Постоянно СГОРАЕТ РЕЛЕ БЕНЗОНАСОСА - 1,5 ЛАНОС
Машинка наездила 8 тыщ , за время эксплуатации сгорело 3 реле бензонасоса. А начиналось ................... стоял в пробке , нистого ни сего заглохла. Зная неплохо повадки авто, была определена причина, непоступает ГОРЮЧКА, переставил реле обогревателя задка- все ок, щастье не долго было......
У кого была такая проблема, как решили на СТО гарантийном?На станции тех обсл сказали, что бракованное, поменяли ...опять потом поехали , плохие контакты - поменяли........, опять Поеду завтра........
Причина - можлыво большой ток , но и можлыво .... хрен знает что :evil: Контакты все поподжимал, ток не проверял, часу небыло.
https://lanos.com.ua/topic/4835-postoyanno-sgoraet-rele-benzonasosa-15-lanos/
3,3 тис   1
Вопрос в том, как сгорает. Если горит первичная обмотка - брак реле, а если подгорают контакты, а реле продолжает щелкать - бензонасос на свалку.
https://lanos.com.ua/topic/4835-postoyanno-sgoraet-rele-benzonasosa-15-lanos/#findComment-102756
На Lanos-е второй раз горит реле бензонасоса и похоже один и тот же контакт. Переставил "сгоревшее" реле на обогрев заднего стекла - работает.
Всего пробежал 16 тыс. После чего началось - незнаю, ничего другого из строя не выходило. Месяца 2-3 назад сгорело первое.
Читал предидущий пост - менять бензонасос.
Господа, кто подскажет, как проверить действительно ли это бензонасос? Если да, то сколько стоит и где взять новый (получшее)? И наконец, как его правильно поменять? (Мануал или ссылка на него)
СТО почему-то доверия нету, наверное после ТО ((((
https://lanos.com.ua/topic/4835-postoyanno-sgoraet-rele-benzonasosa-15-lanos/#findComment-117926
Пусть проверят нигде ли не отходят контакты при перегреве, месяц мучался искал причину, а было все елементарно просто - проводка хре...вая. И дело было вовсе не в реле...
https://lanos.com.ua/topic/4835-postoyanno-sgoraet-rele-benzonasosa-15-lanos/#findComment-121349
