Камера заднего вида
Камера универсальная RS RVC-01-170
Эта камера цветная?
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/page/3/#findComment-1148745
Ребята, получил 10 штук камер штатных ТоЛько под кузов Т-150 ценик 45 у,е
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/page/3/#findComment-1148810
Фотки можно?
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/page/3/#findComment-1149280
и мне,фотки, комплектность.можно в личку
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/page/3/#findComment-1149312
комплектность- провод видео 6 метров, питающий кабель и сама камера
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/page/3/#findComment-1150504
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/page/3/#findComment-1150520
да заказываете пожалуйста это она, не факт что рабочая
на свои НТ даю гарантию в год
ССД (707)
Camera Specifications: 1.High performance IS 1089 Video output : NTSC/PAL format IP:67
View angle: Horizontal 170, vertical 135 Can use the car front or rear. All the camera have the packing line.
Змінено користувачем yutsamid
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/page/3/#findComment-1150713
получил еще таких, вчера ставили смотрели, отличия в стеклышке прозрачном и камера намного лучше показывает особенно в темное время!
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/page/3/#findComment-1151749
Я переходник сделал, разобрав гарнитуру от "нокии". Но не с каждой камерой навик работает, пробывал 4 камеры, работает только с одной. Хотя на экране телевизора изображение есть от всех.
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/page/3/#findComment-1153243
как вараинт не совместима система цветности (PAL/SECAM/NTSC), т.е. навик например умеет только NTSC, а 3 из 4 камер работают в PAL. Телик будет показывать изображение со всех 4-х камер.
А вообще мне понравилась идея с установкой камеры вместо замка багажника. Собственно вчера поставил себе, правда замёрз как собака. Камера
, подключена к мафону , ночная видимость мне очень понравилась :)
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/page/3/#findComment-1161283
Камера
фотка днём
ночную фотку выложу позже
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/page/3/#findComment-1161516
Для установки камеры под нужным углом используется трубка подходящего диаметра срезаная под углом(например пластиковая труба для трубопровода) :lol:
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/page/3/#findComment-1163992
Видимость когда практически стемнело , но неподалёку есть фонарь
Это уже полноя темнота и освещения нету
Вот так установлена камера
А вообще когда сдаёш задом и сзади есть припятствие , то видно очень даже неплохо. Угол установки нормальный (корекция не нужна), т.е. вставил камеру без каких либо доработок.
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/page/3/#findComment-1164257
слышал,что подключать через реле надо,так ли это?
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/page/3/#findComment-1164980
Что подключать? Камеру, или монитор? Не надо никаких реле.
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/page/3/#findComment-1165287
Я подключал через реле, так как если брать + с ламп заднего хода то камера работает отвратительно из-за того что идёт падение напряжения на этих провадах.
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/page/3/#findComment-1166742
Спасибо, улыбнуло ))
Интересно, какое потребление вашей камеры? И что именно так просаживает напряжение на проводах питания лампы заднего хода?
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/page/3/#findComment-1166874
Скажу так , на будущее (ну что бы не сильно улыбало) берём в руки тестер и меряем напряжение (просто мне не охота доказывать).
В двух словах сопративление лапмочки практически 0, сопротивление камеры например 100 kOm . Сответственно ток будет идти по наименьшему сопротивлению. Так же не забывает про сичение провода проложеного в нашей машине. Соответственно 2 лампочки 12 вольт по 6 ват получится ток приблизительно 1 апмер , вот и делаем выводы
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/page/3/#findComment-1166935
сегодня был на авто рынке и человек который занимается уже 20 лет в этом направлении сказал что подключать нужно камеру через реле. Обычное с Ваза т.к много случаев , что камеры выходят из строя.
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/page/3/#findComment-1167392
Ещё больше улыбнуло. Особенно про человека, 20 лет занимающего, и нихера не знающего. И расчёты Ваши тоже понравились. Не вводите людей в заблуждение, своими предположениями глупыми. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/page/3/#findComment-1167484
Как по мне то 20лет назад о таком, обычные смертные, только мечтали:D
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/page/3/#findComment-1167511
Какой-то мозговой штурм :) Сижу уже 5 минут не могу понять смысл написанного :) Особенно понравилось "ток будет идти по наименьшему сопротивлению" :)
Но ради справедливости нужно объяснить человеку, что сопротивление лампочки 0 не может быть. Да оно мало когда лампочка выключена, но когда лампочка включена, температура спирали очень высокая, а в проводниках сопротивление растет при повышении температуры. (в полупроводниках наоборот) Итак если лампочка 6 ват 12 вольт, значит ток через лампу когда она включена 0.5 Ампер. Далее по закону Ома для участка цепи I=U/R, получаем 24 Ома. Далее, пусть входное сопротивление камеры по питанию 100 кОм (что еще не факт), то при параллельном соединении этих нагрузок к источнику напряжения 12V, через камеру будет идти ток 120 мкА (что не соответствует действительности), суммарный ток через провод 1000,120 мА (посчитано 2 лампы), сечение провода думаю хватает с головой. :)
Змінено користувачем AlexNT
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/page/3/#findComment-1167557
Похоже тут кто то попутал или Вы или он.
Запитать камеру можно и параллельно лампам ЗХ, а вот минусовое управление ЗХ для магнитолы не катит, т.к. для активации видео входа - магнитоле нужен управляющий плюс.
Вот для этих целей и всплывает реле...
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/page/3/#findComment-1167559
Вы забываете, что на фонари заднего хода "+" подаётся постоянно, а "-" через выключатель. Таким образом если корпус "тюльпана" камеры сидит на массе(а так иногда бывает), то на второй контакт ламп будет постоянно попадать "-" через корпус магнитолы или монитора (при использовании навигатора может во время его зарядки попадать), по видеокабелю, и лампы будут светится постоянно. На форуме уже кто то с такой проблемой сталкивался, сначала пробовал разорвать массу по оплётке, но изображение ухудшилось, потом поставил реле, и всё решилось. Так что можно попробовать без реле, а если не получится- тогда уже ставить.
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/page/3/#findComment-1167629
