SENS Стук при повороте в лево с право
Может у кого то было такое когда поворачиваю в лево и на дороге какието неровности иногда появляется стук с право в низу ?
https://lanos.com.ua/topic/48222-sens-stuk-pri-povorote-v-levo-s-pravo/
было, звенел правй супорт + может барабанить реика
https://lanos.com.ua/topic/48222-sens-stuk-pri-povorote-v-levo-s-pravo/#findComment-1038156
Аналогично! когда резко влево ухожу появляется и пугает если честно до усрачки мурашек по коже!
Логичнее всего - что это тарабанят двери на петлях - другого обьяснения пока не нашел. По крайней мере до виброшумки и соответственно утяжеления дверей такого звука не замечал... У товарища на новом VW AMAROK такая же байда - правда он в повороты входит на 140-160 :) - по гарантии отказали исправлять :)
https://lanos.com.ua/topic/48222-sens-stuk-pri-povorote-v-levo-s-pravo/#findComment-1038169
Посмотри на подушку крепления двигателя возле генератора, было такое - подушку перекосило и стучало при повороте налево, подушку поровнял и поджал хорошенько.
https://lanos.com.ua/topic/48222-sens-stuk-pri-povorote-v-levo-s-pravo/#findComment-1038872
Если звук  снизу может быть шаровая
Упс, теперь уже совсем страшно стало :) - а чем это чревато? только на резких поворотах влево с торможением проявляется (вернее пару раз замечал). Действительно вроде снизу глухой металический бум-бум-бум с потряхиванием :shock:
https://lanos.com.ua/topic/48222-sens-stuk-pri-povorote-v-levo-s-pravo/#findComment-1039147
у меня рейка стучит так, и аммик шток немного двигается.
Проверяется - рукой подлезте там где тяги от к рейке крепятся и подергайте вверх - вниз, если есть клацание - то она и виновата
Аммик проверятся - рукой между витками пружины подлезть - и пошататьв стороны, там где вкладыш в стойке зажат гайкой
https://lanos.com.ua/topic/48222-sens-stuk-pri-povorote-v-levo-s-pravo/#findComment-1040804
Всем спасибо действительно это была шаровая .Помучался конечно с этими заклепками .
https://lanos.com.ua/topic/48222-sens-stuk-pri-povorote-v-levo-s-pravo/#findComment-1041585
