А балансировку не делали? :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/48042-lanos-16sx-by-set-jx/page/3/#findComment-1197274
jasonua, так мне просто шнурок засунули, резину не снимали. Кстати про смывку я помню, руки никак недойдут отправить, думаю к следующим выходным она уже у тебя будет :wink:
https://lanos.com.ua/topic/48042-lanos-16sx-by-set-jx/page/3/#findComment-1197348
цвет машины КЛАСС!!!!! Диски смотрятся отлично, как и вся машина!!!
https://lanos.com.ua/topic/48042-lanos-16sx-by-set-jx/page/3/#findComment-1197684
Недавно наконецто дошли руки закрепить нормально блоки розжига ксенона, поставить концевик в бардачёк, ато раньше там свет постоянно горел при включеных габаритах. И еще соеденил задние туманки с габаритами, там теперь лампочки по 5ватт.
https://lanos.com.ua/topic/48042-lanos-16sx-by-set-jx/page/3/#findComment-1206181
Сегодня в гараже со знакомым без применения инструмента надели резину 185/65 R15 на мой летний диск, уж очень хотелось глянуть как такой размер на машине выглядит. :rolleyes: Я еще никогда не бортировал 15-е диски :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/48042-lanos-16sx-by-set-jx/page/3/#findComment-1206409
Вот тот самый бублик 185/65 R15 собраный вручную в сравнении с 175/65 R14.
Вначале думал что на машину не влезет, а оно очень даже влезло О_о
Поидее затирать нигде не должно, но всеодно размерчик немного не тот что я хочу.
А так виглядит жопа без опозновательных знаков
https://lanos.com.ua/topic/48042-lanos-16sx-by-set-jx/page/3/#findComment-1207128
Хорошо тапки смотрятся. Под цвет машинки самое оно.
https://lanos.com.ua/topic/48042-lanos-16sx-by-set-jx/page/3/#findComment-1235007
фухх.... Даже не знаю с чего начать.
В общем за последнее время:
поставил газ на машину,
купил веерные форсунки омывателя лобового стекла(на Перова за 80грн пару),
раздобыл наконец-то решетку радиатора нового образца,
купил задние фонари с ланоса корейца (будут стоять на машине пока я свои буду светодиодами тюнинговать)
поставил снова светодиоды в противотуманки,
ну и в качестве бонуса прогорел родной глушитель (4 года все-таки прожил) теперь буду искать денежку на банку Rud exhaust с нержавейки.
https://lanos.com.ua/topic/48042-lanos-16sx-by-set-jx/page/3/#findComment-1242849
можно поподробнее на счёт форсунок, фото? спасибо и удачи на дорогах!
https://lanos.com.ua/topic/48042-lanos-16sx-by-set-jx/page/3/#findComment-1243011
homvik, что за форсунки поставили я незнаю, а фотку зделаю.
https://lanos.com.ua/topic/48042-lanos-16sx-by-set-jx/page/3/#findComment-1243937
Вот немного пофотал ГБО.
Форсунки
Мозхи
Какойто датчик
Редуктор
Общий вид
Балончег
Ну и так как я бампер нехотел курочить, то заправочный клапан поставили здесь
А это я разобрал свои задние фонари, отражатель порадовал.
Хочу задуть в чёрный матовый цвет все отражатели и посмотреть что получиться.
https://lanos.com.ua/topic/48042-lanos-16sx-by-set-jx/page/3/#findComment-1247515
С нынешними ценами ГБО очень даже нужен.
А почему заправочный штуцер непоставил под лючёк бензобака?
На встречу планируеш ехать?
https://lanos.com.ua/topic/48042-lanos-16sx-by-set-jx/page/3/#findComment-1247522
Den Bpovary, мастер предложил или в бампер или в багажник, мне кажеться в багажнике получше будет, ато если в лючёк ставить то там тесновато для двух заливаек, и еще переходничёк нужно лепить каждый раз при заправке.
З.ы. дай номер телефона, ато в одном городе живём а общаемся по инету :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/48042-lanos-16sx-by-set-jx/page/3/#findComment-1247543
А газом(от штуцера) в салоне не воняет?
(06794о5о8о)Денис
https://lanos.com.ua/topic/48042-lanos-16sx-by-set-jx/page/3/#findComment-1247554
Den Bpovary, в салоне все супер, а вот в багажнике после заправки лучше спичку не поджигать :D Весьма солидная газовая камера получается.
https://lanos.com.ua/topic/48042-lanos-16sx-by-set-jx/page/3/#findComment-1247562
то просто мастер не хотел играться с установкой в лючок.!!!!!!
А вот отражатели я бы не красил в черный цвет!!!!!!
Сколько обошлась установка ГБО и оформлял ли ее7
https://lanos.com.ua/topic/48042-lanos-16sx-by-set-jx/page/3/#findComment-1247874
Васек 911 , в общей суме получилось 6500грн. (ГБО с установкой, Плата опережения зажигания или как я её называю "Дожигатель" ну и регистрацыя в МРЕО хай йому грець.)
По ощущениям могу сказать что на газу из за Дожигателя динамика стала гораздо круче чем на 95-ом пульсе от Окко. Так и манит давить тапок в пол :energy: И это при том что расход газа такой же как на бензине, романтика ИМХО.
Змінено користувачем Set-jx
https://lanos.com.ua/topic/48042-lanos-16sx-by-set-jx/page/3/#findComment-1248668
Всетаки подумай о переносе штуцера под лючек.
https://lanos.com.ua/topic/48042-lanos-16sx-by-set-jx/page/3/#findComment-1248671
Den Bpovary, а зачем? меня вполне устраивает как он сидит в багажнике.
https://lanos.com.ua/topic/48042-lanos-16sx-by-set-jx/page/3/#findComment-1248672
Ну прото газовая камера в багажнике это немного стремно и не совсем удобно.
https://lanos.com.ua/topic/48042-lanos-16sx-by-set-jx/page/3/#findComment-1248687
не подшитывал через сколько времени оправдаешь установку и сколько надо ездить, чтоб оправдать по быстрее?
https://lanos.com.ua/topic/48042-lanos-16sx-by-set-jx/page/3/#findComment-1248875
Сам не выщитывал, но газовый калькулятор говорит что окупиться должно через 12 штук пробега.
Еще удалось опытным путем установить расход газа, на залитых в пустой балон 10 литрах газа удалось проехать 98 км, таки неплохо получаеться если учесть то что тахометр раскручиваю до 5 тысяч оборотов.
https://lanos.com.ua/topic/48042-lanos-16sx-by-set-jx/page/3/#findComment-1250432
Set-jx, якщо не важко, напиши який у тебе колір авто? Випадково не 71U?
https://lanos.com.ua/topic/48042-lanos-16sx-by-set-jx/page/3/#findComment-1251706
