Глохнет на ХХ, при этом щелкает газовый электроклапан
Всем здравствуйте! Машинку купил недавно, с установленным ГБО 2, редуктор Томасетто А7 100кВт. Решил слить конденсат (его кстати небыло) и почистить - без замены- газовый фильтр (это сделал не зря). После этого появился такой казус - бывает глохнет на газу на холостых, и при этом слышны щелчки реле управления газовым клапаном и самого газового клапана с частотой примерно раз в секунду. Переключатель по совету предыдушего владельца находится при работе на газу в положении "газ принудительно", среднее т.е. Что это может быть? Т.е. глохнет я так понимаю из-за закрытия газового клапана, после этого при включенном зажигании клацает, убирается либо отключением и повторным включением зажигания, или кнопку в автоматический режим выбора газ/бензин. Мультиклапан на баллоне должен быть полностью открыт? Я ж его закрывал полностью при чистке фильтра, потом полностью открыл. Между баллоном и редуктором дополнительного электроклапана нету, не нашел по крайней мере, только тот, что на редукторе стоит. В общем, сам пока не разобрался откуда управление идет этим клапаном, почему он так может щелкать? Подскажите пож-ста кто знает, куда лезть? Какие датчики в этом могут быть замешаны? МОжет, давления газа, если такой есть..Выходное (нижнее) отверстие в отсеке газового фильтра закрывал при продувке стружки, может такое быть от того что она таки попала в редуктор? Так по динамике разгона вроде изменений нет.
В общем, любым советам и предположениям буду рад.
https://lanos.com.ua/topic/48007-glohnet-na-hh-pri-etom-schelkaet-gazovyy-elektroklapan/
Газовым клапаном управляет кнопка переключения газ-бензин, может она глючит.Попробуй поменяй кнопку.
https://lanos.com.ua/topic/48007-glohnet-na-hh-pri-etom-schelkaet-gazovyy-elektroklapan/#findComment-1034741
CKM85, а ты проводочек, чернький такой, не забыл под один из болтов газового фильтира прикрутить?
https://lanos.com.ua/topic/48007-glohnet-na-hh-pri-etom-schelkaet-gazovyy-elektroklapan/#findComment-1036716
Кнопку не менял, некогда пока было. Может на выходных поеду куплю. Заодно наверное и свечи новые. Пару раз хлопки были во впускном коллекторе...Надо наверное ехать к знающим людям.
Проводочек я не забыл.. я думаю, клапан бы и вовсе не открывался, если бы я ему "массу" открутил?
https://lanos.com.ua/topic/48007-glohnet-na-hh-pri-etom-schelkaet-gazovyy-elektroklapan/#findComment-1037628
А автомат работает? Есть переключение с бензина на газ в режиме автомат? На кнопке с обратной стороны есть потенциометр под менюсенькую отвертку попробуйте покрутить может и поможет. Есть подозрение на пропажу питания когда питание пропадает то срабаттывает отбой на кнопке. Гляньте проводку.
https://lanos.com.ua/topic/48007-glohnet-na-hh-pri-etom-schelkaet-gazovyy-elektroklapan/#findComment-1037883
Газовщик сказал, что щелкает -пусть себе и щелкает. Проблема что глохла - так это был загажен дроссельный узел, вместе с РХХ, а не в ГБО.
https://lanos.com.ua/topic/48007-glohnet-na-hh-pri-etom-schelkaet-gazovyy-elektroklapan/#findComment-1048064
У меня отродясь так щёлкало.
https://lanos.com.ua/topic/48007-glohnet-na-hh-pri-etom-schelkaet-gazovyy-elektroklapan/#findComment-1049163
еоли дружиш с электрикой отсоедини разем переключателя на нем есть 12в кинь перемычку межну 12в и проводом идущим на электроклапан тоесть сделаеш принудительную работу на газу и увидиш если работает значит кнопка если нет ищи в проводке и тд.а газовщику по бестолковке нащелкать надо их розвелось одинаково много что и горе диагностов
https://lanos.com.ua/topic/48007-glohnet-na-hh-pri-etom-schelkaet-gazovyy-elektroklapan/#findComment-1049178
