и пары от радиатора попадаю в салон с воздухом.
https://lanos.com.ua/topic/48623-kapaet-ohlazhdayka/page/2/#findComment-1046152
- конечно вреден. С2Н5ОН тоже вреден, но мы его таки употребляем :rolleyes:
Уточняю - я не сторонник капающего антифриза и отравления окружающей среды (себя в том числе), но вытекание 5 л. жидкости, где ядовитого вещества 2,5 л в период времени ок. 5 месяцев считаю допустимым.
https://lanos.com.ua/topic/48623-kapaet-ohlazhdayka/page/2/#findComment-1046175
да, парни. Капать ни чего не должно, все это прекрасно понимают...
многие и масло доливают по пять литров за 10 тык...
шо то выгорает, шо то вытекает.. кому то тоже не критично...
ни чего не должно капать... имхо
спасибо за советы, бум разбираться...
макс
https://lanos.com.ua/topic/48623-kapaet-ohlazhdayka/page/2/#findComment-1046950
ясно, спасибо парни
отпишусь
макс
вряд ли что-либо решит проблему...как описал Pugik - тогда течет в зимнее время из-под нижнего крепления патрубка к радиатору...подтяжкой хомута на патрубке эта проблема не решается...зимой будет капать...летом - все будет нормально...
https://lanos.com.ua/topic/48623-kapaet-ohlazhdayka/page/2/#findComment-1046988
из под патрубков ни чего не течет, там все сухо и чисто..
вот где течет надо выяснить, завтра, надеюсь, займусь...
https://lanos.com.ua/topic/48623-kapaet-ohlazhdayka/page/2/#findComment-1047667
Повторюсь, поскольку сообщение осталось видимо малозначимым.
"...Возможно "сопление" из-под правой крышки (пластмассового бачка) радиатора. Лечится поджатием алюминиевых лапок, по месту очень проблематично, но можно попробовать пассатижами в доступных местах. Если на верном пути, в смысле течь стала меньше но всё-таки место мокреет, то придется слить тосол, снять радиатор и лапки акуратно или обжать, или обстучать. Уверяю, проходил такое на практически новом-хвалёном радиаторе - всё очень просто и быстро, главное собраться и решиться..."
Остальное в личке.
https://lanos.com.ua/topic/48623-kapaet-ohlazhdayka/page/2/#findComment-1047776
Вот полемику развели, блин.
На форуме несколько подобных тем, например
кстати очень подробно и в картинках разрисовано где течет в радиаторе, и что с этим делать
На картинке (для ленивых выкладываю) четко видно (белый налет) откуда течет, и усики, которые нужно подогнуть
https://lanos.com.ua/topic/48623-kapaet-ohlazhdayka/page/2/#findComment-1047781
отписываюсь, как и обещал
снял радиатор и ничего не нашел, что могло хоть как то претендовать на место, через
которое может катать ОЖ. Промыл соты напором воды и после тщательного осмотра радиатора
было замечено некое залипание сот каким-то дерьмеЦом... В "нашем" правом нижнем углу радиатора
по ходу авто. Некая белесая масса, с красным оттенком /ОЖ красная - ахтунг/, спокойно очистившаяся
деревянным прутиком и после чего еще раз тщательно промытое место стало похоже на новое изделие
Pugik
спасибо за фотку, но у меня нет ни малейших подобных подтеков, белого цвета
Dr.Alex
спасибо за акцентирование внимания
Я немного "подтянул эти самые алюм. усы, удерживающие пластмассовые боковые поддоны в моем
вроде как "проблематичном" месте. Все установил назад, все собрал, залил... Будем посмотреть...
Парни! Большое спасибо за оказанную помощь. Некоторое время спустя отпишусь, что и как
Еще раз большое спасибо
https://lanos.com.ua/topic/48623-kapaet-ohlazhdayka/page/2/#findComment-1048145
Может и обойдётся.
И ещё. Пока нет езды по лужам моторный отсек хорошо высушится, в том числе и защита с внутренней стороны, и радиатор. Поэтому внимательно с фонариком через время осматривай места где появятся (не дай бог) увлажнения. Источник течи может быть на приличном расстоянии от места капания на пол (соплится и стекает по лонжерону, балке, защите и т.д.) Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/48623-kapaet-ohlazhdayka/page/2/#findComment-1048259
вчера катался вечером немного - все было сухо
сегодня то же сухо но нижняя часть бокового пластикового поддончика немного в подтеках
Т.е. так и да течет по прохудившемуся уплотнению той резиновой прокладки, что под этими
поддонами... Прийдется разбирать и все устанавливать на герметик, как было показано
в самой полезной ссылке, предоставленной Pugik
одним словом - диагноз поставлен...
буду делать...
макс
https://lanos.com.ua/topic/48623-kapaet-ohlazhdayka/page/2/#findComment-1049399
Я у себя крышку приоткрутил вроде перестало, так как колупаться очень не охота. DELPHI каталожный №96559566 ? Если будешь разбирать то посмотри, это я так чтобы на всякий случай знать точно :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/48623-kapaet-ohlazhdayka/page/2/#findComment-1049871
Я также ее не плотно закрываю..
https://lanos.com.ua/topic/48623-kapaet-ohlazhdayka/page/2/#findComment-1049893
на сколько я понял, та резиновая прокладочка, что находится между пластиковым поддончиком и "телевизором"
при остывании теряет эластичность начинает сопливить. При нагревании - уплотняется. Вот и все. Буду снимать все,
герметизоровать и паковать все на место...
https://lanos.com.ua/topic/48623-kapaet-ohlazhdayka/page/2/#findComment-1051094
