16 акустика и 10 дюймов саб
Собственно так. Стоят 16 в задней полке, хочу втулить туда и 10 дюймов саб.
Много критики по поводу этого, да и сам понимаю что звук возможно будет не очень, но хочу :shecry:
Передних 13 компонентов не хватает, а резать люксовую карту не ХО, не видел ещё ни одной работы по переделке люксовой карты под 16 акустику, что бы мне нравилось,(а под карту хорошие 16 не влезут) потому и не хочу убирать 16 с задней полки.
Нужны советы и возможно наочная демонстрация подобного стайлинга.
По поводу саба в багажник не ХО и слушать, места там нет для него.
И ещё, торсионы багажника нужно убирать?
https://lanos.com.ua/topic/48120-16-akustika-i-10-dyuymov-sab/
Очень странно что не видели. У меня стоит ДЛС С6А, просто стоят на кольце под родной картой, ставили элементарно и любые другие, например ДЛС Р6А,а магнитик у них не маленький,все влезло и даже карта защелкнулась. Так что правильный подход и успех вам обеспечен.
https://lanos.com.ua/topic/48120-16-akustika-i-10-dyuymov-sab/#findComment-1036149
Vyper,
Кинь ссылочку, это двухполосная или чистый мидбас?
https://lanos.com.ua/topic/48120-16-akustika-i-10-dyuymov-sab/#findComment-1036153
А давай я в тебя статейками кину?
Нумер раз:
Нумер два:
Причем есть такая тема, что:
(а вот кикеров я не нашел в Украине).
Фишка в чем: сабвуферы, которые хорошо играют во freeair - не самая распространенная штука. Большинство сваливается в инфразвук, то есть башка от них болит и волосы шевелятся, а ухо слышит только невнятное пердение. В ящике играют хорошо, а в полке - плохо. Оленевод в одном из форумов тоже об этом отписывался, было бы неплохо, если бы он высказал свое мнение по поводу этого саба.
Потому если брать ЛЮБОЙ саб и ставить в полку - будет не комильфо, насколько я понял. Отсюда и негативные отзывы.
По поводу одновременно 16 дюймов и саба в одной полке: это уже совсем излишне. Нормальное звуковое давление в средних частотах можно получить и 13-шками, благо 13-е динамики даже на 120 ватт RMS - не редкость. У меня например 80 ватт стоят, я из них выжал 40 - орут невменяемо. Если же у тебя будут еще и две дырки, заткнутые обычными 16-шками - то при мощном "гуп" сабвуфера обычные 16-тые будут просто пердеть, так как этот ГУП будет толкать их хиленькие мембраны в обратную сторону. Все равно что в корпусном сабе рядом с динамиком дырку сделать и ее целофаном затулить. Потому в заднюю полку придётся выбирать: или саб на крепкую фанеру, или обычные 16-е, или овалы там.
Себе я думаю поставить один (или два) бостона, как деньги появятся, и если их еще возят в Украину...
https://lanos.com.ua/topic/48120-16-akustika-i-10-dyuymov-sab/#findComment-1036156
Спасибо Санька, буду вникать.
А что скажешь о
Хочу найти человека с таким вариантом 16 и саб, тогда скажу, что да, это ОВНО.
Но пока целюсь к 16 и сабом.
https://lanos.com.ua/topic/48120-16-akustika-i-10-dyuymov-sab/#findComment-1036164
Вот да, я подумал, что твои хеликсы 16 дюймов, которые сзади, лучше тогда продать, а на вырученные деньги сбацать полку себе)) Звук будет громче и лучше, чем если добавить к ним сабвуфер.
Или как вариант сделать подиумы и поставить их на фронт в виде мидбасов, и докупить к ним пищалки. Тоже неплохо и экономно!
https://lanos.com.ua/topic/48120-16-akustika-i-10-dyuymov-sab/#findComment-1036166
Я ещё 13 не продал :joking:
Посадочная глубина моих Helix E 106 Esprit 65 см, под карту не влезет :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/48120-16-akustika-i-10-dyuymov-sab/#findComment-1036171
Ну я ж не спец в автозвуке)) Что прочитал - то и пишу. Бостоны я видел только в статье, вживую не слушал, но приведённая АЧХ в акустическом экране меня просто заворожила :rolleyes:
Про эти сабы в инете ничего не вижу кроме паспортных данных...
https://lanos.com.ua/topic/48120-16-akustika-i-10-dyuymov-sab/#findComment-1036175
А резать карту не хочешь? Им можно соорудить фанерный колодец, вырезать карту под размер отверстия, привинтить ее через двусторонний скотч к этому колодцу, а уже сверху привинтить динамик и закрыть его грилем. Во-первых звук будет лучше (через штатную сеточку он плохо проходит, без карт слышно гораздо лучше), а во-вторых карту все же можно будет при надобности снять, правда сняв предварительно динамик. Внешний вид должен пострадать минимальным образом.
Ну это я так, в порядке бреда)
https://lanos.com.ua/topic/48120-16-akustika-i-10-dyuymov-sab/#findComment-1036181
Слушай. А чего тебе не хватает передних 13-х компонентов? Они от головы играют или от усилка?
https://lanos.com.ua/topic/48120-16-akustika-i-10-dyuymov-sab/#findComment-1036185
Vyper,
Это двухкомпонент (не путать с двух полосной) вот такие у меня
монтажная глубина 63, влезли под карту ваще без напряга.
