Прикупил у serg_krat зеркальные элементы с подогревом. Установил их, но не фотал сам процес этого хватает на форуме.
Все было бы очень просто если бы подключить обогрев на кнопку обогрева зад.стекла. Захотелось поиаца :)
Сами элементы подключил на разъемы под декор крышками
Потом поехал на рынок и купил кнопку, реле с предохранителем и наконечники
Началось самое интересное подгонка панели коректора фар под кнопку. Натфель, через 30 минут дергания натфеля вверх и вниз получаем вот такое отверстие
Затем нужно было эту кнопку посадить в отверстие, да так чтобы примерно выглядело как кнопка обогрева стекла т.е. глубже нашол выход И опять же натфель
Вставил кнопку в крепление и посадил на супер клей
получилось вот так
дальше есще геморней.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ- ничего сложного нет, но копошиться под приборкой :angry: руки изцарапал полностью. Значит закрепил реле вот так
подключил к нему два плюса от обогрева на свободный контакт, а питание взял постоянное вот сдесь провод который уходит вверх к красному проводу на разъеме.
Питание через кнопку на катушку реле взял с какого-то ораньжевого провода, выше на фото видно.Ну минус развел просто, На кнопку минус и снее же минус на катушку реле. А да еще кинул перемычку на кнопке для того чтобы загоралась лампочка
и вот что получилось :yahoo:
все работает безотказно. Сегодня даже проверил
https://lanos.com.ua/topic/48397-obogrev-zerkal/
так ты без таймера отключения сделал, т.е. сколько кнопка во включенном состоянии находится столько и греет? .... Нужно бы о таймере подумать :)
https://lanos.com.ua/topic/48397-obogrev-zerkal/#findComment-1041253
ОГО об этом не подумал. где можно взять такой таймер?
https://lanos.com.ua/topic/48397-obogrev-zerkal/#findComment-1041262
Вова!
Не перебивая торговлю, скажу, просто мне по случаю досталось больше десятка немецких релюх, которые как таймер использовать не выйдет, но в их корпус можно всунуть на обычной логике ( выдержка 6-12-24 минуты) таймер, который по ножкам реле будет подходить вместо стокового реле обогрева задка. Т.е. чтобы прицепить например нексиевский таймер нужно менять кнопку на кн. без фиксации и включать ее не как в стоке на массу а подачей 12 вольт на вход управления, то эту релюху можно использовать напрямую, без переделки кнопок и переброски проводов. Просто вытащил стоковое реле и на его место вставил другое..
https://lanos.com.ua/topic/48397-obogrev-zerkal/#findComment-1041366
Это кнопка от приоры? Вот нашел такую релюшку
с таймером. Подскажите пожалуйста!
1.По сути подключение должно быть такое как в первом посту?
Вижу на этом реле нету предохранителя. 2.Его можно как-то приспособить к этому реле? Или может есть такая релюшка с предохранителем? Мож кто знает?
https://lanos.com.ua/topic/48397-obogrev-zerkal/#findComment-1042301
Привет Игорь, ИДЕЯ, а еще и датчик влаги- как только на зеркале влага пропадает, тут же и отключается подогрев зеркал, чем не тема?
Змінено користувачем tsinik
https://lanos.com.ua/topic/48397-obogrev-zerkal/#findComment-1042309
Нет!
А зачем предохранитель в реле?, его можно поставить по входу устройства, на 5А.
Да не упирайся ты в предохранитель, суть в другом.. Если на обогрев заднего стекла протекает довольно большой ток ( порядка 11А при 13 вольтах), то на обогрев заркал ток значительно меньше, порядка 2А на элемент, какой смысл ставить предохранитель?
https://lanos.com.ua/topic/48397-obogrev-zerkal/#findComment-1042329
Нет, не тема, датчик влажности с более менее приемлемыми характеристиками, стоит по цене как пара зеркальных элементов с обогревом, есть ли смысл его лепить? Да еще если учесть , что зеркала заднего вида посточнно подвергаются действию атмосферных осадков и повышенной влажности, какая работа вообще выйдет из такого устройства?
https://lanos.com.ua/topic/48397-obogrev-zerkal/#findComment-1042331
Спасибо! :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/48397-obogrev-zerkal/#findComment-1042334
Спасибо! :rolleyes:
Voha, судя по аватарке ты не очень любишь работать с электричеством...
https://lanos.com.ua/topic/48397-obogrev-zerkal/#findComment-1042337
Я не знаю от какой машины кнопка, но на ней написано ,,Сделано в Росии,,
Релюха с предом. а не дай бог будет к.з.
