Какой режим передвижения по городу экономичней-на 4 или 5 передаче
Всегда думал,что чем меньше обороты двигателя тем меньше расходуется топлива.Езжу по городу около 80км/ч на 5 передаче.Обороты при этом чуть больше 2000.Недавно услышал от одного человека,что 80 км/ч нужно ехать на 4.Ну и что,пусть обороты выше,типа форсунки как то лучше работают и экономней будет.Кто что думает или знает по этому поводу.
https://lanos.com.ua/topic/48393-kakoy-rezhim-peredvizheniya-po-gorodu-ekonomichney-na-4-ili-5-peredache/
80 на 5-й это нормально. Но если дорога в горку,то лучше перейти на 4-ю...
https://lanos.com.ua/topic/48393-kakoy-rezhim-peredvizheniya-po-gorodu-ekonomichney-na-4-ili-5-peredache/#findComment-1041184
Совершенно верно – чем меньше обороты (оптимально около 2000), тем меньше расход, НО при малых оборотах (1500 и меньше) и передаче 3 и выше – происходит большая нагрузка на двигатель (проявляется как будто двиг «подколбашивает»). К последнему явлению приводить крайне не желательно!
https://lanos.com.ua/topic/48393-kakoy-rezhim-peredvizheniya-po-gorodu-ekonomichney-na-4-ili-5-peredache/#findComment-1041227
если есть возможность ехать 80 км по городу на 5 передаче почему бы и нет?У нас по городу не поедешь влепишься впереди идущего.Две полосы в каждую сторону по правой крайней вообще 50км больше не ездят так как при строительстве дороги умудрились положить сливные решетки и смотровые колодцы (вообще пипец)прямо по дороге как будто больше места нет.Я по жизни переключаюсь с 4 на 5 при скорости 70км так как при 80км уже надрывается двигатель.По экономии бензина скажу так--чем меньше манипуляций --тормоз-газ-- тем лучше.
https://lanos.com.ua/topic/48393-kakoy-rezhim-peredvizheniya-po-gorodu-ekonomichney-na-4-ili-5-peredache/#findComment-1041270
Наверное тот кто сказал что 80км-это 4передача ездит на LADA,так там да,5передача втыкается после 100км.
https://lanos.com.ua/topic/48393-kakoy-rezhim-peredvizheniya-po-gorodu-ekonomichney-na-4-ili-5-peredache/#findComment-1041282
... при 80км уже надрывается двигатель.
у тебя какая пара в коробке стоит 4,81 что ли???
включи на 70 5-ю удерживай постоянную скорость и посмотри по бк(если есть) какай расход.
могу сказать, что он будет выше чем 80 на четвертой тем более на кпп д-15 там 4-я и 5-я длиннючие.
ИМХО - если нужно по городу сэкономить - едь с общим потоком.
https://lanos.com.ua/topic/48393-kakoy-rezhim-peredvizheniya-po-gorodu-ekonomichney-na-4-ili-5-peredache/#findComment-1041298
Я могу поделиться своими наблюдениями по БК. Никого ни в чем убеждать не буду, лишь скажу, что наблюдаю...
У меня БК СПОРТ 4.2. Люблю наблюдать за расходами (средний, мгновенный) и наблюдаю такую хрень: если на оборотах около 3000 ехать по относительно ровной дороге (без больших уклонов, особенно вверх), чтоб можно было без измений условий держать приблизительно одни обороты - мгновенный расход показывает 5-5.5 л! Если переключаюсь на повышенную и поддерживаю ту же скорость, а обороты соответственно снижаются, то бортовик показывает увеличение расхода до 7-8-8.5 л! То есть версия имеет право на жизнь исходя из моих наблюдений. Почему я такие наблюдения проводил и провожу? Да потому, что тоже такое слышал и вот такие имею результаты по БК. Такие дела.
А, кстати, если двигаться на передаче без педали газа, т.е. на холостом, т.е. машина сама будет тянуть себя на оборотах, кажися около 1600-1700, то расход будет вообще не сладкий - совсем НЕ экономный! А казалось бы - даже не притрагиваешься к педали газа и обороты очень низкие.
По полочкам разложат спецы, когда посетят тему :).
https://lanos.com.ua/topic/48393-kakoy-rezhim-peredvizheniya-po-gorodu-ekonomichney-na-4-ili-5-peredache/#findComment-1041309
вот и я о том же! tango_3 - я с тобой полностью согласен
https://lanos.com.ua/topic/48393-kakoy-rezhim-peredvizheniya-po-gorodu-ekonomichney-na-4-ili-5-peredache/#findComment-1041312
Вообще обороты двигателя лучше всего поддерживать в зоне максимального крутящего момента! Будет и тяга и экономность!
Это приблизительно как раз и есть 3000 об/мин.
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/48393-kakoy-rezhim-peredvizheniya-po-gorodu-ekonomichney-na-4-ili-5-peredache/#findComment-1041317
По своему опыту могу сказать, что оптимально включать 5 передачу после 80км/ч, а на спуске можно и на 60км/ч. А самый економный режим езды для ланоса 70-80км/ч, при этом 70 - на четвертой, а 80 - на пятой.
https://lanos.com.ua/topic/48393-kakoy-rezhim-peredvizheniya-po-gorodu-ekonomichney-na-4-ili-5-peredache/#findComment-1041349
tango_3, совешенно верно. Не всегда будет достижимо: "Чем меньше обороты, тем меньше расход". На скорости 80 км/ч на 5-й расход будет меньше, чем при движении на 4-й, лишь при движении по прямой ровной дороге. Например, на трассе в населенном пункте. При движении в городе на скорости 80 км/ч на 4-й расход, как правило, меньше чем на 5-й (кроме движения по длинным ровным участкам).
