Регулировака противотуманок
Добрый день. Сегодня поставил ксеноновые лампы в ПТФ. Сразу прошу НЕ ПИСАТЬ о том, что он слепит встречку и нужно их снять - сейчас вопрос не об этом.
Первой поставил лампу в правую ПТФ. Включил проверить свет - на дверях гаража (расстояние около полуметра) четко нарисовалась полоса на порядок ниже, чем от левой галогенной лампы (разница сантиметров 30). Решил не обращать внимания - может, так и надо. Поставил лампу в левую ПТФ, включил свет - то же самое, правая светит намного ниже, чем левая. Начал их регулировать крутилками на фаре - правую смог приподнять незначительно, на несколько см, левую опустил по максимуму, но она все-равно выше, чем правая. В результате, если включить противотуманки в темноте, то видно максимум на метра два-три.
Вопрос - от чего правая противотуманка может светить вниз? Как было с галогенкой - не знаю, не обращал внимания. Что можно с этим сделать?
Благодарю за ответы.
https://lanos.com.ua/topic/48104-regulirovaka-protivotumanok/
А регуляторы не пробовал крутить? Я считаю что ПТФ на ланосе это игрушка, включаю очень редко.
https://lanos.com.ua/topic/48104-regulirovaka-protivotumanok/#findComment-1035750
На китайських ПТФ світло так і світить. Купи собі Весем і буде тобі щастя на15-20 метрів.
https://lanos.com.ua/topic/48104-regulirovaka-protivotumanok/#findComment-1035765
ПТФ с ксеноном на ланосе это сильная штука,как ближний на ксеноне. Если это китайские туманки то даже не мучайся,если нормальные то снимай ту туманку которая светит вниз,снимай крышку,лампочку и смотри внутрь,видмо крутился просто слетела с регулировки.
https://lanos.com.ua/topic/48104-regulirovaka-protivotumanok/#findComment-1035777
Осрам 80/85ват + по откручивать грибки 38грн шт = весем, ксенон и.т.п. дорогостоящие барахло становиться не актуальным.
https://lanos.com.ua/topic/48104-regulirovaka-protivotumanok/#findComment-1035877
Спасибо, посмотрю. А крышну - это в смысле защитную крышку? Через нее там толком ничего не увижу:(
Но вообще крутилка крутится, просто она опускает лампу еще ниже.
Да, к слову, ПТФ на ланосе родные. Ланосу год, какие там ПТФ - не знаю, но скорее уж украинские, чем китайские. Пучок света на дверях создает четкий контур - значит по идее есть какая-то линза.
Змінено користувачем voland_2003
https://lanos.com.ua/topic/48104-regulirovaka-protivotumanok/#findComment-1036036
ПОлучаеться если ты не распаивал туманку и не вырезал от туда колпачек то у тебя уже типа Вессема стоят туманки (у них тоже нет колпачка изначально), крутился должны работать,так как на китайских они тупо для красоты)
Ну и если опускает еще ниже то смотри не упёр ли ты лампу када закрывал крышку каким нибудь проводом или контактом, или просто не ровно вставил лампу или не до конца.
https://lanos.com.ua/topic/48104-regulirovaka-protivotumanok/#findComment-1036070
Я не совсем понял. Для установки лампы я снял защитную крышку - она на обратной стороне, круглая, пластмассовая, крутится для открытия. Снял, но так как у ксенона куча проводов, то по инструкции надо выпилять в ней середину, которая в дальнейшем закрывается резинкой, идущей в комплекте с ксеноном. Лампу вряд-ли перекосил (хотя тоже думал об этом) - она становится ровно и защелкивается двумя металлическими скобами. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы ее перекосить.
Вот нашел в интернете изображение ПТФ, похожей на мою:
. Извините, что картинка маленькая - другой не нашел:( Она белого цвета. Написано, что это корейская, хотя опять же я склоняюсь к тому, что у меня может быть украинская, просто внешне идентичная.
https://lanos.com.ua/topic/48104-regulirovaka-protivotumanok/#findComment-1036096
Поменять лампочку в птф не снимая саму птф с бампера на мой взгляд невозможно.
https://lanos.com.ua/topic/48104-regulirovaka-protivotumanok/#findComment-1036101
Лампочка меняеться аж бегом,ниче можно не снимать.
Лампочка своими лапками (цоколем) могла просто не сесть до конца,вчера ставил ксенон в Мерседес Вито,там Н4 цоколь,так вот ксеноновые лампы не ставали в одном из 3-ех лепестков цоколя,до половины заходили и все, получаеться лампа перекашивалась,при этом пружинка защелкивалась,заметил уже када вторую начал ставить,пришлось снимать и первую лампу,подтачивать лепестки и потом все стало чётко.
https://lanos.com.ua/topic/48104-regulirovaka-protivotumanok/#findComment-1036109
voland_2003, вот посмотри еще я делал
, которые были у меня. Может прикинешь, на какие у тебя более похожи.
https://lanos.com.ua/topic/48104-regulirovaka-protivotumanok/#findComment-1036176
Я не говорил, что не снимал противотуманку:) Я ее снял - там задача свинтить два болта.
