Шумит кпп сенс
Товарищи сенсоводы помогите решить проблему...Завожу на холодную появляется гул в кпп, выжимаю сцепление гул пропадает, что это может быть? можно ли исправить ето присадками,или надо разбирать кпп?Кстате когда коробка прогрета звук почти не слышно.
Змінено користувачем bastardnk
https://lanos.com.ua/topic/48258-shumit-kpp-sens/
масло менял, и доливал через датчик скорости не помогает
https://lanos.com.ua/topic/48258-shumit-kpp-sens/#findComment-1038671
может выжимной подшипник?)
+1
https://lanos.com.ua/topic/48258-shumit-kpp-sens/#findComment-1038687
На сенсе выжимной при отпущеной педали сцепления не вращается.
https://lanos.com.ua/topic/48258-shumit-kpp-sens/#findComment-1038689
А какой пробег авто. Осмелюсь предположить что это подшипник первичного вала. А вобще в холодную пору года, на непрогретой машине коробка немножко шумит у практически всех сенсов. Даже в книге читал что это нормальное явление.
https://lanos.com.ua/topic/48258-shumit-kpp-sens/#findComment-1038692
На холодную шумит тоже.. потом прекращаеца шум.. Это у всех так ( 99% Сенсов)
https://lanos.com.ua/topic/48258-shumit-kpp-sens/#findComment-1038696
Раньше у меня он вобще не шумел, стал шуметь зимой.Потом я поменял масло, но проблемма так и не ушла...
https://lanos.com.ua/topic/48258-shumit-kpp-sens/#findComment-1038698
Своего сенса купил на 13тысячах и шум уже был. :) Тоже сначала переживал по этому поводу, слушал всяких горе-мастеров, которые меняли мне масло в коробке, добавляли всякие присадки. А шум так и остался. Уже машина откатала 60тыс - полет нормальный, но шум периодически раздражает. 8-)
https://lanos.com.ua/topic/48258-shumit-kpp-sens/#findComment-1038702
Шумят подшипники..Это болезнь ихняя..Есть альтернативная замена родным подшипникам--ни какого шума от них, НО стоимость таковых подшипников сравнима половины цены коробки (ну я конечно загнул с ценой--но очень дорого всеравно))
https://lanos.com.ua/topic/48258-shumit-kpp-sens/#findComment-1038703
+1
Выжимной как раз таки и начинает шуметь при выжатой педали сцепления,так что тут однозначно проблема не в нём!
https://lanos.com.ua/topic/48258-shumit-kpp-sens/#findComment-1038749
Пробег 100 тыс,коробка шумит не немножко, а очень сильно.
https://lanos.com.ua/topic/48258-shumit-kpp-sens/#findComment-1038788
Товарищи сенсоводы помогите решить проблему...Завожу на холодную появляется гул в кпп, выжимаю сцепление гул пропадает, что это может быть? можно ли исправить ето присадками,или надо разбирать кпп? Кстате когда коробка прогрета звук почти не слышно.
поблема шума лечится только заменой, в вашем случае, заменой КПП. Присадки в этой ситуации не помогают, это как триумф надежды над опытом. и потом Заменить пару шестерен, а где гарантия что это они, ну и чтоб менять надо точно установить источник шума. тут поможет только опытный специалист
https://lanos.com.ua/topic/48258-shumit-kpp-sens/#findComment-1038979
Залил присадку проблемма ушла через 4 дня, звук стал тише на 75 процентов( практически не слышно)
https://lanos.com.ua/topic/48258-shumit-kpp-sens/#findComment-1046850
bastardnk, что за присадка? Мало ли, может чудо произойдёт!? И вечный шум понизится :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/48258-shumit-kpp-sens/#findComment-1046892
+1!
Шумять подшипники, у меня на сенсе таже хрень, масло только залил + присадка, до фени - шумит!
Змінено користувачем acyc
https://lanos.com.ua/topic/48258-shumit-kpp-sens/#findComment-1047094
Присадка Jet 100 кондиционер метала. Читал отзывы на форуме о разных присадках, все говорили что они не помогают.Решил купить, всеравно хуже не станет.цена 75 грн. Незнаю может все изменится,и шум опять вернется,время покажет... Но коробка реально стала тише работать, я сам аж прозрел))
https://lanos.com.ua/topic/48258-shumit-kpp-sens/#findComment-1047677
Молибден?
Молибден я залил в двигатель по совету продавца :)а Jet 100 в коробку, он сказал что это реальная присадка которая может помочь...
https://lanos.com.ua/topic/48258-shumit-kpp-sens/#findComment-1047680
Значит хорошая присадка тебе попалась.
https://lanos.com.ua/topic/48258-shumit-kpp-sens/#findComment-1047755
А сколько было влито в коробку этого чудо средства.
https://lanos.com.ua/topic/48258-shumit-kpp-sens/#findComment-1058831
та же проблема, масло+присадка и пару тысяч едеш с улыбкой на лице, потом все возвращается назад! так и езжу. мое мнение что это подшипник на первичном валу, но пока лезть туда не собираюсь!
https://lanos.com.ua/topic/48258-shumit-kpp-sens/#findComment-1068905
Залил я сегодня себе вот такую присадку
Включение передачь сразу стало мягче, я даже подумал, что кулиса разлетелась, так легко передачи не включались никогда! Проехать нужно 50-100км, проеду, отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/48258-shumit-kpp-sens/#findComment-1072854
