Проблема з центральним замком
Привіт. Виникла проблема з ЦЗ. У мене не відкриваєтья з пульта ні ключем праві дверки(передня і задня.) Центральні замки пробував нові таж проблема реле блок живлення ЦЗ також. Допоможіть!!!!
https://lanos.com.ua/topic/48288-problema-z-tsentralnim-zamkom/
где то переломился, перетерся, передавился или просто оторвался провод на правую сторону...
https://lanos.com.ua/topic/48288-problema-z-tsentralnim-zamkom/#findComment-1039318
3,3 тис   1
Нет, он находится поперек днища, под ковром.
https://lanos.com.ua/topic/48288-problema-z-tsentralnim-zamkom/#findComment-1039620
дякую!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/48288-problema-z-tsentralnim-zamkom/#findComment-1039666
я б лично - его туда никогда не засунул...
Намного проще тянуть вдоль торпеды в там разделять на переднюю дверь и заднюю. Провод на заднюю вести вдоль правого порога.
Или Ты о штатной проводке??? Хотя какая разница - что вперед тянуть вдоль порога, что назад...
https://lanos.com.ua/topic/48288-problema-z-tsentralnim-zamkom/#findComment-1039676
