Шумит кпп сенс
А с каждой более высокой передачей начинает выть с большей частотой.
Ну не знаю... Послушать бы в живую...
и причина почему по различному воет на разных передачах, ибо разные скорости вращения
Но скорость то вращения вторичного вала (а следовательно и главной пары) не меняется прям так сразу после смены передачи,нужно какое-то время,что бы набрать разгон. А судя по записи звука,шум меняется сразу после переключения на другую передачу,что и наталкивает на мысль,что болячка кроется где-то в шестернях или в разбитых игольчатых подшипниках этих шестерён из-за которых сами шестерёнки и болтаются на валу как им угодно,соответственно нарушается пятно контакта в зацеплении и происходит вой...
А вот если сравнить вой при езде 40 км.ч на 2ой передаче и на третьей. будет ли он выть с той же частотой?
Если причина в главной паре,то по идее звук не должен слишком отличаться...
https://lanos.com.ua/topic/48258-shumit-kpp-sens/page/3/#findComment-1078968
Прослушал запись и склоняюсь к мнению тезки. Нужно будет внимательно посмотреть шестерни второй и третьей передачи на предмет сколов и люфтов, муфты включения передач, иголки и т.д. Важна правильная сборка, может нужно комплект регулировочных шайб прикупить.
https://lanos.com.ua/topic/48258-shumit-kpp-sens/page/3/#findComment-1079046
Может таки ГП. У меня ее заменили неделю назад и стало выть сильнее родной (замена по причине оторванного зуба сателлита, который "погулял" и покоцал ГП), правда, конечно, не так сильно воет, как на записи.
https://lanos.com.ua/topic/48258-shumit-kpp-sens/page/3/#findComment-1079248
У таврической коробки есть такие особенности, что ее просто разберешь и соберешь, без замены деталей, и звук уже будет другой.
https://lanos.com.ua/topic/48258-shumit-kpp-sens/page/3/#findComment-1079257
Уточняю: под нагрузкой воют Все 5 передачь. И воют однотипно, просто с разной частотой. Слаживается впечатление что воет одна и та же деталь только на разных скоростях она крутится с разной скоростью.
На записаном аудио не воет первая и четвертая ибо я не газовал сильно на них.
Так главную пару нужно не только просто менять а еще правильно выставить при помощи регулировочных шайб. По крайней мере я так знаю по теории. А на практике как это делается хз хз.
Змінено користувачем strelokr
https://lanos.com.ua/topic/48258-shumit-kpp-sens/page/3/#findComment-1079276
Сегодня второй раз будем разбирать КПП. Пожелайте удачного завершения и как можно более дешевого :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/48258-shumit-kpp-sens/page/3/#findComment-1087429
Ну удачи,конечно!
https://lanos.com.ua/topic/48258-shumit-kpp-sens/page/3/#findComment-1088041
Дешево не вышло. Замена главной пары. За то теперь наконец слышно двигатель.
https://lanos.com.ua/topic/48258-shumit-kpp-sens/page/3/#findComment-1088115
strelokr, поздравляю :party:
https://lanos.com.ua/topic/48258-shumit-kpp-sens/page/3/#findComment-1088126
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/48258-shumit-kpp-sens/page/3/#findComment-1088488
  • 7 місяців потому...
Вы можете выложить аудиозапись работы своей коробки (после ремонта). Со своей хочу сравнить.
https://lanos.com.ua/topic/48258-shumit-kpp-sens/page/3/#findComment-1320802
лягко. открытые окна, коробку слышно очень хорошо, ибо видео регистратор пишет звук с огромным усилением сигнала.
https://lanos.com.ua/topic/48258-shumit-kpp-sens/page/3/#findComment-1320901
