Всем привет! Подскажите на Ланос 1.5 поляк 2007 г.в. какой взять БК с диагностикой и сбросом параметров.(надоело каждый раз отдавать 100 гривен так званым спецам с компом )
https://lanos.com.ua/topic/48089-kakoy-bk-na-15/
если интересует Б/У можеш глянуть
Змінено користувачем Dimich
https://lanos.com.ua/topic/48089-kakoy-bk-na-15/#findComment-1035495
и сбросом параметров вот это смущает немного. Ты не пытаешся устранить баг а только стереть память о нем, а это не правильно. Лечи причину ошибки!
По БК , тот что продает Димыч тебе подходит.
https://lanos.com.ua/topic/48089-kakoy-bk-na-15/#findComment-1035530
к стати да я только одни раз пользовался етой функцией зимой не завелся с первого раза повисла ошибка что то там с зажиганием! а так только слышу его (бортовик)кагда скоросной лемит привышаю! хотя машины у нас стобой вроде одинаковые у меня конец 2006 так что какойто баг всетаки есть ну ето так к слову!
https://lanos.com.ua/topic/48089-kakoy-bk-na-15/#findComment-1035567
я поставил gamma gf-240 тольяти производит их.Блок ЭБУ у меня KDAK.Срок эксплуатации пять лет.Скажу сразу это не доктор это просто небольшой помошьник в эксплуатации автомобиля.да он действительно сбрасывает ошибки да диагностика есть но не все он видит к примеру я специально снимал наконечник свечной и прибор не видит что машинка работает на 3 свечах.есть буржуйские приборы марки мультитроникс там функций побольше но я не стал заморачиваться с английским языком.удачи в выборе.
https://lanos.com.ua/topic/48089-kakoy-bk-na-15/#findComment-1035630
к стати да я только одни раз пользовался етой функцией зимой не завелся с первого раза повисла ошибка что то там с зажиганием! а так только слышу его (бортовик)кагда скоросной лемит привышаю! хотя машины у нас стобой вроде одинаковые у меня конец 2006 так что какойто баг всетаки есть ну ето так к слову! Если у вас пищит при превышении скоростного режима зайдите в настройки и увеличьте параметр срабатывания на превышение скорости я себе выставил на 175км так что у меня не пищит.
https://lanos.com.ua/topic/48089-kakoy-bk-na-15/#findComment-1035632
Тут БК не причем. Если в прошивке стоит птичка , следить за пропусками зажигания в маске ошибок, то бк показывал бы и это отключение.
https://lanos.com.ua/topic/48089-kakoy-bk-na-15/#findComment-1035644
я спецом сибе параметр выствил чтоб пешало! каждый день проезжаю ровный участок дороги на котором нельзя привышать скрость (возможно лешится прав или штраф по моксиму да и на работе могут быть проблемы) хотя так хочется :rolleyes: вот он мне и напоминает если что!
https://lanos.com.ua/topic/48089-kakoy-bk-na-15/#findComment-1035680
как это БК не причем наоборот причем это получается что в моей прошивке галочка не стоит а это минус в диагностике автомобиля.Если к примеру двиг затроил- нажал на диагностику и выдаст пропуск.Только я не понял в прошивке чего галочка не стоит? ЭБУ или БК? Змінено користувачем пенсионер
https://lanos.com.ua/topic/48089-kakoy-bk-na-15/#findComment-1035901
сброс к примеру при установке нового регулятора хх. Какой бортовик выдаёт параметры положения регулятора хх и ДПДЗ ?
https://lanos.com.ua/topic/48089-kakoy-bk-na-15/#findComment-1056405