Насчет перекоса - обязательно проверю, быть может, и так.
tango_3 - не та и не та. В моей провода выходят прямо из защитной крышки, а в этих они не связаны с защитной крышкой.
https://lanos.com.ua/topic/48104-regulirovaka-protivotumanok/#findComment-1036255
ясно...на маленькой фотке было лень разглядывать отличия))
https://lanos.com.ua/topic/48104-regulirovaka-protivotumanok/#findComment-1036266
Итого задача на ближайшие выходные:
1) проверить, не перекосило ли лампочку в правой противотуманке.
2) проверить, не сломалась ли регулировочная крутилка.
3) если все ок, то ехать и покупать птф вессем?
Кстати, а есть ли вообще смысл менять птф на вессем? Что изменится?
https://lanos.com.ua/topic/48104-regulirovaka-protivotumanok/#findComment-1036920
Смисл міняти ПТФ на вессем однозначно є! Всі птф крім вессема світять як і повинні світити протиТУМАНКИ -розсіювати світло для туману. А вессем світить майже як ближнє світло. ( я свої оригінальні поміняв зразу так як знав якість світла вессема з попередньої машини і мав з чим порівняти)
https://lanos.com.ua/topic/48104-regulirovaka-protivotumanok/#findComment-1040360
А нет ли у Вас возможности сфотографировать свет родной противотуманки и вессема, чтобы сравнить?
Если я решусь таки их поменять - тоже обязательно сфотографирую и выложу фотки.
https://lanos.com.ua/topic/48104-regulirovaka-protivotumanok/#findComment-1040382
Як буде можливість, зроблю фото як світить ПТФ весем без ближнього.
https://lanos.com.ua/topic/48104-regulirovaka-protivotumanok/#findComment-1040433
Был вчера в гараже. Действительно крутилка не работает. Левая при регулировке трещит, а правая просто крутится без никаких признаков жизни. С задней стороны к ней никак не подобраться. Попытался распаять фару (отсоединить стекло или что там...) но это оказалось не так просто - даже пытаясь ее отрезать канцелярским ножом это самое стекло трескается. В результате покоцал всю противотуманку, там и не смог ее открыть. Плюнул, решил действительно купить весемы. Кстати, сделал несколько фото противотуманок - если кому интересно - выложу. Да, и еще, как и предполагал раньше - птф украинского производства.
https://lanos.com.ua/topic/48104-regulirovaka-protivotumanok/#findComment-1042457
Греешь феном монтажным по кругу (температура 500-600градусов) минут 10 и она просто под воздействием ручной силы разкрываеться. Ниче колупать не надо.
https://lanos.com.ua/topic/48104-regulirovaka-protivotumanok/#findComment-1042555
О, спасибо за совет, попробую на днях
https://lanos.com.ua/topic/48104-regulirovaka-protivotumanok/#findComment-1042886
Пробовал прогревать противотуманку феном. В результате передняя часть треснула (пластик или что там), но так и не снялась:( Как сказал один мой знакомый - украинские противотуманки одноразовые.
Что-ж, значит, окончательно останавливаю выбор на весемах.
https://lanos.com.ua/topic/48104-regulirovaka-protivotumanok/#findComment-1046563
Поехал в воскресенье на рынок и купил себе весемы. Отдал за них 350 гривен. Что интересно - коннектор у весемов отличается от родных, поэтому пришлось ставить в ПТФ старую проводку. Прикручиваются ПТФ к бамперу легче, чем родные, проблем не возникло, регулировка тоже работает:)
Светят на порядок лучше. Если задача стоит использовать ПТФ как основной свет, то весемы стоит ставить однозначно. Пучок света направлен, слепит намного меньше и освещает дальше. Так что спасибо, что уговорили:)
П.С. включил свой китайские ксенон во дворе - облучил дворника :lol:
https://lanos.com.ua/topic/48104-regulirovaka-protivotumanok/#findComment-1049905
протитуманні фари використовуються для того, щоб в туман вас бачили інші учасники доронього руху, а не для освітлення дороги і створення незручностей для інших...
тому неварто їх піднімати...
https://lanos.com.ua/topic/48104-regulirovaka-protivotumanok/#findComment-1060468
Да ты знаеш, тем кто лампы задирает Похер, хотя я сам бы прошелся по таким фарам монтировкой, достают блин иллюминаторы, некоторые уникумы ы ПТФ еще и дешевый чинайский хенон вставляют, короче зарево полное, с таким ночью встречаешся на дороге - слепит больше чем от дальнего.
https://lanos.com.ua/topic/48104-regulirovaka-protivotumanok/#findComment-1060605
ребята, а подскажите такую фишку... вот читал я форум да и просто статьи в инете на тему регулировки противотуманок, схемы рассматривал... дай, думаю, свои проверю... поставил щит (есть у меня специально для регулировки фар размеченый), включил противотуманки, а на щите зон сфокусированых с четкой верхней линией, как пишут мануалы, нет такое впечатлеине что они просто светят рассеяным светом и все.... как их настраивать? выходит что не получится? у меня противотуманки в белом корпусе с конектором на крышечке через которую лампа меняется и на стекле написано шо сделано в Украине, может это туманик такие, может купить нормальные?
https://lanos.com.ua/topic/48104-regulirovaka-protivotumanok/#findComment-1070946
