Вот задумал девайсик
Ну если оставить
-моментальный расход
-средний расход
-общий расход
-запас хода
-остаток топлива
-одометр общий
-одометр суточный
-напряжение в сети
то это уже все готово и можно начать лепить в железе причем на процессоре по проще например на ATMege16.
Хорошая идея остальное сделать дополнительными блоками. Я сейчас над этим думаю.
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/page/4/#findComment-1043618
Ну если оставить
-средний расход
-общий расход
-запас хода
-остаток топлива
-одометр общий
-одометр суточный
-напряжение в сети
ну так и вперед, а по ходу будут добавлятся ф-ии при небольших доработках.
Правда если цена еще будет реальной, то потенциальные покупатели БК за 350 или 450 грн смогут перейти к тебе
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/page/4/#findComment-1043621
Процессор по-проще смысла нет (экономия в 20грн). Если в будущем захочется расширить функции (например поменять алгоритмы фильтрации и т.д.), а памяти не будет хватать, то будет очень обидно. Сам на таком прокалывался. Сейчас стараюсь, чтобы готовый отлаженный проект занимал не более 60 % памяти. Остальные 40 % на будущее. Если ног 16-ой меги хватает, то лучше впаять 32-ю.
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/page/4/#findComment-1043626
А еще лучше поставить ATxmega32A4-AU, стоит 45 грн. Зато намного функциональнее старых ATmega. И проще в разработке железа. Например встроенная калибруемая RC цепочка на 32 Mhz. Прерывания можно настроить практически на любой ножке. Встроенный RTC контроллер. Три уровня прерываний. И еще куча наворотов.
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/page/4/#findComment-1043662
Полностью поддерживаю. Я себе, вообще, взял 256А3 на подобный девайсик
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/page/4/#findComment-1043703
Ну если оставить
-средний расход
-общий расход
-запас хода
-остаток топлива
-одометр общий
-одометр суточный
-напряжение в сети
Желательно добавить часы и измерение температур внутри/ снаружи
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/page/4/#findComment-1043756
Ну если оставить
-средний расход
-общий расход
-запас хода
-остаток топлива
-одометр общий
-одометр суточный
-напряжение в сети
температура не проблема, а часы есть штатные в 30см правее
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/page/4/#findComment-1043783
Смысл в том, чтобы использовать меньший корпус, дип28 можно всунуть в приборку, с натяжкой , но можно, а вот сорокапиновый, уже проблема, либо использовать смд вариант, сто тоже привносит определенные ограничения.
по поводу часов, может они и лишние, но в любом случае если захочеш расширять статистику расходов ( л\в час, средняя скорость за день, за час, то все равно придется дописывать таймер реального времени.
По одометрам, если есть возможность то желательно ввести помимо шестиразрядного несбрасываемого еще минимум парочку, один для мониторинга пробега и произвольного сброса ( тот , что в стоковой приборке внизу) и второй для ведения статистики до следующего ТО, (замена масла, ремня ГРМ), в иномарках дак и сделано, там они имеют индекс А и В чтобы не путался пользователь. Ну и местный одометр, без занесения данных в епромку, от включения до выключения зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/page/4/#findComment-1043869
Не знаю как в приборку засунуть плату с дип микросхемой, у меня смд и то плата далеко не влезет в приборку. :) У меня конечно еще управление RGB на подсветку приборки и стрелок, отдельно. Вот фото платы:
Еще и провода нужно в приборку будет засовывать :)
Насчет часов, как я уже говорил в ATxmega32A4-AU уже есть встроенный RTC контроллер с RC цепочкой на 32 kHz. Можно делать и часы и таймеры и т.п.
Змінено користувачем AlexNT
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/page/4/#findComment-1044098
Насколько хорошо работает встроенный RC на 32 кГц? С ним пока не работал. Как его термостабильность, может есть уже результаты?
А то времени не хватает засунуть в камеру плату на -40 и проверить. Но думаю нужно будет корректировать по температуре. Хотя, больше склоняюсь к внешнему термостабильному кварцу.
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/page/4/#findComment-1044111
Ребята!
не заморачивайтесь на встроенные часы реального времени меги, она сама по себе кушает немало ( на порядок больше одноклассника от микрочипа), о какой термостабильности идет речь? Низкочастотный кварц термостабилизировать, это вообще не вариант
Хотите часы, добавьте микру часов с и2с шиной , там ведь не только ничтожно малое питание но и булит ин калэндар и секундомер, т.е. полноценный хронограф.
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/page/4/#findComment-1044142
Та это понятно, Игорь. Не раз так делал. Но это очень просто, а мы легких путей не ищем :rolleyes:. Можно еще поставить EB-570, тогда часики по спутнику синхронизироваться будут.
