Покрасил фары в черный цвет...отчет...
Честно говоря про риск поломки стекла и не задумывался, сделал наконец вторую фару... у нее форма удачная, как бы ты ее не "раздирал" в разные стороны она не луцнет, ну конечно без фанатизма)))
так как погода у нас сейчас не лето) тоже подогревал некоторые места феном, там где много было герметика и он как жевачка тянулся я перерезал канцелярским ножом, так быстрее резать без опаски можно, ничего там не поцарапаешь) а если отражатель и достал все равно его закрашивать будешь) да и не видно его состояние абсолютно под стеклом фары, хоть гуталином крась) :lol:
https://lanos.com.ua/topic/4822-pokrasil-fary-v-chernyy-tsvetotchet/page/8/#findComment-272099
Пацыки я вас обрадевать хочу! Можно вообще не красить, хром легко вытираеться растворителем и остаеться идеально гладким глянцем!
Вот так :D
https://lanos.com.ua/topic/4822-pokrasil-fary-v-chernyy-tsvetotchet/page/8/#findComment-273141
Вот так :D
:D Посмотри выше по теме...Я именно так и делал :D:D:D
https://lanos.com.ua/topic/4822-pokrasil-fary-v-chernyy-tsvetotchet/page/8/#findComment-273309
Обьясните мне пожалуйста , что такое СД и как его сделать?
https://lanos.com.ua/topic/4822-pokrasil-fary-v-chernyy-tsvetotchet/page/8/#findComment-273339
Под СД обычно шифруют светодиоды. Что именно ты бы хотел видеть в светодиодном освещении? Поставить вместо штатных, сделать реснички, противотуманки?
https://lanos.com.ua/topic/4822-pokrasil-fary-v-chernyy-tsvetotchet/page/8/#findComment-273824
Вот так :D
А ты знал,что не всегда так можно сделать????Мне попался кореец-не из СНГ-донором был пригнан,так в нем этот пластик под хромом БЕЛОГО цвета!Так что в таком авто только красить.
https://lanos.com.ua/topic/4822-pokrasil-fary-v-chernyy-tsvetotchet/page/8/#findComment-273835
А интересно, почему производитель сразу не покрасил эти места в черный цвет, а покрыл их светоотражающим материалом? Возможно после покраски, ночью от фар меньше свету будеть....
https://lanos.com.ua/topic/4822-pokrasil-fary-v-chernyy-tsvetotchet/page/8/#findComment-275174
вроде как меньше не стало :D
https://lanos.com.ua/topic/4822-pokrasil-fary-v-chernyy-tsvetotchet/page/8/#findComment-275179
Скорее всего, так технология нанесения отражающего слоя проще, а, соответственно, и дешевле...
https://lanos.com.ua/topic/4822-pokrasil-fary-v-chernyy-tsvetotchet/page/8/#findComment-275447
Что бы покрасить как то иначе опять же лишние затраты на трафареты, скотч и пр. белиберду. А так : дунул, плюнул, склеил и светит. :!:
https://lanos.com.ua/topic/4822-pokrasil-fary-v-chernyy-tsvetotchet/page/8/#findComment-275705
Привет.очень стремает вопрос покраски поворотов.Кто красил - сильно темнеет указатель поворота или не очень?Думал сначала не красить поворотник, а потом ..Но не охота два раза фары разбирать.
https://lanos.com.ua/topic/4822-pokrasil-fary-v-chernyy-tsvetotchet/page/8/#findComment-285564
У меня закрашены...вернее хром стёртый...вроде видят все даже днём...ну, короче, никто не жаловался...
https://lanos.com.ua/topic/4822-pokrasil-fary-v-chernyy-tsvetotchet/page/8/#findComment-285680
Еще вопрос - если взять основной свет - ты закрашивал полностью всю пластмасуу, которая снимается (там остается только отражатель вместе с лампочкой) или только край, который контачит с защитным стеклом (может сумбурно изьясняюсь).
https://lanos.com.ua/topic/4822-pokrasil-fary-v-chernyy-tsvetotchet/page/8/#findComment-285827
Ели осилил :D
всю!
и не красил я!
https://lanos.com.ua/topic/4822-pokrasil-fary-v-chernyy-tsvetotchet/page/8/#findComment-285852
Не вижу смысла снимать хром, проще покрасить. :roll:
https://lanos.com.ua/topic/4822-pokrasil-fary-v-chernyy-tsvetotchet/page/8/#findComment-292077
))) смотря сколько литров ацытона идёт для качественного снятия хромового покрытия
https://lanos.com.ua/topic/4822-pokrasil-fary-v-chernyy-tsvetotchet/page/8/#findComment-293066
вопрос не по темі є сенс поляк :?:
https://lanos.com.ua/topic/4822-pokrasil-fary-v-chernyy-tsvetotchet/page/8/#findComment-295519
Поздравляю :iz2:
P.S.: Сенс поляком не может быть по определению :)
https://lanos.com.ua/topic/4822-pokrasil-fary-v-chernyy-tsvetotchet/page/8/#findComment-295548
у меня ушла пачка влажных салфеток, это же не хром, а какое-то напыление,оно и от пальца стирается если секунд 30 потереть :)
https://lanos.com.ua/topic/4822-pokrasil-fary-v-chernyy-tsvetotchet/page/8/#findComment-295625
:shock: ты пальцы до локтя не стер?
https://lanos.com.ua/topic/4822-pokrasil-fary-v-chernyy-tsvetotchet/page/8/#findComment-295787
У меня после аварии поменяли одну фару.Так вот, не помню точно какая, но одну фару - стоит немного потереть - уже черная, а вторая :twisted: .Короче решил закрасить лаком для тонировки фар. От солнца он не должен выгорать.....Самое главное - это нижняя часть отражательного элемента (где "канавки" сделаны).Ее хорошо видно через стекло - если залипуха - очень заметно для "прискіпливого погляду" доброжелателей.Остальные части не так просматриваются из-за рифленой структуры самого стекла фары. Совет - делайте не спеша, при отличном освещении и сразу на совесть одним из вариантов, какие описаны в теме.Не экспериментируйте! (потом так задалбывает по несколько раз фары разбирать, да и для фар это не есть гуд).
https://lanos.com.ua/topic/4822-pokrasil-fary-v-chernyy-tsvetotchet/page/8/#findComment-296519
