Проблема с тормозами
Проблема в том, что когда резко нажимаешь на тормоз машина просто медленно останавливается! Нету резкого тормоза!
Тормоза прокачивал!!!
Что может быть!?
Сенс пробег 210 000..
https://lanos.com.ua/topic/48303-problema-s-tormozami/
давайте по порядку. машина у вас "с нуля"?
https://lanos.com.ua/topic/48303-problema-s-tormozami/#findComment-1039648
Сначала проверь колодки,передние задние, а потом есле все гуд то скорей всего главный тормозной под устал!
https://lanos.com.ua/topic/48303-problema-s-tormozami/#findComment-1039664
Сначала замерить толщину передних дисков тормозных,сразу же ознакомиться с остатком колодок спереди.
Далее глянуть тормозные шланги (к вашей проблеме не имеют отношения,но если не меняли ниразу то наверно порепались).
Далее ГТЦ и Вакумник.
https://lanos.com.ua/topic/48303-problema-s-tormozami/#findComment-1039705
Колодки и диски вроде норм ! Шланги в норме! Я тоже подумываю ГТЦ, но он вроде везде сухой!
Змінено користувачем kislota
https://lanos.com.ua/topic/48303-problema-s-tormozami/#findComment-1039750
Как это вроде нормальные? Снимаете колесо, и штангель меряете толшину диска.
https://lanos.com.ua/topic/48303-problema-s-tormozami/#findComment-1039794
А может и имеют? Я не спец по тормозным шлангам, но слышал, что "убитый" шланг, при нажатии на педаль может не только сразу лопнуть и потечь, а раздуться как воздушный шарик. Вот в эту "гулю" жидкость и уходит. Может и байка, но звучит с долей вероятности.
https://lanos.com.ua/topic/48303-problema-s-tormozami/#findComment-1040435
еще как вариант проверьте вакуумный усилитель.Перед заводкой двигателя нажмите на педаль тормоза и заводите двигатель не снимая ноги с педали тормоза--если при работе двигателя педаль немного провалится значит с вакуумным усилителем все в порядке.И если на тормозном шланге есть все таки гуля то педаль уйдет до самого пола так как главный тормозной усилитель качнет всю жидкость в гулю.
Змінено користувачем пенсионер
https://lanos.com.ua/topic/48303-problema-s-tormozami/#findComment-1040466
Возможные причины снижения эффективности тормозов:
Замаслены накладки тормозных колодок;
Дефект усилителя тормозов;
Износ накладок тормозных колодок;
Отказ одного из тормозных контуров.
Если снизилась эффективность торможения и педаль тормоза стала жесткая, то:
Утечки в трубопроводах;
Повреждение манжет в колесных или в главном тормозном цилиндрах.
https://lanos.com.ua/topic/48303-problema-s-tormozami/#findComment-1049956
Могут не работать задние рабочие тормозные цилиндры, или работать по одному поршеньку на цилиндр, а значит и эффективность торможения будет падать.
https://lanos.com.ua/topic/48303-problema-s-tormozami/#findComment-1053999
что может быть?: передок блокируется а зад нет. (разгонял специально и тормозил..)
спереди колодки, диски новые;
ззади - цилиндрики и колодки, барабаны проточены
Змінено користувачем Mihaluch
https://lanos.com.ua/topic/48303-problema-s-tormozami/#findComment-1054834
Что может быть!?
Та же проблема! Поменял первый раз, родные колодки, 200 км тому назад на HQ, а также сменил тормозную жидкость на Liqui Moly . Сразу после замены заметил, что педаль тормоза стала тугая, и эффективность торможения во много раз хуже. Зная, что новым колодкам нужна притирка, "включил" терпение. Проехал уже 200 км, педаль стала помягче, но как кажется, не настолько мягкой, как была до замены. Для колодок провел курс из 10 интенсинвых торможений со 100 до 20 км/ч, вроде бы стали тормозить лучше, но ненамного. Ненамного, потому что нажимая раньше левой ногой на педаль, машина чуть ли не юзом шла, а теперь просто резковато тормозит, но не до такой степени как раньше.
Ваши мнения?
https://lanos.com.ua/topic/48303-problema-s-tormozami/#findComment-1056360
Китайские колодки в топку HQ и SCT одно и тоже фуфло. Поставте хотя бы фередо, и померьте износ тормозного диска.
https://lanos.com.ua/topic/48303-problema-s-tormozami/#findComment-1057259
Да какой может быть износ диска, только первая замена колодок? пробег 50 тыс.
https://lanos.com.ua/topic/48303-problema-s-tormozami/#findComment-1057589
Ну вы бы сразу это указывали,и не получали бы глупых советов. Надо пробывать подкинуть другие колодки.
https://lanos.com.ua/topic/48303-problema-s-tormozami/#findComment-1057744
