Вот задумал девайсик
И не одного встраиваемого в приборку!
А зачем в приборку? Есть в часы, есть так
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/page/2/#findComment-1038837
Вариант с приборкой - самый идеальный, но надо будет много работать напильником для установки... но я за этот вариант!!!
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/page/2/#findComment-1038846
GlaS, под мафоном неудобно смотреть
Это так кажется тем, у кого нет б/к под мафоном ;) Вот поверь........
Да и смотреть тебе туда НЕФИК. В случае ошибок - он говорит все человеческим голосом, а основные показания и в пробках и в дороге просмотреть можно. Единственное - где то выше 110 км/час не дает сАбака клацать - говорит слишком высокая скорость и управление заблокировано :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/page/2/#findComment-1038849
Он интересен, бесспорно.
Но есть масса всяких уже готовых, надежных и работающих решений
Если по цене ЭТО будет дешевле - то как вариант можно будет и напильником. А если сопоставимо - так я возьму хвирменную вещь с сервисом, запчастями и т.д. :)
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/page/2/#findComment-1038852
А если стоит 2-х диновый майфун, а в часы пхать фэн-шуй не позволяет, да и что в них видно на одном ряде символов, да еще и зашифрованных, тогда остаётся один вариант- накладной/навесной, и носись с ним как дурень со ступой чтоб не спиз...ли спёрли.
+100500 :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/page/2/#findComment-1038993
Так одометр не намного и больше...
Ну а что бы не уперли - можно и под тонировочку спрятать ;)
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/page/2/#findComment-1039003
Цифры,расход часовой,мгновенный и еще пару параметров,остальное нафиг не нужно.Ошибки,тоже не особо нужны,ну увидел ошибки и что дальше,все равно лучше чем ноут с к-лайном никакой БК показывать не будет.
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/page/2/#findComment-1039010
Андрей !
Удачной реализации проекта!
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/page/2/#findComment-1039020
Андрей !
Согласен :beer:
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/page/2/#findComment-1039021
Спорный вопрос. По поводу ноута даже спорить не буду, но шарящих в нем единицы. А для рядового пользователя наличие кода ошибки (читай: ПРИЧИНЫ неисправности) - реальная экономия денеХ на СТО: уже сразу можно сказать ГДЕ и ЧТО смотреть в первую очередь, а не башлять за ихнюю диагностику! Так что, не согласен, ошибки БК даже для ламера будут полезны хотя бы для того, чтобы на пальцах объяснить чего с возыком не так. Змінено користувачем DarkAngel
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/page/2/#findComment-1039028
Ошибки нужны. Не всегда в лесу или на трассе под рукой ноут ;)
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/page/2/#findComment-1039034
мое мнение мухи отдельно - котлеты отдельно :)
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/page/2/#findComment-1039036
Именно! У меня лично, ни адаптера, ни ноута, ни достаточных знаний в этой области нет. Есть Гамма и хвала ей!
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/page/2/#findComment-1039037
Подобный девайс разработан здесь
цена до 400 грн. Давно наблюдаю за этой темой. Сам бы собрал но нет опыта в прошивке.
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/page/2/#findComment-1039042
да хорошая весчь! стану в очередь :)
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/page/2/#findComment-1039072
да у кого нет БК єто будет(если появится) хорошая альтернатива Робокарам и тем более Мультикам, вежливім поворотам
по деньгам бк350+повороты150 должно быть меньше
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/page/2/#findComment-1039405
Успехов в реализации проекта. НО смысл сего мероприятия будет тогда, когда буден «засвечен» реальный ДИЗАЙН устройства (индикатора) в приборной панели и кнопок управления. ИМХО на современном уровне развития элементной базы и программирования можно делать удивительные вещи с горстки деталей, но окончательный «товарный» вид это на грани искусства.
Вот скажем БК Каштано/Робокар – хороший функционал (за свои деньги), НО конечная реализация для пользователя через Ж.
Змінено користувачем Hamster
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/page/2/#findComment-1039723
совершенно в точку, меня тоже смутило то что автор использует большой ( 40 пин.) чип, да еще жк 16 на 2, и куда это все можно в приборку всунуть? Туда 8 на 2 дисплей с трудом вмещается. Хотя не хочу каркать, хорошее начинание, подтержу чем смогу.
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/page/2/#findComment-1039765
Лично мое мнение, я б вообще пожертвовал стрелочным указателем скорости, а вместо него втулил бы большой цветастый экран, в верхней половине которого хотел бы видеть показания скорости, а в нижней пролистывать все функции предложенные автором.
Но к сожалению в этом не шарю :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/page/2/#findComment-1040075
ага,еще чтоб и фильмы смотреть :) и жпс навигацию...
десяток параметров с головой бы хватило,сначала все интересно а потом больше половины не нужно.
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/page/2/#findComment-1040108
Доказано что, цифровые показания скорости и.т. хуже воспринимаются человеческим зрением, чем аналоговые стрелки. Поэтому лучше стрелки не трогать.
Немного рассуждений по поводу данного проектируемого прибора, так как я уже установил дисплей в приборку, и проходил некоторые трудности. В приборке, очень мало места, поэтому весь БК пришлось вынести за приделы приборки, причем я использую только SMD компоненты. В приборке только дисплей и кнопка. Много дорабатывать в приборке придется, расширять отверстие под дисплей, вытянуть суточный одометр из спидометра, все там закрепить. Далее по управлению БК. Впервой версии, которая у меня установлена, все управление сделал одной кнопкой, задействовал кнопку сброса одометра. Управляется временем зажатия кнопки. Во второй версии БК которую делаю, функций больше и одной кнопкой будет управлять очень не удобно. Думал как добавить еще кнопки, не уродуя торпеду и т.п. :) В итоге остановился на IR пульте, который будет крепится на руле (купил за 85 грн). Заодно сделаю преобразователь кодов пульта, для управления магнитолой :)
Далее по дисплею, лучше ставить OLED двухстрочный.
Очень хорошо видно при любой освещенности и при любых углах обзора. Я хочу попробовать поставить такой но с зелеными буквами.
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/page/2/#findComment-1040247
Вопрос с кнопками управления можно решить, скажем, ТАК
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/page/2/#findComment-1040259
Удачи в проекте!!!
еще, как мне кажется, нужная функция:
- сигнализация о включенных габаритах при выключенном зажигании.
- димер освещения, с возможностью регулировать длительность и отключать, например, через 5 минут освещение, если дверь открыта (как оказалась это полезная функция).
только со всеми функциями получится такой паук, что у электрика мозги вскипят...
По поводу установки:
- экран в приборку, а блок отдельно (да и тянуть провода легче к блоку);
- я давно смотрю на вариант установки такого дэвайса на рулевую колонку, а кнопки управления сбоку колонки.
Змінено користувачем MikeTS
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/page/2/#findComment-1040294
1,7 тис   2
И когда будет готов прибор?
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/page/2/#findComment-1040475
