Резкое почернение масла
Снять поддон - вымыть, и залить НОРМАЛЬНОГО масла ..
https://lanos.com.ua/topic/48345-rezkoe-pochernenie-masla/page/2/#findComment-1041568
Пока дрехал,двигатель прогрелся.И масло чуть посветлело!!! <_<
У себя давно такое замечаю,на холодную масло всегда чуть темнее,чем после прогрева. Но как смола оно не было никогда,так бурое только...
Лучше остановиться на какой-то одной марке масла.
+1
И коль льете синтетику,- не лейте всяких пятиминуток при замене масла.
+1
Тем более так называемые пятиминутки очень агрессивны. Если хочется промыть,то я за промывочное масло и то не чаще чем каждую 4-ю замену.
Но при использовании синтетики промывка и вовсе не нужна!
https://lanos.com.ua/topic/48345-rezkoe-pochernenie-masla/page/2/#findComment-1041570
а я или за более частую замену масла - и тогда оно вымоет постепенно или за промывку тем маслом на котором ездишь...
т.е. - залил, 2...3 дня и масло потемнело, поменял, и т.д. пока темнеть перестанет. Дорого, но эффективно...
:oops: Хотя слитое масло можно продать соседу с соответствующими коментариями по дешевке
https://lanos.com.ua/topic/48345-rezkoe-pochernenie-masla/page/2/#findComment-1041578
Ну может почему так потемнеть масло,так резко.!Какие ещё причины могут быть?
У меня когда в 2000 году "умирали" жигули,я лил 20в-50.И менял через 7-8тыс.И ничего такого небыло!!!
https://lanos.com.ua/topic/48345-rezkoe-pochernenie-masla/page/2/#findComment-1041587
[quote name='20vlad78' timestamp='1318744844' post='104157
Кстати "да"!Это произошло как раз перед сменой погоды.С тёплой на холодную!!! :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/48345-rezkoe-pochernenie-masla/page/2/#findComment-1041590
Я так понимаю ничего толкового никто не может посоветовать!А жаль! <_<
https://lanos.com.ua/topic/48345-rezkoe-pochernenie-masla/page/2/#findComment-1045580
А чё тут советовать поменяй масло да и все дела. То так кажется что на холодную темнее потому что слой на щюпе толще так как болие густое.
https://lanos.com.ua/topic/48345-rezkoe-pochernenie-masla/page/2/#findComment-1045623
Я то поменял,а от чего "оно" так почернело? :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/48345-rezkoe-pochernenie-masla/page/2/#findComment-1046083
Лично я против кастрола в зелёной канистре оно само по себе фуфел. Тема где то была уже.
https://lanos.com.ua/topic/48345-rezkoe-pochernenie-masla/page/2/#findComment-1046162
Я ездил на WOLF 5W-40.
https://lanos.com.ua/topic/48345-rezkoe-pochernenie-masla/page/2/#findComment-1046216
Ой, тю я в темах попутался))) за WOLF я не знаю и тем тоже не видел. Меняй без промывки если потемнеет сильно то поменяй раньше. У меня знакомый масло меняет 7-8т никогда до 10 не дотягивает это лансер9 туксон, хз может оно так и луче.
https://lanos.com.ua/topic/48345-rezkoe-pochernenie-masla/page/2/#findComment-1046558
ТС. Судя по тому, что Вы описАли, есть вопрос:
до того, как Вы лили это масло, которое есть у Вас в канистрах, Вы, случайно, не знаете, каке масло лили раньше (т.е. я имею в виду, Вы первый хозяин и лили всегда указанное масло, или же до Вас был хозяин, который лил какое-то)?
Змінено користувачем V@k
https://lanos.com.ua/topic/48345-rezkoe-pochernenie-masla/page/2/#findComment-1046592
Я пока первый и единсвенный хозяин.От 0 до 60тыс ZIC 5W-40;60-70тыс ХАДО 5W-40;70-110тыс WOLF 5W-40.
Сейчас залил LM 5W-30.Всё синтетика,больше 10тыс не ездил.Боюсь что проблема не в масле.
Сейчас немогу вспомнить,пару раз (когда похолодало) было пару коротких поездок,что даже мотор не прогревался!
