Прошу совет по линзам
Всем добрый вечер.Извините если что за "баян",просто с телефона нет возможности перечитать весь форум и найти нужное.
Вопрос заключается в тюнинге оптики на моем Ланосе.
Хочу поставить линзы и биксенон.Посоветуйте какой ксенон и какие линзы стоит взять.Деньгами сильно не располягаю но думаю 1500-1800 найдется.Хотелось бы просто поставить линзы с возможностью возврата на галогены ато ПДД меняются малоли что придумают всетаки переоборудование автомобиля.Часто читал что у поставивших линзы появилось неудобство типа во время езды "по нашым ровным дорогам" говорят дергается толи сама линза толи отрадатель что вызывает некий дискомфорт для водителя.Возможно ли поставить линзы не задевая целосность оптики(тоисть не вкручивая всяких саморезов и не подрезая в какихто местах при установке линзы)?
Еще если возможно подскажыте где дешевле и лучче купить ксенон и линзы.Есть ли смысл поехать в харьков на авторынок или проще и поцене также купить через интернет?
https://lanos.com.ua/topic/48142-proshu-sovet-po-linzam/
Поставь линзы пятого поколения с ангельскими глазками. Линзы + лампы+ проводка я брал за 1050 грн. Блоки розжига у меня были, но думаю не проблема будет найти. Цена установки в Запорожье 450 грн. Лампы на свой вкус, у меня 6000кел. так как в туманках тоже 6000. Гдето на форуме есть отчеты по установке. Свет просто классссс. Мне установили с возможностью возврата на галоген. Если чесно то линза не дергается а дрожит отражатель на который крепится линза, но не прям так что раздражает, зато свет есть.
Змінено користувачем borman777
https://lanos.com.ua/topic/48142-proshu-sovet-po-linzam/#findComment-1036523
https://lanos.com.ua/topic/48142-proshu-sovet-po-linzam/#findComment-1036579
обращайся:
ничего сверлить не прийдется, кроме дырки в задней крышке фары для провода.
https://lanos.com.ua/topic/48142-proshu-sovet-po-linzam/#findComment-1036642
Подскажите, положил глаз на линзы Infolight G5. Хочу найти те, которые бы не пришлось выкинуть через некоторое время и которые не создают проблем с установкой. Ибо вмешиваться в конструкцию фары не намерен (в смысли доделывать ломать сверлить, подчищать)
И если есть другие варианты лучше то где купить ? (сайт)
https://lanos.com.ua/topic/48142-proshu-sovet-po-linzam/#findComment-1041164
ну ты прям и рыбку съесть и ... косточкой не подавиться...
не вмешиваться в конструкцию это просто поставить би-ксенон в фары и ездить слепить всех.
https://lanos.com.ua/topic/48142-proshu-sovet-po-linzam/#findComment-1041189
ну я смотрел отчеты по установке там кроме того что снимать нужно стекло для установки линзы больше нечего раскурочить не нада. Просто законы щас одни потом в один прекрасный день они поменяются немного или дополнятся и останется 2 варианта или покупать новую заводскую оптику или ездить на маршрутке. Все таки вмешательство в конструкцию.
Еще вопросик:
А на ланос только линзу под цоколь Н4 выбирать, но проблема в том, что лазил по некоторым сайтам но комплектов би-ксенона (6000К) с лампами цоколя Н1 почему-то я не нашел.
https://lanos.com.ua/topic/48142-proshu-sovet-po-linzam/#findComment-1041555
Еще вопросик:
Разберешь фару, ничего не крась(отражатель, и т.п.) поставь линзу, штатное крепление лапы сними, отложи для плохих времен (надеюсь что их не будет) и собери фару. Если, что разбираешь фару поставишь все обратно и будешь ездить как законно послушный гражданин!!! И потом 6000К это до хрена, поставь 4300К с головой хватит (у меня именно эта температура).
https://lanos.com.ua/topic/48142-proshu-sovet-po-linzam/#findComment-1041713
:lol: А зачем?В линзе шторка которая переключает ближний-дальний,лампа горит постоянно.
https://lanos.com.ua/topic/48142-proshu-sovet-po-linzam/#findComment-1041721
Так а что в линзе лампы не сьемные ? Насколько я понимаю что ксеноноые лампы тоже имеют свойство "умирать"... Или как ?
https://lanos.com.ua/topic/48142-proshu-sovet-po-linzam/#findComment-1041777
goodwinn_sumy, я что писал что лампы не съемные?В биксеноне шторка стоит на лампе,а билинзах на линзе.
https://lanos.com.ua/topic/48142-proshu-sovet-po-linzam/#findComment-1041815
Как и всё в этом мире. И все можно заменить креме человеческой жизни.
