Буду ремонтировать мотор 1.5
приветствую!
Решил написать в эту тему для статистики так сказать
Имеем рабочий ланос фургон, максимально нагружается 400 кг , но с каждым 5км масса уменьшается (развозка шин легковых). Стиль езды умеренно агрессивный.
До пробега 160 тыс я особо в мотор не лазил, лил мобил 10-40 каждые 10 тыс, нормальные фильтра и т.п. Масло от замены до замены не уходило.
Но с недельку назад или две мотор начало трусить на холостом, и засралась свеча в 3-м цилиндре.
По электрике вопросов не нашли.
Ну я себе и дальше катался, пока мотор не стал работать как швейная машинка. Проверил уровень, а масла нет... Долил 2 литра до нормального уровня.
Покатался я еще так недельку доливая каждое утро 0.5 литра масла и отдал машину на разбор мотора своим знакомым мастерам. Сегодня вскроют и к позднему вечеру напугают что там к чему.
Готовлюсь делать голову, менять кольца и вкладыши коленвала. Надеюсь пока этих мероприятий хватит.
Как узнаю подробности, напишу.
Змінено користувачем BMWMB
https://lanos.com.ua/topic/48351-budu-remontirovat-motor-15/
Вскрытие показало нагар 3мм в 3 и 4 цилиндрах, маслосьемные кольца не работают.
Перегрев был когда то немного... видимо это и сказывается
Не думаю что у меня стиль езды неправильный. И масла лил проверенные.
Буду делать (предварительно)
-замена маслосьемных сальников клапанов
-замена колец
-замена вкладышей
-свечи
-ремень и ролики (до замены по регламенту осталось 15 тыс)
-прокладки и прочая чепуха
Список еще не полный видать. Мастера сказали что должен вложиться в 4000 грн со всеми делами.
https://lanos.com.ua/topic/48351-budu-remontirovat-motor-15/#findComment-1040419
Быстро как-то,вообще то для мотора 1.5 это не пробег :unsure:
У меня под 150тык пробег,масло от замены и до замены не доливаю вообще.
https://lanos.com.ua/topic/48351-budu-remontirovat-motor-15/#findComment-1040574
Мало того,это не пробег и для 1,3 :mda: Но бывает всякое... Знал и Хонду Аккорд с капиталкой движка на 30 тыщ пробега)))
https://lanos.com.ua/topic/48351-budu-remontirovat-motor-15/#findComment-1040581
тут наверное проблема в прокладке,между рулем и сидением)))
https://lanos.com.ua/topic/48351-budu-remontirovat-motor-15/#findComment-1040590
У меня тоже до 150 тыс мотор шептал и масла не доливал.
Этой зимой ехал домой и оставалось 5 км, как я заметил что печка не греет совсем и на газу плохо стала ехать, точнее совсем перестала ехать. Я на бенцин переключил и доехал. Дома обнаружил, что сполз патрубок снизу радиатора и в системе охлаждения было пусто. Отакэ...
PS На щитке при этом темпратура была ровно там где положено... как ни странно....
https://lanos.com.ua/topic/48351-budu-remontirovat-motor-15/#findComment-1040611
может и ошибаюсь,но как такое может быть?
https://lanos.com.ua/topic/48351-budu-remontirovat-motor-15/#findComment-1040621
3,3 тис   179
если ОЖ не было, то температуру ЧЕГО по вашему должен показывать датчик? так что правду пишет ТС. обычно так все и есть. стрелка почти на месте а перегрев ого-го.
https://lanos.com.ua/topic/48351-budu-remontirovat-motor-15/#findComment-1041321
Температуру околодатчикового пространства))
https://lanos.com.ua/topic/48351-budu-remontirovat-motor-15/#findComment-1041325
А бортовик в этом случае тоже будет показывать "Температуру околодатчикового пространства)) "?
Вроде ЭБУ получает данные с другого датчика. Это я к тому, предупредит ли БК о перегреве в аналогичной ситуации?
https://lanos.com.ua/topic/48351-budu-remontirovat-motor-15/#findComment-1041544
В моем случае и датчик приборки и датчик эбу четко отреагировали на уетечку ож. Стрелка поднималась и комп зафиксировал перегрев 5 сек.
https://lanos.com.ua/topic/48351-budu-remontirovat-motor-15/#findComment-1041819
Andrey-4, +100
Или датчик был неисправен или водитель невнимателен.
https://lanos.com.ua/topic/48351-budu-remontirovat-motor-15/#findComment-1041825
тут еще можно и на масло поддельное попасть, да мало ли факторов которые могут укоротить жизнь двиглу, вон в России большой скандал по поводу бензина
https://lanos.com.ua/topic/48351-budu-remontirovat-motor-15/#findComment-1042168
BMWMB, случайно фото не делал?
https://lanos.com.ua/topic/48351-budu-remontirovat-motor-15/#findComment-1042209
