Шумит кпп сенс
85грн.
Не дорого!! а залил еэрку в две машины, полная херня и стоила 120 грн!!
https://lanos.com.ua/topic/48258-shumit-kpp-sens/page/2/#findComment-1073564
на днях отпишусь есть ли результат по устранению шумов.
https://lanos.com.ua/topic/48258-shumit-kpp-sens/page/2/#findComment-1073573
Проехать нужно 50-100км, проеду, отпишусь.
Проехал, скажу так... супер эффекта - нет! Но малость шумов всё же ушло.Что особо радует - это мягкое включение передачь. Не знаю, может стоит второй тюбик влить!? На коробке написано с объемом кпп до 2-ух литров масла -1тюбик, от двух литров до 5- 2 тюбика, в нашей кпп на сколько я знаю объём -2.2литра.Наверно стоит ещё одну заалить, посмотрим.
Какую бы Вы не заливали присадку, если на подшипнике раковины или обойма подш "гулят" в корпусе коробки - толку не будет, зато карман производителей "подливы" потолстеет
Это понятно, об этом говорил и продавец, дело в том, что кпп я ремонтировал весной и сразу после ремонта она выла, хотя поменял все подшипники в том числе и игольчатые,блок дифференциала(в сборе),главная пара, вобщем денег влупил тогда порядочно, а результата - ноль, обидно. Вот и решил попробовать, чем черт не шутит!?
https://lanos.com.ua/topic/48258-shumit-kpp-sens/page/2/#findComment-1076079
Народ кто сталкивался с проблемой шума на 3,4,5 передачи. Заехал на СТО на Калиновой так меня убили на повал От 3000 гр.
https://lanos.com.ua/topic/48258-shumit-kpp-sens/page/2/#findComment-1077393
присоединяюсь к вопросу.
гудит в большинстве случаев гудит воет коробка на первых трех передачах, пару раз слышал когда выло и на 4 ой передаче. Причем раз воет раз не воет. Коробку ремонтировали, поменяли подшипники, поменяли редуктор в сборе, шестеренки не меняли, на вид без изъянов или выработки.
Пример: Интенсивно разгоняешься, первая, вторая, третья, и начало гудеть. четвертая и пятая не гудят. разворот, первая тихо, вторая до половины тихо потом гудит третья гудит. Разворот, первая гудит, вторая гудит, третья гудит. четвертая тишина, потом третья и тишина, вторая тишина и потом снова гудит.
А еще на третьей передаче когда гудит отпускаешь педаль газа и и снова нажимаешь столько же и не гудит. Залито масло. Масло Mobil 1 GL 4 80W90.
Характер шума вой как в старом троллейбусе, причем чем выше передача тем более высоко частотный вой.
p.s. Говорят что это сразу гудят шестерни, а почему не всегда. Может после ремонта притрется?
Змінено користувачем strelokr
https://lanos.com.ua/topic/48258-shumit-kpp-sens/page/2/#findComment-1077405
Может имеют место осевые люфты шестерён или валов... От их перемещений и зависит вой... Ну как-то так :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/48258-shumit-kpp-sens/page/2/#findComment-1077489
потму, что это сенс. гениальное изобретение наших автоумов. я с ней мудохался 4 года, пока она не умерла насмерть. поставил с 1,5 и .... о чудо, сенс отличный автомобиль.
https://lanos.com.ua/topic/48258-shumit-kpp-sens/page/2/#findComment-1077516
А во сколько тебе обошлось ЭТО ЧУДО???
https://lanos.com.ua/topic/48258-shumit-kpp-sens/page/2/#findComment-1077521
А как бороться с этим?
https://lanos.com.ua/topic/48258-shumit-kpp-sens/page/2/#findComment-1077599
Ну как бы не видя и не слыша коробки я опасаюсь давать смелые советы... Разберёшь,потратишь кучу денег,а результата не будет... Тем более,я ж не знаю какой квалификации спец будет заниматься твоей КПП,перебрать-то коробку можно по-разному. А вообще,по-хорошему,снимать,разбирать,и внимательно всё по науке,как книжка пишет собирать,попутно заменяя изношенные детальки...
https://lanos.com.ua/topic/48258-shumit-kpp-sens/page/2/#findComment-1077724
в 5000 вложился. если точнее, надо записи подымать
https://lanos.com.ua/topic/48258-shumit-kpp-sens/page/2/#findComment-1077770
вообщем мне сказали что это может быть такие причины шума:
1. Главная пара редуктора. решение - заменить
2. какой то из подшипников, которые не заменили. Решение до заменить все
3. еще вариант что разбитые обоймы (ниши) где стоят подшипники валов. Менять корпус КПП.
