скрип при повороте руля
Помогите пожалуйста умным советом, Ланосоводы. При повороте руля влево до упора, в конце движения руля появляется скрип где-то справа под капотом при стоящем авто. Скрип напоминает скрип натянутого троса. Кто знает, подскажите что Это.
https://lanos.com.ua/topic/48554-skrip-pri-povorote-rulya/
Может опорный подшипник,надо чтоб кто-то крутил рулём,а ты при открытом капоте послушал.
https://lanos.com.ua/topic/48554-skrip-pri-povorote-rulya/#findComment-1043817
Гур есть? Звук при заведенном авто? Если да то не выкручевай руль до конца и будет все ок. Просто при полностью выкрученом руле идет большая нагрузка на насос гура вот и появляется этот звук.
https://lanos.com.ua/topic/48554-skrip-pri-povorote-rulya/#findComment-1043864