А новые Тиньки, по энергопотреблению не намного от Микрочипов отстают. Я себе сделал в машину датчик наклона/перемещения к сигналке, там у меня вся схема с источником питания в активном режиме потребляет 700 мкА по 12 вольтам. Сам акселерометр потребляет 500 мкА.
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/page/4/#findComment-1044155
это в слип режиме, обычный нановаттовский пик с жк дисплеем 8 на 2 потребляет в работе до 10 ма., это при тактовой 16 мгц :) Вот за это, и еще за дикий порядок прошивки я и не люблю атмелы. Но это лирика. А что по твоему англ сенсору, ты что цифровой ахе использовал? интересно было бы посмотреть на твое решение. Как вариант можно ведь было его использовать по полной, например даже при движении машины чтобы постоянно мониторил векторы ускорения. Как у субарей, там этот индикатор форму креста имеет, и столбик гуляет в зависимости от вектора и степени ускорения- торможения по двум координатам
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/page/4/#findComment-1044161
Сенсор использовал цифровой. Схемки нет, даже на бумаге не рисовал, все в голове. Есть печатка. Я уже месяц собираюсь схему нарисовать и выложить в "ОЧумелых ручках" с печаткой и прошивкой. Акселерометр использовал LIS3LV02DL - наигрался с ним штука классная, для сигналки можно и по-дешевле использовать. Угол поворота нормально определяет уже с 2 угл.мин. Перемещение - 3 см. Я в машину сделал 30 угл.мин. на зону предупреждения.
Слип режим не использовал, так как экономия всего в 100 мкА. Больше акселерометр потребляет. В качестве источника питания использовал LDO-ку МСР 1703 TPS71533 - потребляет 3 мкА.
Змінено користувачем Vlad_cache
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/page/4/#findComment-1044190
Да, Влад молодчина, я так понял ты готовую болванку использовал только под себя, много ресурсов в сети по спи ахе. Молодец!
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/page/4/#findComment-1044210
Обмен делал по I2С. Микросхема от ST и в даташите были вещи, которые в реальности не соответствуют. Они в протоколе немного отклонились от филипсовского стандарта, а в документации об этом ни слова (не люблю работать с микрухами от ST из-за документации, например с ARMaми девятыми было куча проблем). Опытным путем нашел и делал софтовый I2C.
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/page/4/#findComment-1044229
Пока тоже не проверял, но думаю для счетчиков времени пути, средней скорости и т.п. можно использовать.
Внутренний калиброванный генератор частоты 32.768 кГц - высокоточный источник синхронизации, который может использоваться в качестве источника системной синхронизации или асинхронного источника синхронизации счетчика реального времени. Он откалиброван на фазе производства таким образом, чтобы его частота по умолчанию была близка к номинальной частоте.
В серии 'B', предусмотрены ножки для подключении батарейки автономного питания RTC контроллера, видимо производитель ориентирует эти чипы под часы.
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/page/4/#findComment-1044232
Ребята!
Так всегда и использовал часы DS1307. Но в приборке такой точности я думаю не нужно.
Насчет энергопотребления, производители обещают что XMEGA "Высокоэффективный и малопотребляющий 8/16-битный микроконтроллер" :) Питание максимум 3.3 вольта.
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/page/4/#findComment-1044241
Для этих целей конечно встроенных часов будет достаточно.
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/page/4/#findComment-1044244
Если брать RTC для машинного применения, я бы ставил что-то типа DS3231, термостабилизированный, точность ±3.5ppm от -40°C до +85°C (это где-то ±2 минуты в год). Еще и датчик температуры получается (он ее для себя меряет и в интерфейс выдавать может).
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/page/4/#findComment-1044704
Тоже интересный вариант, в этом случае получаем два в одном и датчик температуры индоор ( правда не совсем удобно выносить такой модуль за пределы девайза), желательно в район потолочного плафона, ну и естественно хронограф.
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/page/4/#findComment-1044761
Приехал сегодня OLED дисплейчик. 2 строки по 8 символов. Его я и хочу поставить в приборку.
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/page/4/#findComment-1047369
OLED, конечно, рулит. Искал себе графический. Нашел, 2.8 дюйма стоит больше 100 у.е. Как-то дороговато.
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/page/4/#findComment-1047432
Такой-же есть графический.
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/page/4/#findComment-1047434
Друже!
Радуюсь за тебя, действительно красиво смотрится негатив, вот только лично мое мнение есль бы подсветка была не белой а зеленой или желто - зеленой было бы круче , да и глазам легче в темноте. Вот проблема небольшая будет у тебя с установкой небольшая , но все технически решаемо, путем подрезания основания спидометра. а вообще конечно в ланусовскую приборку 8 на 2 это идеальный вариант, и цыфры не мелкие, хорошо читаемые и потребление маленькое.
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/page/4/#findComment-1047448