Галоген просто умирают, а ксенон медленно и мучительно :joking: (ну в смысле постепенно начинают гореть всё тускнее и тускнее)
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/48142-proshu-sovet-po-linzam/#findComment-1041886
а иногда и цвет меняет, становится желтый с красным оттенком.
https://lanos.com.ua/topic/48142-proshu-sovet-po-linzam/#findComment-1043791
тоисть при покупке просто би-линзы, лампы би-ксеноновые не нужны... Покупается простая ксеноновая лампа и блоки розжыга?
Сколько W лучче взять лампы для хорошего освещения?
https://lanos.com.ua/topic/48142-proshu-sovet-po-linzam/#findComment-1044131
Да.
35 В с головой (не уверен что есть другие)
https://lanos.com.ua/topic/48142-proshu-sovet-po-linzam/#findComment-1045360
3,3 тис   1
Да вродь как линзы уже с лампами идут.
Ваттность у газоразрядной лампы совсем не главное, точней они все идут на 35 ватт. Есть блоки, которые заставляют ее работать либо с перекалом(50Вт), либо с недокалом (16). Но намного важней цветность, точней состав газа. Так 4300К - самые яркие. 4300 на стандартном 35ватном блоке будут светить ярче, чем 6000 на 50ватном. 3000 уже тоже тусклей, но их лучше видно на мокрой дороге.
https://lanos.com.ua/topic/48142-proshu-sovet-po-linzam/#findComment-1045655
Все правильно сказал! Только останеться либо заклеить то маленькое отверстие в крышке под проводку, либо купить новые крышечки.
https://lanos.com.ua/topic/48142-proshu-sovet-po-linzam/#findComment-1045684
Точно в ланосе есть крышки, у меня резинка стоит мне проще...
з.ы. 50В не рекомендуют и смысла не вижу 35 с головой
https://lanos.com.ua/topic/48142-proshu-sovet-po-linzam/#findComment-1045783
Нет, линзы продаются отдельно, лампы с блоками отдельно.
https://lanos.com.ua/topic/48142-proshu-sovet-po-linzam/#findComment-1045974
Ну не прав же...Есть цельные комлекты.На вскидку,первая ссылка из поисковика
И я себе брал комплект, где по умолчанию шли линзы с лампами и проводкой.Блоки продавец докупал и доукомплектовывал до полного комплекта.
Змінено користувачем wincor
https://lanos.com.ua/topic/48142-proshu-sovet-po-linzam/#findComment-1046001
Ну не прав же..
Возможно только линзы G1 комплектуются лампами. Поколения G2-G5 не комплектуются лампами: 2 маски, 2 билины, 2 проводка, резиновых уплотнители и переходники.
Чем покупать линзы G1 c лампами за 820 грн лчше купить лизы G5 ,без ламп 740 (лампы 11 $ (88 грн) стоят.
ИМХО первое поколение отжило своё как и кассетные магнитофоны.
https://lanos.com.ua/topic/48142-proshu-sovet-po-linzam/#findComment-1046023
И снова мимо кассы :rolleyes: Я взял комплект g3, которые в упаковке шли c лампами и проводкой,продавец только блоками доукомплектовал.И за 650 грн.всё.
https://lanos.com.ua/topic/48142-proshu-sovet-po-linzam/#findComment-1046036
И снова мимо кассы
Я писал "возможно". Наверное вы правы, G3 тоже идут с лампами (и G2 тоже).
G4-G5 точно без ламп.
https://lanos.com.ua/topic/48142-proshu-sovet-po-linzam/#findComment-1046049
Брал 2 месяца назад на авторынке G5, в которых сразу шли лампы. ИМХО тут дело не в типе линз, а в производителе, который либо захочет свои ставить, либо нет.
https://lanos.com.ua/topic/48142-proshu-sovet-po-linzam/#findComment-1046201
