Перелил масло в двигатель
Ну да. Брызгает немного))))
https://lanos.com.ua/topic/48085-perelil-maslo-v-dvigatel/page/2/#findComment-1036568
не надо ничего сливать. Постоянно при замене у меня получается выше максимума до 1 см и нормально, ничего не выгоняет. зато от замены до замены доливать не приходиться. пробовал заливать как в книге написано 3,75 л, оказалось выше максимума миллиметров на 7, так и катаюсь.
https://lanos.com.ua/topic/48085-perelil-maslo-v-dvigatel/page/2/#findComment-1036573
Ну в случае с Сенсом,то это просто декоративная панель))))) Никакого герметика или прокладок там нет,это ж не Ланос 1,6.
сори конечно за оффтоп. а у 1,6 разве пластиковая крышка не декоративная? я думал снять заклянуть на свечи - теперь уже задумался...
https://lanos.com.ua/topic/48085-perelil-maslo-v-dvigatel/page/2/#findComment-1036862
То вы наверное про разные крышки. На 1,6 их две. Одна декоративная-шумопонижающая, другая (под ней) - крышка клапанного механизма. Обе пластиковые.
https://lanos.com.ua/topic/48085-perelil-maslo-v-dvigatel/page/2/#findComment-1036868
_Sandra_, наверное. для свечей надо же только декоративную снимать вроде )))
https://lanos.com.ua/topic/48085-perelil-maslo-v-dvigatel/page/2/#findComment-1036870
Ну да :)
https://lanos.com.ua/topic/48085-perelil-maslo-v-dvigatel/page/2/#findComment-1036875
Ну как говорится,где тонко,там и рвётся. Значит сальничек уже был не ахти и в ближайшее время всё равно бы потёк :wink:
На текучесть сальников больше влияет не уровень масла,а состояние системы вентиляции картера,и если она хоть немного загрязнена,то сальники могут дать течь!
+100!!!!
-повышенный уровень масла ни на что не влияет (если только коленвал не будет доставать до масла и выступать в роли миксера взбивающего масло в поддоне - но это может быть только когда масла раза в 2-3 больше в поддоне...)...поддон - просто ёмкость для масла откуда оно закачивается маслонасосом...всё...неужели ктото считает что несколько грамм масла которое просто плескается в поддоне (просто налито) могут создать давление способное выдавить сальник/прокладку ????
-сальники может выдавить ТОЛЬКО избыточное давление которое может образовываться в картере вследствии убитой поршневой(газы очень сильно прорываются в картер) или забитой вентиляции картерных газов - ВСЁ...
https://lanos.com.ua/topic/48085-perelil-maslo-v-dvigatel/page/2/#findComment-1036897
значит плохо сливаещ масло и 0.75 старого остается в двигателе,что ни есть гуд :)
https://lanos.com.ua/topic/48085-perelil-maslo-v-dvigatel/page/2/#findComment-1036919
ну а как сливать? открутил пробку и жду минут 30-40. пока масло капает меняю фильтра.
https://lanos.com.ua/topic/48085-perelil-maslo-v-dvigatel/page/2/#findComment-1036970
Ну да,так все сливают.Я жду пока даже капать перестанет.Я думаю метки минимум и максимум просто так бы не наносили щуп.
https://lanos.com.ua/topic/48085-perelil-maslo-v-dvigatel/page/2/#findComment-1042217
Повышенный уровень влияет! Решал сам для себя эту проблему год назад. Перерыл инет. Оказывается ,при большем,чем надо уровне-масло более чем надо вспенивается пузырьками воздуха и из-за этого несколько теряет теплопроводность.. Чем больше перелив, тем быстрее будет греться двигатель и чаще включаться вентилятор.Сам не верил этому пока не убедился на своем опыте. А потом масло угорело до нормы и -все...
https://lanos.com.ua/topic/48085-perelil-maslo-v-dvigatel/page/2/#findComment-1043157
И на каком уровне масло остановилось?
https://lanos.com.ua/topic/48085-perelil-maslo-v-dvigatel/page/2/#findComment-1043264
Оно не остановилось! Все время подливал Кастрол помаленьку. Но,заметил- на минимуме ест НАМНОГО меньше, чем даже на среднем уровне.Но это уже проблемы движка. Понял,когда перешел с Кастрола на Хундерт.
https://lanos.com.ua/topic/48085-perelil-maslo-v-dvigatel/page/2/#findComment-1044169
