Покрасил фары в черный цвет...отчет...
Я робив так само. Тільки всю фару не стирав від хрому.
https://lanos.com.ua/topic/4822-pokrasil-fary-v-chernyy-tsvetotchet/page/12/#findComment-641184
Як знімали скло
тебе надо? Обращайся.
кстати дополнительного герметика (как тут пишут) часто просто ненужно, а иногда и вредно
https://lanos.com.ua/topic/4822-pokrasil-fary-v-chernyy-tsvetotchet/page/12/#findComment-641490
Подскажите,покраска фары в черный цвет не уменьшает яркость светового потока?Как светили,так и будут светить?
https://lanos.com.ua/topic/4822-pokrasil-fary-v-chernyy-tsvetotchet/page/12/#findComment-650674
Покраска фары в черный цвет не уменьшает яркости светового потока. Как светили так и будут светить. Покраска фары еще я знаю убирает некоторые паразитные засветки от ксенона.
https://lanos.com.ua/topic/4822-pokrasil-fary-v-chernyy-tsvetotchet/page/12/#findComment-650853
А после разборки-сборки фыры,все настройки по вертикали и горизонтали остаются?Или надо ехать на стенде снова настраивать?так как сейчас у меня все классно настроено
https://lanos.com.ua/topic/4822-pokrasil-fary-v-chernyy-tsvetotchet/page/12/#findComment-651305
теоретически не должны сбиваться - при разборке фары снимается только стекло и собственно эта вот хромовая накладка. но у меня, пока я мусолил фары по полу и коленям ;) - таки сбилась. ездил выстраивал на стенде потом (40 грн)
https://lanos.com.ua/topic/4822-pokrasil-fary-v-chernyy-tsvetotchet/page/12/#findComment-651312
подсажи пожалуйста где выставлял? Сам выставлял или "спецы"?
https://lanos.com.ua/topic/4822-pokrasil-fary-v-chernyy-tsvetotchet/page/12/#findComment-651319
"СПЕЦ" :) выставлял по стенду - черная "антибликовая" доска с подвижными линеечками. ПРомерял расстояние от морды авто до этой доски, ширину фокусов, расстояние между центрами фар, прикинл какие-то коэфициенты, линейками выставил куда светить фарам. Потом трошки покрутил настроечные винты (на корректоре выставил 1.5 положение - типа усредненное) - пока галочки света фар не легли четко по отмеченным линеечкам, потом еще дополнительно сдвинул левую фару еще чуть ниже (чтобы не слепить встречников). Потом сказал "Ступай в кассу с Богом" :crazy: и вернулся к пиву с таранкой...
по времени минут 7-8 на все про все ушло. тут в доске дело - очень четко на ней видно галочку света. до этого я выставлял фары сам на белой кирпичной стене ночью - кое-как для себя сделал конечно, но иногда встречники помаргивали. сейчас не моргают никогда, да и вообще дальний перестал включать даже на безлюдных участках - хватает с головой отстроенного ближнего (+осрам найтбрейкер +90%). Думаю в Киеве эти стенды на каждой второй СТО. а вот в Нежине только один нашел...
https://lanos.com.ua/topic/4822-pokrasil-fary-v-chernyy-tsvetotchet/page/12/#findComment-651334
Думал ты в Киеве делал :mellow: Мне нужно отрегулировать фары но вот всё не знаю где в Киеве это делают руками а не ж_пой
https://lanos.com.ua/topic/4822-pokrasil-fary-v-chernyy-tsvetotchet/page/12/#findComment-651351
, я себе настраивал на СТО маг.АТЛ в Николаеве.На сколько я знаю сеть АТЛ по всей Украине есть,поэтому подъедь на ближайший сервис АТЛ и отрегулируй.Мне обошлось 80 грн: фары- 40 и туманки-40 грн.
https://lanos.com.ua/topic/4822-pokrasil-fary-v-chernyy-tsvetotchet/page/12/#findComment-651441
Был на АТЛ на ул.Симеренко сказали 80 грн. за фары,
на вопрос о ПТФ сказали что еще 80!!! :shock:
Теперь вот сам думаю где подешевле и по НОРМАЛЬНОМУ.