https://lanos.com.ua/topic/48397-obogrev-zerkal/#findComment-1043270
Там где покупались элементы , там и про таймер можно было спросить B)
https://lanos.com.ua/topic/48397-obogrev-zerkal/#findComment-1043608
практически все получилось. не смог завести провода из двери в салон. как быть? можно ли использовать имеющиеся? если да, то какие?
https://lanos.com.ua/topic/48397-obogrev-zerkal/#findComment-1050992
У меня тоже такая трабла была... просто пытался толстые аудиопровода протянуть. потом взял обычный монтажный проводок тоненький но многожильный (жаль не могу припомнить сечения) и все получилось. просто там отверстие махонькое. Там разъем стоит и представь дырочки из под контактов. :wink:
А ток на подогрев маленький так что проводки тоненькие не должны греться.
https://lanos.com.ua/topic/48397-obogrev-zerkal/#findComment-1051044
да не совсем он маленький, порядка 3А на нагревательный элемент ( лично у меня такие показания), тонкий провод ставить не желательно, он сам будет работать как нагреватель, да и падение тока на нем значительное. я проблему проводов в междверной гофре решил удалением самого разъема и вставкой вместо него рамки, аналогичной той, которая стоит со стороны дверей. Комплект куплен на форуме, зато тепель всем 18 проводам , идущим в дверь очень свободно и комфортно, ничего не тянет не дубеет и не уходит в загиб.
https://lanos.com.ua/topic/48397-obogrev-zerkal/#findComment-1051070
что за рамка? где купить? 18 проводов (многовато) - ЦЗ, ЭПС, динамик и обогрев или я что-то пропустил?
https://lanos.com.ua/topic/48397-obogrev-zerkal/#findComment-1051375
+ подсветка дверей 2 провода
https://lanos.com.ua/topic/48397-obogrev-zerkal/#findComment-1051408
2 провода динамик, 5 проводов кнопка, питание ЭСП, 2 провода обогрев, 3 провода сервоприводы зеркал, 2 провода аккураторы дверей 3 провода подсветка 1 провод шина данных, вот такая печальная математика.
Рамки с гофрами передних и Задних дверей ( оригинальные) куплены у
Змінено користувачем Igr44
https://lanos.com.ua/topic/48397-obogrev-zerkal/#findComment-1051699
а нельзя разве завести в дверь один провод минусовой, и от него брать массу на все примочки. Разъясните неэлектрику. Я бы так сделал.
https://lanos.com.ua/topic/48397-obogrev-zerkal/#findComment-1051848
я не электрик, но на ЦЗ + и - меняют свое поле в зависимости от закрытия или открытия, на стеклоподемниках тоже, а больше очень редко хто что то ставит в двери или стекла.
Я лично - в дверях на подсветку ручек (внутренних и наружных), подогрев зеркал беру по месту тоесть на самой двери все работает отлично!!!
https://lanos.com.ua/topic/48397-obogrev-zerkal/#findComment-1051855
Естественно часть устройств и линий используют местную массу, а именно эсп, подсветка, массовый провод заходит в дверку только один (на нагрев зеркал)
https://lanos.com.ua/topic/48397-obogrev-zerkal/#findComment-1051874
Я 2010 покупал нагревательные элементы. Вкрадце:
Разобрал зеркала обклеил зеркало по-моему малярным скотчем (читал на форуме. чтоб со временем не было каких-то чёрных пятен на зеркале) наклеил элементы. Всё собрал, повозился с проводкой проводов в салон :) (все рано или поздно через это проходят), и подсоединил всё это дело на проводку кнопки обогрева заднего стекла (проводка у левой водительской ноги, идёт толстый провод вдоль порога ).
Проводку загнал в термо трубочку. чтоб было всё герметично
Потом переделал проводку (чтоб не было перетирания), разрезал провода поставил мини разъём прорезиненный, чтоб в дальнейшем при откручивании зеркала не было проблем.
Провод "минус" подсоединил под торпедой к болту. А "плюс" как написал выше к проводу толстому (по-моему белому с красной полосой) который идёт на обогрев заднего стекла.
Т.о. включается всё (зеркала и стекло) от кнопки обогр. зад.стекла.
Таймеров никаких не ставил из таких соображений:
- когда идёт дождь температура и так не очень велика чтоб зеркало перегревалось,
- зимой так вообще всегда " - " перегрева как токового нет (только нагрузка на проводку большая) :(.
ещё бы впихнуть что-то на переднее стекло (как на лобовых стёклах фордов) - чтоб лобовуха оттаивала быстро как и заднее стекло.
если кто-то делал подобное отпишитесь.
https://lanos.com.ua/topic/48397-obogrev-zerkal/#findComment-1052871
Очень правильно минус нагревателя однозначно за дверью должен быть!
https://lanos.com.ua/topic/48397-obogrev-zerkal/#findComment-1052976