Может конденсат собрался?Как бывает на пустом баке зимой! :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/48345-rezkoe-pochernenie-masla/page/2/#findComment-1046644
конденсат - это вода...масло+вода=эмульсия...эмульсия серо-белого цвета...пример конденсата иногда можно увидеть внутри на маслозаливной пробке зимой...
https://lanos.com.ua/topic/48345-rezkoe-pochernenie-masla/page/2/#findComment-1046649
Эмульсии точно небыло!
https://lanos.com.ua/topic/48345-rezkoe-pochernenie-masla/page/2/#findComment-1046886
Попробуйте менять масло не раз в 10000 км. а раз в 7000-8000 км. Бывает помогает.
https://lanos.com.ua/topic/48345-rezkoe-pochernenie-masla/page/2/#findComment-1047842
Раньше через 10тыс и нормально было!!!
А кроме масла,что-то ещё влияет на почерненее масла?
https://lanos.com.ua/topic/48345-rezkoe-pochernenie-masla/page/2/#findComment-1048074
само масло...но в большей степени топливо...
https://lanos.com.ua/topic/48345-rezkoe-pochernenie-masla/page/2/#findComment-1049302
А топливо как?Подскажите! :oops:
https://lanos.com.ua/topic/48345-rezkoe-pochernenie-masla/page/2/#findComment-1049309
очень просто...живой пример - газ..сгорает полностью, нагара нет, масло и после 20 000 только чуть тёмное - потому что мыть ему нечего - всё сгорело...нормальный бенз - сгорает почти полность - масло чёрное (смывает остатки нагара) - но терпимо...
зальёш бодягу - масло может и потемнеть, и вырости в обьеме - всё что несгорело - смылось маслом или тупо ушло в поддон...
https://lanos.com.ua/topic/48345-rezkoe-pochernenie-masla/page/2/#findComment-1049322
Вот это наверное и случилось!!! :(
Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/48345-rezkoe-pochernenie-masla/page/2/#findComment-1049452
И еще по поводу того что темнеет, если темнеет значит хорошо моет двигатель,
https://lanos.com.ua/topic/48345-rezkoe-pochernenie-masla/page/2/#findComment-1063066
Как часто производить замену масла в двигателе?
8. Вакуумная, или как ее еще называют, экспресс замена масла.
при вакуумной замене в двигателе остается намного больше отработанного масла, чем если сливать традиционным способом. Плюс, на дне поддона картера в процессе эксплуатации двигателя собирается осадок, который вакуумом не выводится. Так что, во первых, такую замену масла лучше чередовать с традиционной, и, во-вторых, после экспресс замены масла в следующий раз обслужить машину нужно раньше обычного.
На сколько нужно уменьшать рекомендованный интервал замены моторного масла?
Важен еще и возраст автомобиля, а также его сервисная история. Если Вы приобрели машину у незнакомого человека, и знаете о ее обслуживании только с его слов – это уже повод для значительно более частой замены моторного масла хотя бы в первый год. Таким образом Вы сможете частично, постепенно и безболезненно для двигателя «отмыть» отложения, которые образовались внутри мотора вследствие его неправильного обслуживания в прошлом.
первоисточник на сайте www.avtomaslo.info
Личто я использую Ravenol 5W10, ежжу мало, потому меняю по строку раз в пол года, при моей манере езды темнеет любое
Но это мое мнение не в коем случае не навязываю, знакомый моторист сказал что статья правдивая, а он повидал многое.
Вроде уже и разминял не одну 100ТЫСячку,но такого небыло даже после 10тыс на минералке! :shock: Больше склоняюсь к плохому топливу,так как,непривязывался к одной заправке.На сколько мне известно,то,у многих машин нет сливной горловины.А поддон имеет рёбра жосткости(рельефный).Так что слив полностью невозможен.
А что за 5w-10? :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/48345-rezkoe-pochernenie-masla/page/2/#findComment-1063167
Я тут недавно обнаружил,что две трубки идущие из по дроссельной заслонки(одно потолще(синяя),а вторая потонше),машинка 1,6,так вот,та которая топонше слетела!!! :shock: .Один конец идёт из под дроссельной заслонки,а второй уходит гдето аж под двигатель со стороны салона.Я поека нашёл откуда она спала,чуть с ума не сошёл!!! :shecry:
Но когда нашёл и надел то динамика машины улутшилась и упал расход топлива! :energy:
Вопрос:шо за трубка такая?На что она влияет?И даже незнаю сколько без неё ездил!
Ничего в литературе не нашёл. :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/48345-rezkoe-pochernenie-masla/page/2/#findComment-1063830
