Помогите, течь масла.
Течь масла заднего сальника коленвала. История: начал течь, пока дождался мастера прокатил не мало, в конечном счете выработка от пружины сальника на коленвале, теперь меняю сальник где-то в течении 2-3 месяцев на новый постоянно, и как решить эту проблему не знаю, кто знает помогите!!!! Принимаются все варианты, всем спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/48253-pomogite-tech-masla/
было предложение снять протертый слой на валу и подобрать другой сальник...?
https://lanos.com.ua/topic/48253-pomogite-tech-masla/#findComment-1038566
Это не очень хороший вариант, так как сальник будет сложно подобрать
https://lanos.com.ua/topic/48253-pomogite-tech-masla/#findComment-1038568
заменой не хотелось бы решать по двум причинам: 1.уверенностью в качестве нового и 2. - это уже так сказать кап. ремонт, потянет все( вкладыши, кольца, прокладки и т.д., что конечно ударит по карману.
https://lanos.com.ua/topic/48253-pomogite-tech-masla/#findComment-1038574
Если уже и снимеш вал, то вкладыши полюбому поменяеш. А поршня можно и не менять
https://lanos.com.ua/topic/48253-pomogite-tech-masla/#findComment-1038612
Задний это тот что возле шкива? Попробовать хороший сальник и укоротить пружину на 2-3ветка. Я бы в замену коленвала не полез только сунься и бабло такое потянет что мало не покажется.
https://lanos.com.ua/topic/48253-pomogite-tech-masla/#findComment-1038618
Если не хочешь менять коленвал, то заедь на нормальный завод, тебе наварят на выработке, а потом проточат до номинальных размеров.
https://lanos.com.ua/topic/48253-pomogite-tech-masla/#findComment-1038697
сместить сальник надо,чтоб он по канавке не работал - подложтипод сальник 1.5-2мм прокладку из маслостойкого пластика (с канистры какой-нибудь)...мы на жигулях ещё так делали....но надо сначала убрать осевой люфт колена до минимума
проточка не спасёт - как правило,яма глубокая и проточка снимет цементационный слой,тогда сальник будет по сырому телу ходить - износ соответственный((
https://lanos.com.ua/topic/48253-pomogite-tech-masla/#findComment-1038727
Может сальники некачественные или мастера криворукие???
А вообще как много масла вытекает через сальник или просто сопливит??? Может масло не то залито или перелито количество масла в двигатель??
https://lanos.com.ua/topic/48253-pomogite-tech-masla/#findComment-1038829
И вся эта процедура потянет столько же, сколько стоит новый коленвал,
я себе в том году капиталку делал, так мне коленвал обошенся в 550 грн на рынке, откатал уже почти 100к, пока не жалуюсь
Змінено користувачем MadMax
https://lanos.com.ua/topic/48253-pomogite-tech-masla/#findComment-1038864
____так мне коленвал обошенся в 550 грн____, а сколько стоимость работ потянет?
https://lanos.com.ua/topic/48253-pomogite-tech-masla/#findComment-1038920
Самое лучшее и толковое предложение из всех. Нужно только еще хорошо отшлифовать нулевой шкуркой место выработки. Канавка, конечно, не уберется, но отполированное место будет не так уродовать сальник.
Я бы еще посоветовал обязательно прочистить систему сапуна. Потому что, если она подзабита, то гнать масло из-за излишнего давления в движке будет всегда. Не из под заднего сальника, так из другого места. И начать чистить со шланга, что идет снизу к крышке, потом обязательно маслоотделитель в крышке.
https://lanos.com.ua/topic/48253-pomogite-tech-masla/#findComment-1039058
[/quote
Сальники ставил и для Ланоса и даже Опелевские, они и качественнее и мягче, с руками мастера проблем нет, масло синтетика 5W-40 или 5W-30 Wolf, поставщик для GM.
Змінено користувачем tsinik
https://lanos.com.ua/topic/48253-pomogite-tech-masla/#findComment-1042118
ну у меня была полная капиталка с заменой всего что можно, от старого мотора остался только блок и тот гильзовали, станина от голови, клапанная крышка и поддон,
в целом ремонт с запчастями и работой потянул около 6500 грн,
а на сколько мне известно, то замена коленвала потянет гдето около 300грн по работе
https://lanos.com.ua/topic/48253-pomogite-tech-masla/#findComment-1046275
Данунафик 300 грн!)) 3000 грн поверю!
https://lanos.com.ua/topic/48253-pomogite-tech-masla/#findComment-1046324
может в Черновцах и так, но в Херсоне за 300 грн могут только снять и поставить на место коробку передач. Ремонт двигателя от 1000 грн
https://lanos.com.ua/topic/48253-pomogite-tech-masla/#findComment-1046406
с меня мастер взял 1900грн за капиталку мотора,
сегодня перезвонил ему и спросил скоко возьмет чтоб поменять коленвал,
сказал что 550-600грн,
я просто не учел когда писал что коробку еще снимать надо
https://lanos.com.ua/topic/48253-pomogite-tech-masla/#findComment-1046943
Я вот поменял сальник позавчера, а сегодня он опять потёк(
https://lanos.com.ua/topic/48253-pomogite-tech-masla/#findComment-1081515
