капает охлаждайка ((
образовалась маленькая лужица под бампером
справа по ходу авто!
друзья
там что то есть внизу в радиаторе с той стороны??
Датчик?? Краны? Что еще?
Патрубки вроде там все с левой стороны по ходу авто...
Просто надеюсь, что там чего-то можно просто подтянуть???
Подскажите плиз...
спб
Макс
https://lanos.com.ua/topic/48623-kapaet-ohlazhdayka/
кран для слива охлаждайки с радиатора. Внизу радиатора вентиль с кольцом уплотнительным.
https://lanos.com.ua/topic/48623-kapaet-ohlazhdayka/#findComment-1045232
1,1 тис   23
Не вводите человека в заблуждение. Кран для слива ОЖ по ходу движения с левой стороны радиатора.
https://lanos.com.ua/topic/48623-kapaet-ohlazhdayka/#findComment-1045247
кран для слива из радиатора справа по движению и внизу. Так у радиаторов Лузар.
Змінено користувачем 5ман-
https://lanos.com.ua/topic/48623-kapaet-ohlazhdayka/#findComment-1045249
Maximilian если не патрубок тот что сверху то дела плохи только замена радиатора. Просто отклеилась боковая пластмасска.
https://lanos.com.ua/topic/48623-kapaet-ohlazhdayka/#findComment-1045262
Да че вы спорите...
Еще не выяснили у ТС какая машина, а уже-справа,слева... :crazy:
ТС на велосипедах нету краников, то скорее всего через штанину потекло... :lol:
Пы.сы.по разговору понял что мемзовский двигатель(так как патрубки все слева), справа внизу-краник...
Открываем капот и смотрим внимательно откуда течет...
Пы.сы.2. Может то собака нагадила)))
Змінено користувачем Kostya
https://lanos.com.ua/topic/48623-kapaet-ohlazhdayka/#findComment-1045264
1,7 тис   2
Костя меня опередил! Не назвавши авто, ТС пытается разобраться в проблеме, хотя автомобиль - велосипед!
https://lanos.com.ua/topic/48623-kapaet-ohlazhdayka/#findComment-1045274
если с права по ходу авто--то может быть помпа..Или пробка слива в радиаторе, а больше там неоткуда течь..
https://lanos.com.ua/topic/48623-kapaet-ohlazhdayka/#findComment-1045313
да, друзья, согласен, чего-то завтыкал указать авто в посте...
ланос 1,5 04 года
вот так все выглядит под капотом
подлез рукой как мог под правый нижний /по ходу авто/ угол/край радиатора - там было мокро...
после того, как заметили мокрое пятно, толкнули авто на пол метра...
и опять появилось пятно, но уже крайне маленькое...
условно размером с пять копеек.
может конечно авто остыло...
после того, как утром покатал, от давления и температуры там чего то
и произошло /увы как всегда вдруг/...
если там нет ни каких датчиков, кранов и т.п. - вероятно фигня случилась...
Змінено користувачем Maximilian
https://lanos.com.ua/topic/48623-kapaet-ohlazhdayka/#findComment-1045371
Я с разговора выше подумал что двигатель МеМЗ, а оказалось что нет.. Ну тогда смотри внимательно на патрубки,которые подсоединяюца к радиатору,могут под давлением протекать(просто их подтянуть)-(или заменить-если лопнули), сам радиатор может потечь,(это все если капли появляюца в районе радиатора),ну и помпа, Все, вроде там уже не откуда капать..
....... А вчем сложность глянуть где протекает?? На чистое место поставить машину,и посмотреть откуда протекает...Я смотрю -там еще кондиционер вроде стоит?? судя по двум вентиляторам.. может что с него течет??
https://lanos.com.ua/topic/48623-kapaet-ohlazhdayka/#findComment-1045391
кондей есть, но что с него может течь, очень похожим на ОЖ? )))
поставить авто и посмотреть от куда капает затрудняет наличие
мощной зашиты под моторным отсеком...
капает на нее, по ней немного течет, это видно по тем же самым потекам на ней
и уже с нее - "на пол"...
Снимать защиту надо, понимаю... Это только в сб смогу сделать...
просто представить, что лопнул сам радиатор трудно. Трещина и все такое от возраста - понимаю, но...
а патрубки с другой стороны...
На ауди там стоял датчик температуры ДВС, а тут визуально нет ничего...
https://lanos.com.ua/topic/48623-kapaet-ohlazhdayka/#findComment-1045404
Поострословились про велосипеды...
А у парня проблемка...
Как вариант. Возможно "сопление" из-под правой крышки (пластмассового бачка) радиатора. Лечится поджатием алюминиевых лапок, по месту очень проблематично, но можно попробовать пассатижами в доступных местах. Если на верном пути, в смысле течь стала меньше но всё-таки место мокреет, то придется слить тосол, снять радиатор и лапки акуратно или обжать, или обстучать. Уверяю, проходил такое на практически новом-хвалёном радиаторе - всё очень просто и быстро, главное собраться и решиться.
