Камера заднего вида
ВСТУПЛЕНИЕ:
Предупреждаю сразу :) Я в этом абсолютно ничего не шарю. Что бы вы поняли насколько я не шарю- то я немог понять где "+" и где "-". Потом вспомнил что на аккумуляторе резинки на контактах разного цвета, вот и узнал где какая полярность :) А еще не знал какой именно контакт идет на кузов :) Потом увидел что от минуса на аккуме идет провод на кузов.
Вот собственно сам комплект
Глава первая:
Необходимо было подпитатся маонитору... Долго думал... Хотелось чтобы не тянуть далеко провода. Придумал экранчик зафиксировать под магнитолой (в мише над пепельницей). Вот вывел из нее провода.
Сам монитор на фотке 1 находится в закрытом состоянии. В открытом состоянии он принимает форму треугольника (если смотреть сбоку). Т.к. в ланосе нет ровных прямых плоскостей на торпеде- пришлось впердолить его под магнитолу. Но вопрос, как это сделать если монитор треугольный? :)
Я взял нижнюю часть (именно она скользила по пазикам) и вытащил с платформы. Вставив под магнитолу получилось очень даже ничего..
Далее был вопрос поставлен о том, куда же именно его подключить. Запитался я от прикуривателя.
Более детальное фото будет завтра (сегодня не успел доделать).
Глава вторая:
Долго думал о том, куда же именно впиндюрить камеру... Люблю когда все красиво и симметрично :) Хотел уже тупо саморезами прикрепить к пластмаске на крышке багажника (ну короче стандартное место у всех). Но когда продумывал о том, как бы его прикрутить не повредив ничего внутри крышки- меня просвятило мыслёй :) Я увидел замочную скважину багажника и вспомнил что она у меня не работает (тяжку переставил на автоматическое открывание багажника). Потом снял замок и примерял туда камеру... Вот что получилось :
Камера четко встановится в этот проем до упора и очень красиво смотрится.
Была только проблемка, как ее зафиксировать там. Ведь эта пластмаска идет уголком и пустотелая. А на камере только одно крепление сверху... Не долго думая, я взял и залил с термо пистолета клеем. Не совсем красиво, но внутри то его никто не видит...
Подключил все это дело (как говорится на "соплях")- It`s a live!!! :) Очень поразило качество и камеры и монитора (брал самое дешевое). Котом встал вопрос насчет питания, только уже камеры... Долго думал как бы его подключить чтобы оно работало всегда (не только при включении задней передачи), но и в тоже время чтобы его можно было выключить (если надоест :D. Хотел сначало поставить отдельный включатель на все, но потом просто взял и подключил на подсветку номера. Получается монитор всегда работает (но только если питание есть на камеру), а камера работает только если включаешь габариты. Потом может еще пущу питание от фонарей заднего хода (мало ли, может задолбает габариты включать). Хотя, я всегда езжу с габаритами. :)
ЗЫ: Завтра закончу до обеда, и около 14-15 часов выложу фото и видео результат :)
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/
Молодца!!! :yes: где покупал и сколько стоит такая камера?
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/#findComment-1034844
В автозвуке.
Моник 360
Технические параметры:
iDial D35B - TFT LCD цветной монитор
3,5" дисплей
Система цветности: NTSC/PAL
Источник питания: 12V постоянного тока
Рабочая температура: от -10град. до +50 град.
Подключение к камере заднего вида
камера 272
Основные характеристики:
Датчик изображения:CMOS
Область изображения: 3.98х2.952мм
Угол обзора: 170°
Объектив: EF=1.8mm
Стандарт: NTSC/PAL
Разрешение: 640х480
Питание:8-25V DC
Потребление тока: 60mA
Рабочая температура:-20℃ to +80℃ Rh95%
Водонепроницаемость : IP 66
Кадры: 60 к/с
Минимальное освещение:0.2люкс
Разметка: линии
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/#findComment-1034859
Супер!!!!
Творчески подошёл к вопросу))
сам люблю что-то особенное :joking:
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/#findComment-1035083
Вот молодец!!! Уважаю! :yes:
У меня магнитола 7" тож подумывал поставить камеру, иенно в тоде место.Ну пока ни желания ни фин.возможности нет.
Змінено користувачем Torn8
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/#findComment-1035101
в какое место фотки установленой камеры можно, если вместо замка тогда прикольно
Змінено користувачем Pavel80
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/#findComment-1035526
Всё хорошо, только термоклей летом расплавится и камера будет болтаться на шнурке, даже может разбиться....
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/#findComment-1035767
Да с термоклеем идея не очень. 100% летом потечет. Лучше все вычистить, купить эпоксидный клей и приклеить в нескольких местах, так что бы можно было камеру оторвать, мало ли что, придется ремонтировать или менять.