https://lanos.com.ua/topic/48258-shumit-kpp-sens/page/2/#findComment-1078343
Вот это правильно. Ради пробы, заедьте на неровную поверхность, так чтобы машина имела боковой уклон. На холостых (нейтралка, сцепление отпущено), если шум от коробки меняется при наклоне машины влево или вправо, то имеется осевое перемещение валов (шестерен). Убрав эти люфты, шумы можно свести на нет.
https://lanos.com.ua/topic/48258-shumit-kpp-sens/page/2/#findComment-1078430
А как убрать это осевое перемещение?
https://lanos.com.ua/topic/48258-shumit-kpp-sens/page/2/#findComment-1078467
Точного решения я не знаю. Если бы знал, мог бы хорошо зарабатывать :rolleyes: . У меня есть приятель, он пишет дисертацию на тему "Диагностика КПП без вскрытия и ....". Занимется с мелитопольскими коробками. Свою Таврюху мучает и с моей машиной эксперементировали - на стенде гоняли, писали спектрограммы.
Коробку вскрывал, пробовал некоторые решения, но.... там еще работать и работать.
https://lanos.com.ua/topic/48258-shumit-kpp-sens/page/2/#findComment-1078496
Записал звук коробки. пока выложил так, другого более удобного способа не нашел
https://lanos.com.ua/topic/48258-shumit-kpp-sens/page/2/#findComment-1078515
Шось у меня не получилось прослушать :wacko: Х.з на шо там нажимать)))
https://lanos.com.ua/topic/48258-shumit-kpp-sens/page/2/#findComment-1078607
И у меня ссылка не работает
https://lanos.com.ua/topic/48258-shumit-kpp-sens/page/2/#findComment-1078619
Перезалил на другой хостинг,
типа должно помочь.
https://lanos.com.ua/topic/48258-shumit-kpp-sens/page/2/#findComment-1078750
Ого! :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/48258-shumit-kpp-sens/page/2/#findComment-1078777
Могу сказать,надеяться,что притрётся не стоит :mda: Надо вскрывать...
https://lanos.com.ua/topic/48258-shumit-kpp-sens/page/2/#findComment-1078785
Вскрывать ясно, а куда смотреть. Уже раз открывали, в прошлую пятницу, вроде все поменяли. Главная пара редуктора на вид цела, подшипники все которые вызывали подозрения поменяли, "обоймы" в которых они стоят тоже не разбитые ибо подшипники пришло запресовывать.
https://lanos.com.ua/topic/48258-shumit-kpp-sens/page/2/#findComment-1078821
Это не главная пара точно! Главная пара выла бы примерно одинаково монотонно на всех передачах,а тут на каждой передаче звук отличается! На подшипники валов тоже не похоже.
Обязательно обратить внимание на состояние шестерён 1-й,2-й,3-й передач,чтоб ни малейших задиров на рабочих поверхностях зубьев не было! Первичного вала это тоже касается! Потом,обязательно разобрать вторичный вал и проверить состояние игольчатых подшипников шестерён данных передач! Так же осевого перемещения валов и шестерён быть не должно! А то знаете ли сталкивался,когда "мастера" бывает выбрасывают из коробки "лишние" какие-нибудь не существенные на первый взгляд шайбочки или колечки,которые на самом деле и удерживают всю конструкцию от сований туда-сюда))))))
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/48258-shumit-kpp-sens/page/2/#findComment-1078853
Получается воет на всех 5 передачах, правда на 4 ой и на 5 ой не часто воет ибо на этих передачах за частую не газуют сильно. Вообщем когда больше нагрузка на коробку на данной передаче, то ли это разгон то ли это езда в подъем происходит вой. Если не нагружать, как на пример на 4 ой то не воет.
А с каждой более высокой передачей начинает выть с большей частотой.
Почему склоняюсь к главной паре, может быть под нагрузкой стает на перекос и воет, и причина почему по различному воет на разных передачах, ибо разные скорости вращения. А вот если сравнить вой при езде 40 км.ч на 2ой передаче и на третьей. будет ли он выть с той же частотой?
https://lanos.com.ua/topic/48258-shumit-kpp-sens/page/2/#findComment-1078870
