Камера заднего вида
а если сделать у водительской левой ноги релюху и на ЗХ подавать уже + а минус сделать постоянным, можно так сделать?
тогда придется парктроник перекинуть местами + и -, но за то мои вежливые повороты, которые при вкл ЗХ должны моргать аварийкой при подаче + будут подключены.
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/page/5/#findComment-1216776
А почему бы и нет. Можно, просто нужно найти, как и где проходит провод от выключателя фонарей ЗХ, и решить, где к нему подцепится. Но это не самый лёгкий путь ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/page/5/#findComment-1216807
в принципе не сложно, но нужно ли...
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/page/5/#findComment-1216891
я понимаю что ЗХ комутируется минусом, меня интересует как работает ЖПС, ему нужен для комутации однозначно +? если да тогда реле нужно 100%
Навигатор переключается в видеорежим автоматически, определяя наличие видеосигнала на видеовходе. Там всё реализовано в схеме навигатора, электроникой и управляющее напряжение ("+") ему не нужно. А реле нужно, что бы на фонари не попадал "-" по оплётке видеокабеля. Иначе будут постоянно светить фонари заднего хода, греться и дыметь кабель :). Кстати на схеме квадратом я обозначил камеру.
может проще тогда диод поставить?
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/page/5/#findComment-1216927
В разрыв оплётки. Но отсутствие помех я не гарантирую.
Змінено користувачем tdu
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/page/5/#findComment-1217020
почему оплетки, в разрыв + или - перед камерой
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/page/5/#findComment-1217032
набросайте схему, вам всё сразу станет понятно :)
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/page/5/#findComment-1217425
я бухгалтер а не электрик, размышляю как оно может быть возможно и не прав потому и задаю много вопросов...
я просто не понима почему кабель от камеры начинает плавится, что он имеет к проводу питания ЖПС?
поняв это можно думать дальше(я о себе)
Змінено користувачем Pavel80
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/page/5/#findComment-1217428
Я тут набросал схемку, на ней показано, как всё работает без реле. Стрелками показано как будет протекать ток при выключенном заднем ходе и подключенной зарядке. Т.е. при подключенной зарядке масса, которая разорвана выключателем заднего хода, будет приходить через зарядное->оплётка видеокабеля->минусовой провод камеры. А греется провод, у которого наименьшая площадь сечения (в китайских кабелях оплётка в несколько волосков). На второй схеме установлено реле, т.е. "левой" массе взятся неоткуда. Диодами развязать я не вижу возможности.
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/page/5/#findComment-1217715
а если на авто ЗХ комутируется не как у нас - а нормаьно +, тогда релюха не нужна?
я на словах больше понимаю чем на схемах, тоесть грется без реле у нас будет всегда а не только когда зарядка включена в ЖПС и едем ЗХ или я не доганяю?
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/page/5/#findComment-1217733
Не нужна. Я другу в ВАЗ камеру ставил, там без реле.
Без реле будет грется когда включена зарядка если слабенький провод, но хуже всего не это, а то, что всё время, пока включена зарядка будут светить фонари З.Х.
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/page/5/#findComment-1217790
спасибо за разжовывание :beer: , теперь жду камеру а там будем думать менять комутацию на весь ЗХ у ноги водителя или только на камеру в багажнике через релюху
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/page/5/#findComment-1217805
спасибо...
Пожалуйста, будут вопросы, обращайтесь, чем смогу-помогу :)
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/page/5/#findComment-1218226
спасибо...
в последнее время все стали такие обозленные, что встетив обычного нормального человека удивляешся.... :beer:
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/page/5/#findComment-1218446
ставь реле , просто-быстро и все работает у многих
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/page/5/#findComment-1218456
та до цього дойшли, завляки розжованим відповідям, я не був проти але хотілось зрозуміти що куди, а є люди які в машині вкурюють ще менше, для них буде гарний приклад11111
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/page/5/#findComment-1218484
Мой вариант.
Камера прямо из Чайны 190 гр. Под правельным углом залил площадку смолой , просверлил , нарезал резьбы . прикрутил и пол дня с проводкой - море удовольствия и замок на месте !!!
Змінено користувачем taurus s
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/page/5/#findComment-1220568
подсказуйте, на выходных поставил реле на ЗХ, что управлялось не подачей минуса а плюсом(как писалось выше), но замечена такая закономерность
при устновке
87-пост.плюс(приходит в багажник для замка бага, от толстого красного провода с под торпедо)
86-пост.плюс(приходит в багажник для замка бага, от толстого красного провода с под торпедо)
85-минус приходящий от ЗХ
30-выход на ЗХ(уже силовой +)
при таком раскладе лампы ЗХ светят постоянно при вкл задней передаче, даже при вынутом ключе, почему?
перекинул 87 и 86 контакт с постоянного +, на родной плюс который приходит на ЗХ, и все становится на свои места , ЗХ работает только при вкл зажигании и задней передаче.
Вопрос в чем фикус-пикус, вроде там и там +, но что то всеравно не так???
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/page/5/#findComment-1250691
Надо не постоянный плюс, а зажигание. На фонарь приходит именно зажигание. С КПП, при включенной задней передаче, минус приходит всегда, независимо от состояния зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/page/5/#findComment-1250828
почему зажигание + на ЗХ есть в любом состоянии...
а вот - действительно приходит только при вкл зажигания и вкл ЗХ, так чем отличается + постоянный от плюса который есть всегда на ЗХ?
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/page/5/#findComment-1250852
+ на ЗХ есть не всегда, а только когда включено зажигание. А минус всегда, пока включена задняя передача.
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/page/5/#findComment-1250875
по моему ты не прав, + есть всегда не зависимо от зажигания, а вот корпус цоколя нейтральный пока не включено зажигание и не включена задняя передача, тогда на него приходит -
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/page/5/#findComment-1250876
Pavel80, Паш - там +12В присутствует постоянно, а минус 12В подается через передачу ЗХ, однако если соединишь как Ты сделал, то минус будет присутствовать постоянно из за того что корпус монитора (магнитола) имеют постоянный минус, а далее он по экрану будет передаваться на камеру и так получаем что плюс и минус будут всегда при включении зажигания, т.е лампы ЗХ будут светить всегда при включении зажигания...
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/page/5/#findComment-1250883
Миша у меня нет пока камеры и ничего не подключено, а ответ лучше дать Славе, он утверждает, что + есть только при вкл зажигания
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/page/5/#findComment-1250891
...он утверждает, что + есть только при вкл зажигания
:D - правильно утверждает :D
+12В на лампе ЗХ есть постоянно, но только после включения зажигания :oops:
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/page/5/#findComment-1250895
