Что делать с панелькой?
Что делать с панелькой?? Уже надоел дребезг...Стучит, гремит ...Похоже што то открутилось...Смотрел-не нашол ничего...
Что посоветуете?
Сильнее звук слева...
https://lanos.com.ua/topic/48191-chto-delat-s-panelkoy/
В мене була подібна ситуація, думав це щось з ліва в панелі, виявилось що це постукувала ручка стіклопідйомника. Перевірь.
p.S.
Звичайно якщо в тебе не електро підйомнитики. ))
https://lanos.com.ua/topic/48191-chto-delat-s-panelkoy/#findComment-1037307
Під ручки склопідйомника вирізав кільця-прокладки з войлока-супер, звук пропав...
Але в панельці так гримить особливо при їзді по брусчатці, шо хочеться з машини вискочити..))))
Шо могло відкрутитися в районі панелі приладів? вук сильніший з цього боку...
А ще час від часу в лівій дверці біля штурмана-буває такий звук-"цок". Безперервно не цокає, всього один раз,потім повторюється через певний час(десь в районі замка) Але тоже напрягає...
Змінено користувачем misha11
https://lanos.com.ua/topic/48191-chto-delat-s-panelkoy/#findComment-1037328
Зніми нижній кожух руля. залізь під нього і всі джгути і провода постягуй ізолентою. Можливо недобросовісні установщики сигналізацій парктоніків і т.д. полишали непостягуваними провода реле блоки ( в мене стукало якесь допоміжне реле).Або один вихід- звуку музики побільше :beer:
https://lanos.com.ua/topic/48191-chto-delat-s-panelkoy/#findComment-1037361
Перше шо роблю-включаю печку, і музику коли десь їду))) Трохи глушить посторонні звуки..Але шось останнім часом вони стали гучніші))
https://lanos.com.ua/topic/48191-chto-delat-s-panelkoy/#findComment-1037401
меня звуки тоже беспокоят, я бегом стараюсь устранить
https://lanos.com.ua/topic/48191-chto-delat-s-panelkoy/#findComment-1037441
...Нихрена не помогло...
Набил паралона под панельку( Снизу-открутил нижний кожух руля,) поставил прокладку в замок зижигания, провода собрал изолентой..Гремит-задолбало...
https://lanos.com.ua/topic/48191-chto-delat-s-panelkoy/#findComment-1048185
Та сама херня!!!((Щось дрибижить!!!!Вже розбирав всю торпеду,попідтягував всі болти ,Юшурупи!!Не допомогло!!Думаю проклеєть всі деталі торпеди стрічкою!!
https://lanos.com.ua/topic/48191-chto-delat-s-panelkoy/#findComment-1051509