Сейчас, пока нет дождей и под капотом сухо, главное определиться с местом течи.
https://lanos.com.ua/topic/48623-kapaet-ohlazhdayka/#findComment-1045427
А в чем проблема из под капота определить течь??? Снизу вы больше чем сверху не увидите...!!! Краник на таком радиаторе слева... Может течь сам радиатор в месте состыковки пластикового боченка и самого радиатора!!! Может течь слева и по телевизору течь и капать справа... Короче смотрите из под капота...-мы не экстрасенсы... :witch:
https://lanos.com.ua/topic/48623-kapaet-ohlazhdayka/#findComment-1045431
Есть три варианта:
1)Патрубок тот что сверху. Просто поджать.
2)Поврежден сам радиатор(алюминий) мало вероятно. Снимать и паять.
3)Отошла пластмасска та что сбоку, это то что уже сказал Dr.Alex Скорее всего это так и есть. Пробовать обжать и на всякий случай готовиться к замене радиатора.
https://lanos.com.ua/topic/48623-kapaet-ohlazhdayka/#findComment-1045500
а разве провести рукой по подозрительным местам, определиться в какой точке будет мокрая рука и устранять уже течь по факту - разве не катит???
Целый вечер гадаете :joking:
https://lanos.com.ua/topic/48623-kapaet-ohlazhdayka/#findComment-1045513
обжать лапки на старом радиаторе - половина обломается,радиатор на замену...
https://lanos.com.ua/topic/48623-kapaet-ohlazhdayka/#findComment-1045603
ясно.
Змінено користувачем CHANIZ
https://lanos.com.ua/topic/48623-kapaet-ohlazhdayka/#findComment-1045648
пока не знаю что это такое, загляну днем внутрь капота. Утром выезжал - пятно не увеличилось,
уровень стоял на месте...
ну дык все чистое визуально, глядя из капота...Только была заметна влажная защита
под правым /по ходу авто/ углом радиатора. Подлез туда рукой со стороны бампера,
буквально пальцами и тут - влага...
https://lanos.com.ua/topic/48623-kapaet-ohlazhdayka/#findComment-1045662
... заглянул под радиатор так капает где становится радиатор в низу. что и как быть?
Прочитать тему сначала!
https://lanos.com.ua/topic/48623-kapaet-ohlazhdayka/#findComment-1045702
попробую немного объяснить...
если смотреть на радиатор со стороны бампера, то через последний видно, что
под левым нижним углом радиатора стоит некая деталь, представляющая из себя
цилиндр высотой мм. 20, после чего он переходит в расширяющийся к своему низу конус.
Основание конуса стоит на кузове авто...
вот это деталь влажная...
шо это, друзья за девайс ???
спб
Макс
https://lanos.com.ua/topic/48623-kapaet-ohlazhdayka/#findComment-1045836
спб
Макс
Похоже на резиновую подушку нижней опоры радиатора, течь она не может значит сочится где-то между бачком радиатора и его сотами. У меня так было, спасался герметиком системы охлаждения.
https://lanos.com.ua/topic/48623-kapaet-ohlazhdayka/#findComment-1045945
спб
Макс
лопнула правая опора радиатора? удары по крюкам-телевизору справа были?для такого возраста - скорее всего...радиатор стар,на замену,пока тепло,что тут гадать...
https://lanos.com.ua/topic/48623-kapaet-ohlazhdayka/#findComment-1045964
да, похоже что дело обстоит так...
в сб буду снимать радиатор, смотреть что к чему...
Эх, обидно, если под замену...
А если трещинка, то всякие там "шняги-герметики" помогают их затянуть???
На что обратить внимание при покупке???
спб за советы
Макс
https://lanos.com.ua/topic/48623-kapaet-ohlazhdayka/#findComment-1045997
Макс
Мне помогло (герметик Ликви-Молии), сочиться перестало. Печка при этом работает уже третью зиму без проблем.
https://lanos.com.ua/topic/48623-kapaet-ohlazhdayka/#findComment-1046011
ТС, не лей в систему всякую шнягу, забъешь наглухо радиатор печки, проходили уже это.
У тебя скорее всего та же проблема, что и у меня - при наступлении холодов начинает течь радиатор. течет тем больше, чем больше давление в системе. Первый раз когда текло сильнее, было большое давление, потом давление упало, когда авто передвинули то текло уже меньше.
Течет в месте соединения пластикового бачка с металлом. Несколько постов выше правильно написали, что нужно подогнуть усики. Там есть резиновое уплотнение, оно дало усадку. По-хорошему надо менять радиатор, но я например просто доливаю антифриз, за прошлую зиму ушло около 5 л., и укоротил пружинку в пробке расширительного бачка, чтоб понизить давление в системе. С приходом лета течь перестанет.
https://lanos.com.ua/topic/48623-kapaet-ohlazhdayka/#findComment-1046019