В городе все же экономичней будет на 4-й, кроме отдельных участков. У кого есть бортовик попробуйте провести следующий эксперимент, наблюдая за моментальным расходом. Достигнув нужной скорости на 3-й или 4-й, в зависимости от ситуации, отпустите полностью акселератор, а потом чуть его нажмите, чтобы поддерживать нужную скорость. Дальнейший моментальный расход на этой передаче уменьшается чуть ли не в 1.5 раза. Если выроботать до автоматизма привычку применять этот метод при движении по городу, получается не слабо экономить даже при езде в динамичном режиме.
Змінено користувачем Sheva_V
https://lanos.com.ua/topic/48393-kakoy-rezhim-peredvizheniya-po-gorodu-ekonomichney-na-4-ili-5-peredache/#findComment-1041362
подобрав себе передача/обороты на слух , т.к. нет где посмотреть обороты(. так вот, чисто по своим наблюдениям и на звук движка, 1я до 20, 2я - 20-до40, 3я - до 60, 4я - 60-до 80, 5я до80 и ... .имхо.
https://lanos.com.ua/topic/48393-kakoy-rezhim-peredvizheniya-po-gorodu-ekonomichney-na-4-ili-5-peredache/#findComment-1041410
Речь идет не о скорости перехода на высшую передачу, а о выборе оптимального режима для движения в со скоростью около 80 км/ч.
https://lanos.com.ua/topic/48393-kakoy-rezhim-peredvizheniya-po-gorodu-ekonomichney-na-4-ili-5-peredache/#findComment-1041452
Вообще-то, много от чего зависит на какой передаче и скакими оборотами нужно ехать чтобы было економичней. Это, например: давление в шинах, твердая или мягкая поверхность дороги, загруженость авто, открыты окна, люк... Обороты и передача подбирается по ситуации. Для економии на любой передаче нужен оптимальный выбор оборотов и скорости. Оптимальный вариант оборотов в районе 2500. Высшая передача на небольшой скорости влечет перегрузку двигателя и в следствии чего для устойчивой работы подается обогащеная смесь. Отсюда и расход больше.
https://lanos.com.ua/topic/48393-kakoy-rezhim-peredvizheniya-po-gorodu-ekonomichney-na-4-ili-5-peredache/#findComment-1041478
Согласен! Чтобы не душить двигатель и нормальной работы в зоне 3000
https://lanos.com.ua/topic/48393-kakoy-rezhim-peredvizheniya-po-gorodu-ekonomichney-na-4-ili-5-peredache/#findComment-1041483
Если улица километров 5 и без единого светофора - перехожу на 5ю уже при 65-70км/ч, БК показывает расход 5,2-5,5. При необходимости плавно ускориться движок делает это без напряга. Если же требуется динамичная езда в потоке при такой скорости, то тут 5я конечно рано.
Змінено користувачем cmk-elektrik
https://lanos.com.ua/topic/48393-kakoy-rezhim-peredvizheniya-po-gorodu-ekonomichney-na-4-ili-5-peredache/#findComment-1041546
Совершенно правильно Ты думаешь!!!
А то что Тебе говорят о высоких оборотах - к экономии никакого отношения не имеет. Имеет отношение к тяговым характеристикам...
P.S: Если дорога прямая или ведет вниз - 60 и более - еду уже на 5-той...
https://lanos.com.ua/topic/48393-kakoy-rezhim-peredvizheniya-po-gorodu-ekonomichney-na-4-ili-5-peredache/#findComment-1041559
совершенно верно, но если улица, как тут уже писали 5км и без светофоров и без газ-тормоз, то почему бы не поддерживать движение 60км/ч 4й/5й скоростью.
https://lanos.com.ua/topic/48393-kakoy-rezhim-peredvizheniya-po-gorodu-ekonomichney-na-4-ili-5-peredache/#findComment-1041794
Уже около года катаюсь в режиме 70/80 на 5-й по городу Запорожье все окей машинка ведет себя умницей и расход до 8л по городу при обьеме 1.5SE.
https://lanos.com.ua/topic/48393-kakoy-rezhim-peredvizheniya-po-gorodu-ekonomichney-na-4-ili-5-peredache/#findComment-1041820
Чем меньше открыт дроссель- тем экономичней, не важно на какой передаче.
https://lanos.com.ua/topic/48393-kakoy-rezhim-peredvizheniya-po-gorodu-ekonomichney-na-4-ili-5-peredache/#findComment-1043718
Просто не во всех машинах есть ДросселеМетр, поэтому стараемся пользоваться штатными приборами.
Если серьезно – дроссель «механизм» воздействия на обороты двигателя, потом следуют ДПДЗ (потенциометр) , потом ЭБУ, потом тахометр – индикатор результата воздействия на дроссель.
https://lanos.com.ua/topic/48393-kakoy-rezhim-peredvizheniya-po-gorodu-ekonomichney-na-4-ili-5-peredache/#findComment-1043753
глупости:joking:
https://lanos.com.ua/topic/48393-kakoy-rezhim-peredvizheniya-po-gorodu-ekonomichney-na-4-ili-5-peredache/#findComment-1043762
У меня ДросселеМетр работает исправно- нареканий нет.
https://lanos.com.ua/topic/48393-kakoy-rezhim-peredvizheniya-po-gorodu-ekonomichney-na-4-ili-5-peredache/#findComment-1043769
