высоковольтные провода?
а еще какие данные про эти провода? маркировка, названия... или для лады есть только такие провода?
Будет время - гляну.
https://lanos.com.ua/topic/48126-vysokovoltnye-provoda/page/2/#findComment-1066502
1,7 тис   2
А от лады самары стоят у кого-то провода?
присоединяюсь к вопросу!
https://lanos.com.ua/topic/48126-vysokovoltnye-provoda/page/2/#findComment-1068466
Объясните как правильно снимать с свечи провод, а то хотел посмотреть свечки, тянул тянул за наконечник да так и несмог снять! Засели намертво, сам наконечник с мягкой резины неудобно его держать.
https://lanos.com.ua/topic/48126-vysokovoltnye-provoda/page/2/#findComment-1074192
кто подскажет, купил машину с поводами БОШ. Как отзывы о них????
Бошки прошли 110тыс. и нормально, только когда ставил посоветовали не задавливать, так как прикипают наконечники к свечам. Некоторые знакомые срезали и на четырёх свечах наконечники :D . Тесла не знаю, а вот родные-тоже норм. А вообще чем чаще меняешь свечи и ездишь на нормальных проводах - тем реже будет вылетать катушка зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/48126-vysokovoltnye-provoda/page/2/#findComment-1081496
Сменил родные провода(выгорел один провод) на пробеге 100тык, за неимением родных на фирменные "жигулевские"от девятки или десятки.Сейчас на спидометре 250тык-работают и не светятся.
А катушку зажигания часто менял на этих проводах?
https://lanos.com.ua/topic/48126-vysokovoltnye-provoda/page/2/#findComment-1081502
jasonua, тоже ставил такие провода, и как утверждает еще будет ставить. Я так думаю он бы этого не писал, если бы хоть раз поменял модуль зажигания.
Кстати он обещал глянуть какие именно, но так и не дошел до машины...
https://lanos.com.ua/topic/48126-vysokovoltnye-provoda/page/2/#findComment-1081841
Да провода от лады самары у меня еще родные стоят, тяга супер, салютов и провалов нету, катушку ниразу не менял...тьфу..тьфу..тьфу...
Называются SCT а дальше не помню...Гляну отпишу, все времени нету...
https://lanos.com.ua/topic/48126-vysokovoltnye-provoda/page/2/#findComment-1082525
у меня после стоковых тоже Бош стоят и норм...нареканий нет
https://lanos.com.ua/topic/48126-vysokovoltnye-provoda/page/2/#findComment-1082559
Поменял один раз модуль зажигания,но стояли родные провода,выгорела жила внутри и сопротивление увеличилось.А провода от самары они ведь тоже инжекторные, то-есть конструкционно я ничего не нарушаю.И система зажигания вся маде ин Раша,так что можно считать более фирменным продуктом Бош или Самара ПСС?Все написанное выше касается СЕНСа.
https://lanos.com.ua/topic/48126-vysokovoltnye-provoda/page/2/#findComment-1083026
