Хлопок при включении зажигания
Происходит иногда хлопок при вкл. зажигании где то в районе штанов как будто мини взрыв после этого появляется вонь ,сенс на пропане что это может быть?
https://lanos.com.ua/topic/48516-hlopok-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/
+к вышесказанному - плохой/кончается газ,прогоревший клапан ГРМ...где хлопает(впуск - выпуск),там и прогорел...\
https://lanos.com.ua/topic/48516-hlopok-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-1043225
у меня сенс тоже на пропане,решил эту проблему заменой свечей.,как мне объясняли газ не сгорает полностью и получается хлопок.
Змінено користувачем urecvip
https://lanos.com.ua/topic/48516-hlopok-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-1043244
Хороршо.. А если полный бак..(не кончился газ).На бензине работает отлично ( я думаю прогоревший клапан любой все знают к чему приводит,и какие последствия)).. Свечи новые,провода тоже новые.. И для эксперемента еще обмотаны изолентой (ну чтоб наверняка уже избавица от свечения проводов)).и серавно время от времени хлопает.. Бывает что не сильно,а бывает что хорошенько..
https://lanos.com.ua/topic/48516-hlopok-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-1043284
+ раннее зажигание нужно новые свечи провода и чиповка под газ в идеале
https://lanos.com.ua/topic/48516-hlopok-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-1043376
нужно поставить реле защиты на катушку, чтобы при включении зажигания искра не проскакивала по всем цилиндрам, это известная проблема сенсов, точнее январей 5 при включении зажигания чистка свечей
https://lanos.com.ua/topic/48516-hlopok-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-1043535
а можно по-подробнее. куда какое реле ставить, в какую цепь?
https://lanos.com.ua/topic/48516-hlopok-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-1043638
У меня ланос 1,5 бензин, была подобная проблема когда утром заводил, оказалорсь пробитая катушка зажигания. Поменял и все стало на свои места.
https://lanos.com.ua/topic/48516-hlopok-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-1043854
Чтоб не создавать новую тему, напишу здесь, проблема похожая. Но только не при включении зажигания а уже при кручении стартером замёрзшего двигателя и только при нажатой педали газа. ГБО на машине уже нет, форсунки новые, каждый датчик двигателя тоже новый, модуль/свечи/провода заведомо рабочие ставил - не помогает. Что посоветуете?
https://lanos.com.ua/topic/48516-hlopok-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-1138562
А зачем давишь на газ? Лишнее топливо догорает в глушителе, и хлопает. Имхо.
https://lanos.com.ua/topic/48516-hlopok-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-1140121
Ну не знаю, все известные мне экземпляры сенсов при температуре ниже примерно минус 5 без педали не заводятся. 3 года я его так и заводил но хлопков не было.
https://lanos.com.ua/topic/48516-hlopok-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-1140945
