Загорелся СHECK
После замены топливного фильтра загорелся CHECK? ЧТо может быть, проехал по городу 10 км, всеравно горит перед этим ехал 500 км и ничего не горело, а сразу после ТО загорелся и не тухнет?
https://lanos.com.ua/topic/48087-zagorelsya-sheck/
а при чем здесь топливный фильтр? он что чипованый в ланосе? Сканер или борт. комп. тебе в помощь, если таковых нету то полупьяный автоэлектрик в ближайшем гараже с ноутом и прогой по диагностике.
https://lanos.com.ua/topic/48087-zagorelsya-sheck/#findComment-1035459
Началось все после ТО утром заменили масло и фильтра, и загорелся CHECK, до етого 15 тис. проездил и ни разу не горел, так вот я и думаю в чем связь, или выходит что ее нет.
Змінено користувачем scouls
https://lanos.com.ua/topic/48087-zagorelsya-sheck/#findComment-1035470
однозначно так и есть, но если проходил то то могли какой нибудь разъемчик сдернуть вот и загорается джеки чан.
https://lanos.com.ua/topic/48087-zagorelsya-sheck/#findComment-1035484
Иногда при замене топливного фильтра сдергивают случайно трубочку ДАД,видел уже не раз,можно визуально разъемы проверить в том районе.
https://lanos.com.ua/topic/48087-zagorelsya-sheck/#findComment-1035489
а где именно эта трубочка находится?
https://lanos.com.ua/topic/48087-zagorelsya-sheck/#findComment-1035494
С впускного коллектора,на кузове чуть выше топливного фильтра черная коробочка,с нее в коллектор.
https://lanos.com.ua/topic/48087-zagorelsya-sheck/#findComment-1035505
если меняли воздушный фильтр могли зацепить подключение к датчику воздуха посмотри обезательно, джеки чан если нет контакта полюбому будет гореть. контакт на датчик находиться на гофре.
https://lanos.com.ua/topic/48087-zagorelsya-sheck/#findComment-1035519
К стати Рурик ведь прав, легко могли щучьи дети зацепить по неаккуратности.
https://lanos.com.ua/topic/48087-zagorelsya-sheck/#findComment-1035524
в смысле контакт на гофре?
https://lanos.com.ua/topic/48087-zagorelsya-sheck/#findComment-1035527
Там стоит датчик температуры воздуха на гофре которая идет от коробки фильтра, очень часто забывают пристегнуть разьем обратно.
https://lanos.com.ua/topic/48087-zagorelsya-sheck/#findComment-1035533
понятно
https://lanos.com.ua/topic/48087-zagorelsya-sheck/#findComment-1035536
Rurik был прав, и за это ему спасибо, открыл утром капот и не было на месте трубочки мотор работает не ровно обороты плавают, только одел трубочку сразу обороты выровнялись CHECK потух и все стало так как было раньше, УРА!!! Всем спасибо за советы, можно закрывать вопрос исчерпан!
https://lanos.com.ua/topic/48087-zagorelsya-sheck/#findComment-1036112
scouls буквально вчера видел как при мне меняли фильтр и зацепили трубку :) так что нужно быть внимательней.
https://lanos.com.ua/topic/48087-zagorelsya-sheck/#findComment-1036235
Ну на следующий раз точно буду все сам смотреть!!!!!!!!!!!!!!!!!
МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ! :lol:
https://lanos.com.ua/topic/48087-zagorelsya-sheck/#findComment-1037199
