сделал и себе обогрев зеркал. кнопку поставил отдельную от обогрева заднего стекла, т.к. им пользуюсь чаще чем возникает необходимость греть зеркакла. кнопку светящуюся поставил рядом с корректором фар.
https://lanos.com.ua/topic/48397-obogrev-zerkal/page/2/#findComment-1055557
на фордовском зеркале на между зеркалом и нагревательным элементом с завода наклеена тонкая алюминевая фольга по всей площе стекла
https://lanos.com.ua/topic/48397-obogrev-zerkal/page/2/#findComment-1055690
Я 2010 покупал нагревательные элементы. Вкрадце:
Разобрал зеркала обклеил зеркало по-моему малярным скотчем (читал на форуме. чтоб со временем не было каких-то чёрных пятен на зеркале) наклеил элементы.
Все правильно. Чтобы не было облезаний зеркального слоя нужна подложка,тогда будет вечно. И лучше взять скотч, который в строительных магазинах для поклейки линолиума, в них подложка тонкий слой крепкого политилена.
https://lanos.com.ua/topic/48397-obogrev-zerkal/page/2/#findComment-1055892
Я на радиорынке себе купил таймер(Таймер 2с/23м MK113A)+релле(30А)автомобильное собрал всё как изложено выше. Релле поставил в разрыв сиреневого провода который питает обогрев заднего стекла и подключил сюдаже обогревы зеркал.Тай мер регулируется от 2сек. до 23мин..
https://lanos.com.ua/topic/48397-obogrev-zerkal/page/2/#findComment-1062933
сегодня тоже закончил обогрев зеркал. Купил нагревательный елемент по цене 35 грн/шт.для ланоса. Просто на рынке. Я таких цен даже в интернете не мог найти!!
Проверил рукой - нагревает неплохо. Только показалось, когда просто провода на аккумулятор подсоединял, то они были теплее, чем когда запитал сегодня через кнопку обогрева заднего стекла. Подожду холодов!!!!!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/48397-obogrev-zerkal/page/2/#findComment-1064568
Васек!
Ты погодь радоваться, прикол в том что нормальный обогрев не разогревает зеркало выше комнатной температуры, да и провода , через которые они запитываются почти не греются. а греться в твоем случае могут из за того что или маленькое сечение или нагреватель потребляет большой ток ( и естественно разогревается довольно сильно)
https://lanos.com.ua/topic/48397-obogrev-zerkal/page/2/#findComment-1064592
... нормальный обогрев не разогревает зеркало выше комнатной температуры, да и провода , через которые они запитываются почти не греются...
а я уж думал, у меня обогрев плохо работает (выше комнатной не поднимается)
https://lanos.com.ua/topic/48397-obogrev-zerkal/page/2/#findComment-1064746
Ну ты даеш!
Наоборот это нормально! Обогреватель ведь не сковородка на ней ничего жарить не нужно! :)
https://lanos.com.ua/topic/48397-obogrev-zerkal/page/2/#findComment-1064846
а до какой температуры тогда нормально чтоб грело? Вчера ехал и вкл. обогрев.. Нагрелся быстро. Попробовал рукой на ходу - теплый, что еще надо? очень понравилось в этих наклейках, то что приклеелись ого-го!! я даже не смог отодрать ради интереса!!!
Змінено користувачем Васек 911
https://lanos.com.ua/topic/48397-obogrev-zerkal/page/2/#findComment-1065263
Имхо, идеальный вариант - одна кнопка с обогревом заднего стекла и таймер на выключение.
Так сделано в авейке.
https://lanos.com.ua/topic/48397-obogrev-zerkal/page/2/#findComment-1070769
Так кто же мешает сделать так и в Ланосе ? Таймер уже давно есть
https://lanos.com.ua/topic/48397-obogrev-zerkal/page/2/#findComment-1070816
при установке таймера с кнопки подогрева вынимают какуюто пружинку чтоб сделать кнопку не фиксируемой, а можно сделать кнопку ПТФ наоборот фиксируемой, если да то как?
https://lanos.com.ua/topic/48397-obogrev-zerkal/page/2/#findComment-1070844
Вова!
У меня такой таймер сейчас стоит, ничего из кнопки не вынимал, просто вставляется моя релюха вместо стоковой, алгоритм прост, кнопка нажата, при включении зажигания таймер включает обогрев на 15 мин. и отключается. если отжата кнопка то таймер просто не работает. Другое дело индикация обогрева. Если очень хочется сделать ее реальной то придется самому снимать кнопку обогрева и выпаивать детали. в стоке так работает лампочка нагрева, даже если не стоит вообще реле обогрева при нажатой кнопке индикация есть.
https://lanos.com.ua/topic/48397-obogrev-zerkal/page/2/#findComment-1070876
как такой таймер сделать или это спец реле или нужно где то что то мудрить?
https://lanos.com.ua/topic/48397-obogrev-zerkal/page/2/#findComment-1070901
можно и нубировский поискать, но он по цене 150 грн. если не ошибаюсь, но у этого таймера стоковая кнопка без переделки работать не будет. Можно заказать по цене на 50 грн. дешевле выйдет такой как у меня вариант.
https://lanos.com.ua/topic/48397-obogrev-zerkal/page/2/#findComment-1070975
Написал в личку
https://lanos.com.ua/topic/48397-obogrev-zerkal/page/2/#findComment-1071016
Спасибо MEF за отчетик :beer: . Тоже сделал себе отдельную кнопку на вкл. обогрева зеркал.
Мой отчет
https://lanos.com.ua/topic/48397-obogrev-zerkal/page/2/#findComment-1153877
Как вынять старое стекло мз рамки и вставить новое, без траблов?
я не смог........
поломал 2 хотя и в кипятке варил
https://lanos.com.ua/topic/48397-obogrev-zerkal/page/2/#findComment-1178584
Зеркало с рамкой снимается уверенным движением :) - бояться нечего, придется приложить усилие.
Дальше лучше положить на батарею например, дать прогреться чтобы пластик рамки был эластичнее, и дальше пальцами "скатывать" буртик с зеркала самого.
https://lanos.com.ua/topic/48397-obogrev-zerkal/page/2/#findComment-1178586
Для новичков фен (жены, подруги, пром) + зубочистки + терпение и акуратность
https://lanos.com.ua/topic/48397-obogrev-zerkal/page/2/#findComment-1178598
Ситуация такая, треснуло правое зеркало заднего вида . и найти такое же немогу. крепеж не подходит, весь рынок обрулил! Вот и нашел похожую тему!думаю вырезать новое зеркало и вставить ,вместо лопнувшего! С ув. antonio03 Полтава...
https://lanos.com.ua/topic/48397-obogrev-zerkal/page/2/#findComment-1178610
за допомогою технічного фену(без фанатизму) прогрів рамку по кругу,потом полегенько підставляючи тонку викрутку почав відділяти дзеркало від рамки, правда вже не пам'ятаю з якої сторони починав. Місця де дзеркало тримається на герметику прийшлось прогрівати ще по разу, кожну точку окремо. Герметик приблизно десь так
. Готовий результат
Змінено користувачем VovanLLLLL
https://lanos.com.ua/topic/48397-obogrev-zerkal/page/2/#findComment-1178638
Да зачем зубочистки? :shock: Зачем отвертки? :shock: Рамка прогревается феном и сразу же легким нажатием пальцев зеркало отходит от рамки.
https://lanos.com.ua/topic/48397-obogrev-zerkal/page/2/#findComment-1178985