А вот такие мы ставили себе взял такие на замену,лежат ждут своей участи, у них глубина 76 и они тоже влазят. Так что ваши с 65мм монтажной глубины это "детский" вариант.
https://lanos.com.ua/topic/48120-16-akustika-i-10-dyuymov-sab/#findComment-1036186
Helix E 106 Esprit 65 см, под карту влезет, у меня стоят такие на подиуме под 16,5см
https://lanos.com.ua/topic/48120-16-akustika-i-10-dyuymov-sab/#findComment-1036193
а на большой громкости диффузор в карту не лупится?
https://lanos.com.ua/topic/48120-16-akustika-i-10-dyuymov-sab/#findComment-1036210
3,3 тис   1
С 16ми вряд ли найдешь. Фриэйр ставят люди кое что в звуке понявшие, поэтому все известные мне машины катаются с 13ми на фронте.
https://lanos.com.ua/topic/48120-16-akustika-i-10-dyuymov-sab/#findComment-1036211
Выходит нужно тулить Helix E 106 Esprit 65 см под карту на фанерке, срезать пищи (пищи уже стоят в стойке)
А с зади фришную 10-тку или две 8 ки :energy:
Спереди стоят компоненты Helix Blue 52 MK II пока играют от головы. Маловато будет.
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/48120-16-akustika-i-10-dyuymov-sab/#findComment-1036225
Поставь компоненты на 80 ватт, и будет нормально)
Helix Blue 52 MK II - они выдают 40 ватт постоянно и 80 в пике, подозреваю что твоя голова из них и так выжимает все соки.
Вот пару обзоров по 13-см.
75 ватт, 220 в пике:
80 ватт, 160 в пике:
60 ватт, 120 в пике:
Ну то есть есть из чего выбрать)) Если ты надумал ставить фриэйр в полку, то будешь гооораздо лучше слышать от него частотку в районе 60-120 герц, соответственно тебе глубоко плевать на то, что ниже 100 герц у тебя динамики в дверях играть не будут. А раз так - нет особого смысла ставить 16 дюймов, сильно громче они звучать не будут.
https://lanos.com.ua/topic/48120-16-akustika-i-10-dyuymov-sab/#findComment-1036242
Сань, я хочу установить саб, я не хочу менять всю акустику.
https://lanos.com.ua/topic/48120-16-akustika-i-10-dyuymov-sab/#findComment-1036284
При этом стекло опускается до конца?
https://lanos.com.ua/topic/48120-16-akustika-i-10-dyuymov-sab/#findComment-1036328
С правой стороны было немного, там где на карте с внутринней стороны типа полосочки тонкие были,
в районе динамиков, от вибрации продавились. Так подложил чуть картонки
между картой и динамиком вроде нормально стало.
https://lanos.com.ua/topic/48120-16-akustika-i-10-dyuymov-sab/#findComment-1036420
3,3 тис   1
Вы говорите о разных картах. У той что сеткой-ромбиком места чуток меньше.
https://lanos.com.ua/topic/48120-16-akustika-i-10-dyuymov-sab/#findComment-1036426
Я вот тоже хочу саб поставить. Надеюсь до весны все собрать, итого в машине будет 5 динамиков: 2 пищалки, 2 мидбаса и 1 саб. Ну и два усилка: на саб и впереди двухканальный, может потом созрею на поканалку впереди.
Вот только не знаю, хватит ли одного 8" саба сзади. Поставлю его слева, будет мало - поставлю такой же справа.
https://lanos.com.ua/topic/48120-16-akustika-i-10-dyuymov-sab/#findComment-1036485
У тебя же корпусный стоит в багажнике!!!
https://lanos.com.ua/topic/48120-16-akustika-i-10-dyuymov-sab/#findComment-1036582
Стекло не цепляло,если бы цепляло то сняли бы просто,такой вариант установки я не приемлю на корню,если что-то не по заводу получаеться или перестаёт функционировать что-то в полной мере.
https://lanos.com.ua/topic/48120-16-akustika-i-10-dyuymov-sab/#findComment-1036871
а) он в багажнике
б) он большой
в) он попёрдывает пластиком багажника на частотах выше 80гц.
Багажник я еще когда буду обесшумливать, там работы на неделю, все поснимать, обклеить, поставить. Сейчас от саба отчетличо слышно как играет пластик, позвякивают всякие хреньки.) Я ж не слушаю колбасу басовую, я слушаю колбасу роковую, там бас не настолько критичен как в трансе. Потому хочу динамики в полку.
Саб в багажнике к тому же у меня с фазоинвертором, он одни частоты играет хорошо, а другие плохо, к тому же чем выше частота звука, тем хуже он из багажника доносится. В результате нет нормального сопряжения с фронтом, и когда нота на это вот пустое место попадает - ее почти не слышно.
Не. Хочу в полку саб. А лучше два.
https://lanos.com.ua/topic/48120-16-akustika-i-10-dyuymov-sab/#findComment-1037031
Сказали, три штуки лежат. Заточены под фриэйр, но вот я не совсем представляю, как втулить 12 дюймов в заднюю полку...
https://lanos.com.ua/topic/48120-16-akustika-i-10-dyuymov-sab/#findComment-1037080