Змінено користувачем AlexNT
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/#findComment-1035790
+1 стосовно термоклею. Влітку потече і камера перекоситься.
Я тако ж встановлював камеру в планку замка багажника. Ось так все виглядає:
А так вона бачит вночі (фото не супер, робилось телефоном:(
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/#findComment-1035907
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/#findComment-1041421
Срослось, да есть множество нюансов :)
1. Видео на фотике не очень т.к. почемуто не хотел автофокус нормально работать (протупил и не включил макро :( ).
2. Камеру необходимо опустить вниз, потому что плоскость планки не вертикальная, а немного под углом. Соответственно камера смотрит вверх.
3. На зиму клей пойдет :) При нашем морозе- точно не растает :)
4. Относится к пункту 2- присмотритесь как у x_omega_x на экране видно что камера не правильно установлена. Разметка просто уходит в небо, а должна быть в плоскости дороги. Вот у меня щас такое же, но немного лучше. А я вообще хочу опустить так, чтобы камера хоть немного (на пару миллиметров) захватывала бампер. Исходя из видео- чтобы разметка на мониторе была в правильной плоскости с дорогой, нужно камеру опустить до тех пор, чтобы видно было бампер.
Я этим займусь через пару дней...
ЗЫ: Вот как выглядит внешний вид.
Но я решил что монитор
оставлю не под магнитолой, а под пепельницей (перед ручкой КПП).
Змінено користувачем Toxicon
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/#findComment-1042134
если ты одновременно подключишь провода, от фонаря заднего хода и от габаритов, то при включении габаритов у тебя пойдёт напряжение на фонари заднего хода, что их же и включит, чтоб такого не случилось нужна диодная развязка по такой схеме примерно...
Змінено користувачем pepsodent
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/#findComment-1042294
Дійсно, щоб камера коректно відображала відстань, то її потібно виставаляти під гостріши кутом із захватом края бампера. Або врізати в бампер.
Але в мене камера виконує 2 функції: камера для паркування та задній огляд(особливо зручно вїжджати заднім ходом, коли з боків припарковані автівки і наближаючого автомобіля не видно).
Змінено користувачем x_omega_x
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/#findComment-1042995
Вранье, у него температура плавления под 200 градусов, потому и клеить его надо пистолетом. Я его килограмм 5 переклеил, ничего летом не течёт и не отклеивается. У него другая беда - он вибраций не любит, особенно когда перемёрзнет. Зимой отвалится, если нигде не закреплено, да и летом может отвалиться, да когда угодно, он в принципе не предназначен выдерживать хоть какую-то динамическую нагрузку.
Змінено користувачем garry_crannon
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/#findComment-1043002
Я не когда не утверждаю то в чем не уверен! Проверено лично, что термоклей летом начинает теч от нагрева солнцем, или у меня были галлюцинации. Скажу больше, размягчается даже черная пластмасса, в креплениях телефонов и GPS.
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/#findComment-1048204
Підтримую, на то він і термоклей, щоб від високої темеператури розплавитись.
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/#findComment-1048316
100% прав. Купил термо клей и положил на сиденье,так через 1 час под солнцем он(клей) ГАД растёкся на сиденье
суперское место нашёл для камеры. вроде как с завода
Змінено користувачем igor8262
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/#findComment-1048379
Все зависит от состава пластмассы и термоклея...
Пример: Радиомодуль на лобовом, одна и таже модель, у одних корпус плавится, у других - нет.
Тоже и с термоклеем: есть низкотемпературные, есть высокотемпературные...
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/#findComment-1048470
+1 и не как не иначе, а с ентой дырочки такое положение не возможно :(.
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/#findComment-1054233
Все можливо, тільки не треба економити на девайсах.
Я поставив ширококутну (панорамну) камеру і видимість відмінна.
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/#findComment-1054245
А поподробней, какая камера, угол захвата, фото.
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/#findComment-1054736
+1. Ссылочу плиз и фотку не мешалобы :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/#findComment-1054777
Сделай видео как монитор быстро раскрывается??? А то и себе наверное такой прикуплю......
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/#findComment-1057661
Нажимаешь на кнопочку, и он на пружинке выскакивает (мение чем за секунду).
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/#findComment-1065544
Toxicon, интересны размеры монитора (его корпуса) - не мог бы он случайно поместиться в углублении между рычагом КПП и пепельницей?
Тоже собираюсь ставить камеру, но не могу определиться с монитором. Может у кого есть какое-то инфо по .
https://lanos.com.ua/topic/48036-kamera-zadnego-vida/#findComment-1125992
