Вот задумал девайсик
Вот задумал девайсик.
экранчик 8х2 символов встраивается вместо одометра и имеет следующие функции
Отображаемые показания
Общий пробег
Суточный пробег
Спидометр
Тахометр
Напряжение сети
Температура двигателя
Температура в салоне
Температура за бортом
Моментальный расход л/100км (при скорости <7 км/ч иначе л/ч)
Средний расход
Общий расход
Количество топлива в баке
Запас хода
Дополнительные функции
При коротком включении поворотника 3- 5 миганий
При длинном автоматическое выключение через 3-5 мин
При коротком нажатии на аварийку 3-5 миганий (кнопка без фиксации)
При нажатии с удержанием включение аварийки, при следующем нажатии выключение
При непристегнутом ремне и начале движения сообщение на экран прерывистый зуммер
При затянутом ручнике и начале движения сообщение на экран непрерывный зуммер
При открытой двери или не защелкнутом капоте сообщение на экран непрерывный зуммер
При открытом багажнике и начале движения сообщение на экран прерывистый зуммер
При резервном остатке топлива сообщение на экран и одиночный сигнал 1 раз в 5 мин
При повышенном или пониженном напряжении сообщение на экран прерывистый зуммер
При оборотах >700 и пониженном давлении масла сообщение на экран прерывистый зуммер
При повышении температуры ОЖ сообщение на экран прерывистый зуммер
При отсутствии зарядки АКБ сообщение на экран прерывистый зуммер
При достижении 60км/ч (или другое заданное значение) одиночный сигнал
При достижении 90км/ч (или другое заданное значение) одиночный сигнал
При достижении 110км/ч (или другое заданное значение) одиночный сигнал
При начале движения и достижении 7 км/ч сигнал на закрывание дверей
При экстренном торможении включение аварийки и сигнал на открывание дверей
При окружающей температуре <=0 сообщение на экран, одиночный сигнал
Включение/выключение всех, функций и интервалов настраиваемое.
Все реализуется на ATMega32 и C CodeVision
Принципиальную схемку уже отрисовал, 2/3 кода программы написано и отлажено в Proteus.
Может еще чего полезного добавить?
Змінено користувачем a.mur
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/
(почитал, прифигел)
А кофе оно варить сможет?..
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/#findComment-1038209
Круто. Я б таке придбав собі із задовленням. Цікаво побачити закінчений виріб
Змінено користувачем x_omega_x
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/#findComment-1038217
жду...самому интересно...молодцы что взялись :yes: :yes: :yes::wink: :wink: )
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/#findComment-1038223
я даже боюсь представить сколько ЭТО будет стоить :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/#findComment-1038230
Если бы это еще работало вместе с
, было бы вообще супер.
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/#findComment-1038240
+1 Тоже интересен вариант для житомирской приборки
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/#findComment-1038247
Работать будет с любой приборкой.
Стоимость не очень дорого.
А вот с подключением немного нужно будет повозится. (Много входов и выходов). ЭБУ не имеет значения. Все подключается на прямую к датчикам.
В железе пока не делалось. Все отлаживается в Proteus. Осталось дописать настройки.
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/#findComment-1038250
Будемо чекати, девайс буде :yes:.
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/#findComment-1038252
О, еще совсем забыл.
При включении зажигания
напоминание о замене ремня ГРМ
напоминание о замене свечей
напоминание о замене тормозных колодок
ТАК я жду предложений о дополнительный функциях. Памяти еще в микропроцессоре остается навалом.
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/#findComment-1038253
Типа вот так? :)
Только я поставил дисплей от телефона цветной. Пока еще дописываю полностью софт.
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/#findComment-1038266
Типа вот так? :)
Типа да. С графическим дисплеем будет следующая версия.
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/#findComment-1038269
Типа вот так? :)
А я наоборот делаю новую версию с конкретизирующим OLED дисплеем. Знакогенератор и обработка вывода, много занимает процессорного времени и памяти.
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/#findComment-1038285
Да уж, интересная штуковинка получается.
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/#findComment-1038298
Я не понял, это намечается серийное производство или...?
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/#findComment-1038307
Интересно как это будет реализовано,по пробегу?
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/#findComment-1038577
Реализуется это очень просто, так же как и с маслом, свечами. Пользователь выбирает соответствующий пункт: масло, свечи, ремень ГРМ и т.д. и вводит число с клавиатуры. Например: 30. И пошел обратный отсчет 30 тыс. км. Как дойдет до нуля, будет пищать и светиться. Можно сделать и по моточасам.
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/#findComment-1038726
обычно когда на форумах строятся такие грандиозные проекты то до готового полноценного девайса ни когда не доходило, да и что уж говорить про серийное производство.... так любительские наработки.
У меня предложение взять за основу житомирскую приборку, добавить такие функции:
- пробег основной
- пробег суточный
- сколько км машина проедет на оставшемся бензине
- сколько км до ТО
- средняя скорость
- средний расход
- секундный расход
- и по желанию можно притулить термометр.
(такие функции у меня на служебной шкоде)Ни чего лишнего и заумного.
Сделайте пожалуйста готовый продукт и поставьте в серию думаю вы вспотеете не раз продавая их.
Если что я первый в очередь. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/#findComment-1038735
И я бы стал в очередь на девайсик:rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/#findComment-1038746
Так хоть ориентировочно, скока дених?
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/#findComment-1038761
Думаю об этом еще рано говорить....
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/#findComment-1038777
А зачем, если есть масса б/к?
И не одного встраиваемого в приборку!
https://lanos.com.ua/topic/48230-vot-zadumal-devaysik/#findComment-1038827
