Добрый день! Вчера вечером, обнаружился глюк, при включенных габаритах/ближнем свете фар, а так-же при включеном/заглушеном двигателе, проблемма одна и таже!!!
Подскажите, что это может быть? Съездить к электрику, возможности пока нет.
https://lanos.com.ua/topic/48598-pomogite-razobratsya/
тогда при чем здесь регулятор :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/48598-pomogite-razobratsya/#findComment-1044749
Разъем на блоке управления печкой, там их вообще два, один под управление режимами вентилятора печки ( четыре плоских контакта), и второй стандартный восьмипиновый, через который заходит подсветка, кнопки, вот его и смотри, может плохой контакт
https://lanos.com.ua/topic/48598-pomogite-razobratsya/#findComment-1044754
Просто когда щелкаешь регулятором возникает вибрация на болке печки и отходит контакт.
Электрика наука о контактах!!!!
https://lanos.com.ua/topic/48598-pomogite-razobratsya/#findComment-1044760
Ну естественно когда будеш смотреть этот разъем, желательно без фанатизма, а от или пообламываеш пластик на тросиках, поаккуратнее.
https://lanos.com.ua/topic/48598-pomogite-razobratsya/#findComment-1044765
хм, а что делать если обламаю?
новое продается? или можно востановить?
https://lanos.com.ua/topic/48598-pomogite-razobratsya/#findComment-1044776
