при наборе скорости 100км загораеться чек скорость чбрасиваешь тухнет подскажите вчем причина
https://lanos.com.ua/topic/48200-pri-nabore-skorosti-100km-zagoraetsya-chek-skorost-chbrasivaesh-tuhnet-podskazhite-vchem-prichina/
Я конечно далеко не спец но я думаю:
Компьютер нужно смотреть, на диагностику нужно...
https://lanos.com.ua/topic/48200-pri-nabore-skorosti-100km-zagoraetsya-chek-skorost-chbrasivaesh-tuhnet-podskazhite-vchem-prichina/#findComment-1037589
был на диагностике все работает отлично но прискорости 100км показывает обогащенную смесь
https://lanos.com.ua/topic/48200-pri-nabore-skorosti-100km-zagoraetsya-chek-skorost-chbrasivaesh-tuhnet-podskazhite-vchem-prichina/#findComment-1037594
Ну так если был чо они сказали? Как лечится? Сколько приговор? Аж самому интересно стало)
https://lanos.com.ua/topic/48200-pri-nabore-skorosti-100km-zagoraetsya-chek-skorost-chbrasivaesh-tuhnet-podskazhite-vchem-prichina/#findComment-1037608
Садите спеца в авто, разгоняетесь с ним выше 100 и смотрите что за ошибка светит...
или загоняете в бокс, поднимаете авто на подъемнике, разгоняете выше 100 - смотрите ошибку.
Знаю ошибку можно определять направление поиска и лечения. А так гадать - только пальцем в небо...
https://lanos.com.ua/topic/48200-pri-nabore-skorosti-100km-zagoraetsya-chek-skorost-chbrasivaesh-tuhnet-podskazhite-vchem-prichina/#findComment-1037737
я бы искал в таких направлениях
-датчик кислорода
-датчик абсолютного давления
-регулятор давления на топливной рампе
-датчик температуры охлаждающей жидкости
-состояние форсунок
Змінено користувачем DL_PV
https://lanos.com.ua/topic/48200-pri-nabore-skorosti-100km-zagoraetsya-chek-skorost-chbrasivaesh-tuhnet-podskazhite-vchem-prichina/#findComment-1037738
У меня после покупки 1,5 тоже есть такая чухня на 1,6 небыло(он был без лямды) но после слов знакомого инжекторщика что с нашим качеством бензина это выделывает такие приколы лямда и сказал катайся и не парся я так уже больше пол года катаюсь и не парюсь все в норме.А деньги можно диагностам всегда подарить. Так шо думай сам ковырять авто или необращать внимание на джеки чана он ведь действиттельно загораеться только на 100-110 после 120 тухнет :energy:
https://lanos.com.ua/topic/48200-pri-nabore-skorosti-100km-zagoraetsya-chek-skorost-chbrasivaesh-tuhnet-podskazhite-vchem-prichina/#findComment-1037755
DL_PV, Забыл еще указать: : )))
- лямда
- датчик скорости
- проводка залита водой и по ней идет утечка
- гнездо датчика скорости - разбито и свыше 100 - болтается шестерня.
- как вариант - может ЭБУ глючить
https://lanos.com.ua/topic/48200-pri-nabore-skorosti-100km-zagoraetsya-chek-skorost-chbrasivaesh-tuhnet-podskazhite-vchem-prichina/#findComment-1037758
Для начала, поменяй воздушный фильтр. :)
https://lanos.com.ua/topic/48200-pri-nabore-skorosti-100km-zagoraetsya-chek-skorost-chbrasivaesh-tuhnet-podskazhite-vchem-prichina/#findComment-1037762
мы так и сделали подключили комп до 90 все датчики работают отлично после100 обогащаеться смесь поступает кислорода больше чем топлива и загораеться чек и еще у меня ибензин и газ и на газу ина бензине одинаково после 100 загораеться чек
https://lanos.com.ua/topic/48200-pri-nabore-skorosti-100km-zagoraetsya-chek-skorost-chbrasivaesh-tuhnet-podskazhite-vchem-prichina/#findComment-1038224
Всем привет
У меня тож была проблема с "чеком", но загорался он не при разгоне до 100км/ч, а при наборе мотором приблизительно 5500-6000об/м
правда у меня была проблема с генератором, он начинал выдавать порядка 17вольт
https://lanos.com.ua/topic/48200-pri-nabore-skorosti-100km-zagoraetsya-chek-skorost-chbrasivaesh-tuhnet-podskazhite-vchem-prichina/#findComment-1038245
обогащение смеси - это как раз наоборот, когда топлива больше чем неоходимо
идеальное соотношение воздух/топливо, равное 14,7:1 (массовые части) это для бензина
только при таких соотношениях топливо сгорает полностью
https://lanos.com.ua/topic/48200-pri-nabore-skorosti-100km-zagoraetsya-chek-skorost-chbrasivaesh-tuhnet-podskazhite-vchem-prichina/#findComment-1038770
привет всем...
у меня тоже такая проблема была, посмотри антифриз уровень, долей если нужно.
https://lanos.com.ua/topic/48200-pri-nabore-skorosti-100km-zagoraetsya-chek-skorost-chbrasivaesh-tuhnet-podskazhite-vchem-prichina/#findComment-1042266
