Редуктор Томассето или нет?
Добрый день Уважаемые!Подскажите кто знает.Изначально перед установкой было обещано редуктор Томассето.Поставили смотрю-AG..made in Italy.
Звоню говорят-одно и то же..Кто знает в чем прикол,на вид они одинаковые.AG-дешевле?Работает,в принципе нормально..
https://lanos.com.ua/topic/48283-reduktor-tomasseto-ili-net/
100% томасетто!
AG это подразделение томасетто. Цена должна быть одинаковая. И вам повезло что он не с турциии
https://lanos.com.ua/topic/48283-reduktor-tomasseto-ili-net/#findComment-1039297
Точно такой же как у меня,даже стоит так же и смеситель в гофру :)
100% томасетто!
https://lanos.com.ua/topic/48283-reduktor-tomasseto-ili-net/#findComment-1039404
Спасибо Други успокоили.. :yes:
https://lanos.com.ua/topic/48283-reduktor-tomasseto-ili-net/#findComment-1039485
Томасетто и настоящий итальянец. Теперь спрашивайто что где крутить.
Змінено користувачем Buzyan
https://lanos.com.ua/topic/48283-reduktor-tomasseto-ili-net/#findComment-1039487
Вот и пришел я этому вопросу "ЧТО ГДЕ КРУТИТЬ??????"Расход первый замер 200 км-14л.практически все в городе.Второй раз 12.5л.Мои газовщики оказались полными мудаками в плане бесплатого сервиса.. :energy: .Самостоятельные настройки результата не дали-подвисание оборотов. Ув.Buzyan может подскажете где на левом берегу можно отрегулироваться?Хочу 10л,ато смысл теряется ездить на газу..Реально?
https://lanos.com.ua/topic/48283-reduktor-tomasseto-ili-net/#findComment-1046323
Ага, меняешь пружины 1-й и 2-й ступеней, меняешь штуцер клапана 2-й ступени, переделываешь смеситель... :crazy::energy::rolleyes:
сори за флуд
https://lanos.com.ua/topic/48283-reduktor-tomasseto-ili-net/#findComment-1046345
сори за флуд
Зачем мешать ему работать?
tar3258 покатайся с 1000 км, дабы редуктор обкатать, а потом на повторную регулировку.
https://lanos.com.ua/topic/48283-reduktor-tomasseto-ili-net/#findComment-1046418
Да, покатаетесь и Вы почувствуете расстройство (провальчики, нестабильность некую, тяга изменится), лично у меня было так, при чем интересно что практически ровно на 1000.
https://lanos.com.ua/topic/48283-reduktor-tomasseto-ili-net/#findComment-1046932
Спасибо.Надеюсь так и будет.Пока придется мирится с 12.5
https://lanos.com.ua/topic/48283-reduktor-tomasseto-ili-net/#findComment-1046978
если ЭБУ МР140 то на стоке меньше скорее всего не будет.
https://lanos.com.ua/topic/48283-reduktor-tomasseto-ili-net/#findComment-1047075
Это единственная дельная мысль в теме.
Ничего н икаких пружин и штуццеров менять не нужно. Попробуй обратись к Ростику (ник RDK).
https://lanos.com.ua/topic/48283-reduktor-tomasseto-ili-net/#findComment-1047446
подскажите, почему одни ставят редуктор поперек кузова, а другие, как у автора вдоль, есть ли какое либо функциональное отличие?
https://lanos.com.ua/topic/48283-reduktor-tomasseto-ili-net/#findComment-1089240
у меня редуктор маринни стоит расход 10-12л но на сто говорят надо поставить томасетто стоит 750 гр+150 установка!!!!!вот я и думаю а нахрен его менять??????как думаете????
https://lanos.com.ua/topic/48283-reduktor-tomasseto-ili-net/#findComment-1089280
у меня редуктор маринни стоит расход 10-12л но на сто говорят надо поставить томасетто стоит 750 гр+150 установка!!!!!вот я и думаю а нахрен его менять??????как думаете???? Ели ваш редуктор работоспособен то не стоит его менять-томасетовский редуктор экономной работой не отличается редуктор как редуктор надежен в работе как автомат калашникова. Может редуктор тартарини? Дам контакт знающего чел ваш земляк не гбо-шник но тем не менее знающий.
стучите в мыло у вас почта закрыта. Змінено користувачем Buzyan
https://lanos.com.ua/topic/48283-reduktor-tomasseto-ili-net/#findComment-1089404
да им лишь бы что нибудь поменять :D как обычно... Я тоже как то заезжал(хотел на газоанализаторе настроить), они увидели мой bigas m20 и давай убеждать что он старый, что надо менять каждые 2 года резинки, что проще поменять чем делать мой... Я свой перенастроил после этого и все стало нормально.
https://lanos.com.ua/topic/48283-reduktor-tomasseto-ili-net/#findComment-1089410
сори за флуд
А зачем менят пружины? Особено 2-й ступени если она(пружина) регулируемая да и 1-й ступени нет смысла менять да вобще не чего лазить туда просто нужно правельно настроить редуктор.Извените но это глупость какаето.
https://lanos.com.ua/topic/48283-reduktor-tomasseto-ili-net/#findComment-1090214
думаю купить новый редуктор 2 го поколения!!!!!посоветуйте какой лучше????
https://lanos.com.ua/topic/48283-reduktor-tomasseto-ili-net/#findComment-1126145
сори за флуд
В томасетовском редукторе пружина первой ступени не регулируемая!!! Жесткость пружины задана при инсталяции. В процессе работы пружина есно может устать и для этого промеряется давление первой камеры. Есть с боку томасетовского р-ра технологическое отверствие куда устанавливаютт манометр и при работе на хх давление должно быть 0.38-0.42 Есди что не так тогда есно возникает вопрос о замене пружины. И теперь вопрос где ее взять? ЕЕ в запчастях не идет!!! Можно поколхозить с пружиной но одно реально-замена редуктора. С пружиной второй ступени нет никаких проблем ее можно заменить пружиной с эектромотора с щеточного узла. Если в регулировке рудуктора использовать винт ХХ то роль пружинки не так уж и важна. Когда использовать регулировку без винта ХХ. то вся работоспособность редуктора зависит от пружинки. Так что задать подачу газа на хх можно любой пружиной а дальнейшее правильное смесеобразование зависит от самой пружинки и больше нет возможности повлиять на ее окромя заменить на другую. Кто сомневается в правильности пружин то берите господа меняйте пружинки и промеряйте расход газа тогда вы заметите разницу в пружинках и не иначе!!!! Проверено мною лично. Для себя не в лом поиграться с пружинками а клиенты начинают требовать гарантию на регулировку на расход газа. Таким просто рекомендую ставить 4-е чтоб не любили мне мозги а для тех кто любит свою машину рекомендую поиграться с пружинками второй камеры редуктора. Нет ни ни технических параметров для пружинок ни оборудования для их проверки есть только чутье мастера. Так вот.
https://lanos.com.ua/topic/48283-reduktor-tomasseto-ili-net/#findComment-1126174
