подача воздуха
Всем привет! интересует вопрос какую заглушку поставить на ГБО чтоб хавало меньше воздуха! Была в воздушном фильтре у меня резинка(просра..и) как теперь ограничит подачу воздуха?!
Дэо Ланос 1.5 ГБО метан 2-е поколение! Говорят 0.5 бутылку втулить, но как то стремно!! =)
https://lanos.com.ua/topic/48377-podacha-vozduha/
В кого как у меня к промеру 26мм но у меня пропан.
Змінено користувачем Alex42245
https://lanos.com.ua/topic/48377-podacha-vozduha/#findComment-1040913
Извините за мб глупый вопрос. Подача воздуха как то влияет на езду?
https://lanos.com.ua/topic/48377-podacha-vozduha/#findComment-1040925
На ГБО безусловно!!!
https://lanos.com.ua/topic/48377-podacha-vozduha/#findComment-1040936
Я втулил горлышко от бутылки 1.5 на ГБО4
Стало лучше
на дно воздушного корпуса?!
https://lanos.com.ua/topic/48377-podacha-vozduha/#findComment-1040954
Неа
В саму гофру
понял-принял!!!!а на бензине не тупит?!типа мало воздуха?!
https://lanos.com.ua/topic/48377-podacha-vozduha/#findComment-1041018
Ахренеть чем меньше диффузор тем больше сосание газа к тому же давиться на бензе. И какой расход? Люди переделывали смеситель под диф на 40мм добивались расхода 10л в городе. И как расход у вас?
https://lanos.com.ua/topic/48377-podacha-vozduha/#findComment-1041055
Разницы на бензине после установки горлышка от 1.5 пластиковой бутылки я не ощутил. Хотя кажется, что немного хуже, но не существенно. Но на газу куда лучше едет!
https://lanos.com.ua/topic/48377-podacha-vozduha/#findComment-1041090
на газу естественно....а вот с бензином галяк! =0 26 мм это от чего?!
https://lanos.com.ua/topic/48377-podacha-vozduha/#findComment-1041094
При таком раскладе 20л вы на сотку имеете?
https://lanos.com.ua/topic/48377-podacha-vozduha/#findComment-1041099
Чувак, вижу ты шаришь...как то дело совместить?! с чего подобрать?!ну так чтоб и воздуха много не сосало и отрегулировать можно было!!!
https://lanos.com.ua/topic/48377-podacha-vozduha/#findComment-1041113
Ну почему же. Вчера еще раз переглядывал массу тем с форума, даже стареньких и не раз встречал что у людей диаметр диффузора 28 и полет супер, расход 10л.
https://lanos.com.ua/topic/48377-podacha-vozduha/#findComment-1041115
Скинь ссылку на тему...а то я чето никак не могу роздуплится с поиском....и еще может кто подскажить на счет регулировки на метане Томасетто АТ 04(только так попроще) еще не особо роздупленный но желание есть и руки вроде тоже в порядке!
https://lanos.com.ua/topic/48377-podacha-vozduha/#findComment-1041123
По городу газа берет у меня где-то так 11 с копейками.. На бензине чуть больше 10..
Но факт - после установки горлышка - едет лучше, расход не изменился.
Еще раз повторюсь - БРС 4е поколение.
https://lanos.com.ua/topic/48377-podacha-vozduha/#findComment-1041202
расход газа 10л в городе,едет хорошо что на бензе что на газу. Змінено користувачем Rurik
https://lanos.com.ua/topic/48377-podacha-vozduha/#findComment-1041703
Самопал?! какой диаметр воздушного потока?!
https://lanos.com.ua/topic/48377-podacha-vozduha/#findComment-1041733
NewSchool, 47 вроде,уже не помню.был заводской смеситель выбил кольцо с отверстиями.
https://lanos.com.ua/topic/48377-podacha-vozduha/#findComment-1041812
*Зачем?* :yes:
Использование мата недопустимо! (Исправил)
Змінено користувачем Mulik
https://lanos.com.ua/topic/48377-podacha-vozduha/#findComment-1041856
*Зачем?*
До этого на родном смесителе+калибр 28 жрало 12.5 литров,как ни крутил редуктор меньше не получалось,сейчас с кондиционером пробег только по городу 10.5.
цитата мата предидущего сообщения.
https://lanos.com.ua/topic/48377-podacha-vozduha/#findComment-1041865
*Зачем?*
то есть дал ты ей воздуха больше и она роздуплилась?!А метан или пропан значения не имеет?! :crazy:
Я хочу своей наоборот подачу воздуха ограничить! :verysad:
Говорят помагает....только вот не знаю что втулить...
https://lanos.com.ua/topic/48377-podacha-vozduha/#findComment-1041874
у меня пропан,не могу сказать.поначалу после переделки ездил вообще без дозатора,шланг с редуктора напрямую в смеситель :crazy: сейчас поставил.
https://lanos.com.ua/topic/48377-podacha-vozduha/#findComment-1041878
Я убрал дозатор-получается нужно выкрутить подачу газа на максимум и ей все ровно мало!!!Так что мне ограничение нужно однозначно бо так ездить-НЕВОЗМОЖНО!!! :-|
https://lanos.com.ua/topic/48377-podacha-vozduha/#findComment-1041882