https://lanos.com.ua/topic/4822-pokrasil-fary-v-chernyy-tsvetotchet/page/12/#findComment-651656
, них...я себе как подорожало :shock: .Я делал прошлой весной то 20 грн одна фара.Во зажрались гады >:-]
https://lanos.com.ua/topic/4822-pokrasil-fary-v-chernyy-tsvetotchet/page/12/#findComment-652083
Отрегулировал себе только что фары. Регулировал на м.Академгородок, с помощью здорового аппарата с линзой. Заняло 15 минут времени и 60грн. Вечером посмотрим что к чему
https://lanos.com.ua/topic/4822-pokrasil-fary-v-chernyy-tsvetotchet/page/12/#findComment-652102
Если можно, напиши, пожалуйста, конкретней адрес, где регулировал и к кому обращаться.
https://lanos.com.ua/topic/4822-pokrasil-fary-v-chernyy-tsvetotchet/page/12/#findComment-652158
https://lanos.com.ua/topic/4822-pokrasil-fary-v-chernyy-tsvetotchet/page/12/#findComment-652168
Спасибо большое, за ссылку. А то живу практически рядом, а на это СТО не разу и не заезжал.
https://lanos.com.ua/topic/4822-pokrasil-fary-v-chernyy-tsvetotchet/page/12/#findComment-653857
Себе тоже буду красить))
Спасибо НовоКаин за ссылочку на регулировку фар))
https://lanos.com.ua/topic/4822-pokrasil-fary-v-chernyy-tsvetotchet/page/12/#findComment-654276
в эту субботу и я себе смыл хромирование с фар... класс!
я вам скажу, что в такую погоду такое делать и нужно... Снял фары, положил на солнце, герметик разогрелся и аккуратно снимается стекло ну и соответственно обратная процедура тоже через солнце. Фен и не нужен оказывается. Так что можно делать хоть в полевых условиях.
Смывал спиртовыми салфетками, НО попались участки, что сколько салфетками не тер, ничего не получалось. Взял кухонную губку (с одной стороны паралон, с другой войлок - те которые по 50коп штучка) и спокойно смыл.
Так как у меня авто черного цвета, то красить не пришлось.
https://lanos.com.ua/topic/4822-pokrasil-fary-v-chernyy-tsvetotchet/page/12/#findComment-661990
Я фару разбирал, когда было не жарко. Ложил её в ящик картонный, а сбоку дул феном строительным, после того как фара равномерно разогревалась, аккуратно разбирал.
https://lanos.com.ua/topic/4822-pokrasil-fary-v-chernyy-tsvetotchet/page/12/#findComment-662071
Тоже хочу сделать так фары,незнаю только какой герметик надо.Сегодня купил такой(цена 15 гр.),подскажите можно его использовать.
Змінено користувачем @ndriy
https://lanos.com.ua/topic/4822-pokrasil-fary-v-chernyy-tsvetotchet/page/12/#findComment-740735
Не годится. Тебе нужен термо-герметик, который становится мягким при нагреве.
https://lanos.com.ua/topic/4822-pokrasil-fary-v-chernyy-tsvetotchet/page/12/#findComment-740791
ага, только его никто так и не нашел, такой герметик)) После разбора фары, равномерно распределить старый герметик, предварительно подогрев, после окончания покраски, собрать все на старый герметик и будет вам счастье.
https://lanos.com.ua/topic/4822-pokrasil-fary-v-chernyy-tsvetotchet/page/12/#findComment-740872
Ну почему же не нашёл? Мне AlexSWM передавал пару тюбиков. :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/4822-pokrasil-fary-v-chernyy-tsvetotchet/page/12/#findComment-740902
:crazy: классно тебе))) Я пока не встречал
https://lanos.com.ua/topic/4822-pokrasil-fary-v-chernyy-tsvetotchet/page/12/#findComment-741017
