запах газа в салоне авто
ланос 2-е поколение!!!начало в салоне вонять газом, заметил что в основном воняет когда заводишь -глушишь на газу!!!! все проверил нигде утечки нет!!и нашел значит в воздушном коробку (там где фильтр)у меня стоит антихлопок,и когда заводиш или глушишь то приоткрыв хлопок сильно воняет газом,при работе двигателя не воняет!!что может быть????
https://lanos.com.ua/topic/47984-zapah-gaza-v-salone-avto/page/3/#findComment-1536399
Почитал тему вопросов намного больше чем ответов и все-таки спрошу. У меня ланос 1,5 ГБО Lovatto 2е поколение. После установки на перекрестках на холостых затягивало газом. Поехал к другому мастеру - тот закрутил винт на редукторе сказав что на холостых было завысокое давление. После этого я несколько лет ездил без проблем - запаха не было. Недавно поменял ремень на моторе - появилась вибрация на моторе. Вопрос - откручиваю винт на редукторе пропадает вибрация, но появляется запах газа в салоне. На бензине все работает хорошо. Что может быть не так?
https://lanos.com.ua/topic/47984-zapah-gaza-v-salone-avto/page/3/#findComment-1585223
  • 5 місяців потому...
В последнее время сильно пахнет ( или воняет) газом в салоне, НО только при включенном двигателе печки,тоесть вентиляторе печки, Если ,,печка,, не работает- то запаха вроде и неслышно..Промыливал ВСЕ соединения ( в полном смысле слова заливал мыльным раствором (пеной))).. нигде не травит, Как и выше было сказано-запах исходит из отверстий на корпусе самого редуктора, Разбирал редуктор,мембраны целы,не порваные, прокладки тоже целы,но поменял на всякий случай, Собрал,установил назад,заправился--и сразу очень ощутитмый запах газа в салоне.. ( а особенно когда выйдеш с салона на свежий воздух,а потом зайти в салон--как в газовую камеру вошел.. Слава богу что не курю ))Что еще,и где искать причину,?? кроме как менять редуктор?? Шланги все (да их там всего две коротенькие-сантиметров по 15 -те что идут от редуктора в смеситель,а между ними -шлангочками-регулятор ,,жадности,,))толстостенные,армированы, Но мне кажеца (снимал кусок шланга))-сама шлангочка воняет газом,может пропиталась ))
Редуктор Томасетто,ГБО-2..
газом пахнет из места отверстий (просечки) крышки диафрагмы со стороны крепления редуктора, при чем запах усиливается когда несколько раз нажмешь на педаль газа. таким образом эта вонь попадает в салон через воздухозаборники, больше всего когда машина работает на ХХ. в месте, где устанавливал говорят, что запах может быть но не такой сильный. по гарантии три редуктора (томасето) поменяли, но запах продолжается с такой же интенсивностью, при этом на всех редукторах запах появляется через день после их установки. я и заправки менял, конденсат сливал, да и не к одному "специалисту" ездил, все действительно слышат запах, но ничего подсказать не могут.
может кто сталкивался с такой проблемой подскажите как ее решить. я уже думал установить евро 4, но не знаю стоит ли это делать на ланос 1.4.
-Уменя была такя-же головня боль-воняло газом...-тоже ездил к газовщикам -те мазали, пшикали -руками разводили...-почитав на форумах и поняв что конкретного ответа нет -решил разобраться сам...-сначала занялся изолированием всех мест возможных утечек...-все хомуты поджал-где надо герметика намотал...-на душе стало спокойней -но запах газа остался...-стали подкрадываться мысли что проблема лежит глубже...-газовые шлаги -они хоть и фирменные итальянские но все-равно фонят-тоесть воняют...-поскольку газ в них проходит в подогретом состоянии...-уже думал менять их на наши советские старые...-но поразмыслив понял что столь сильный запах они давать не должны -отложил замену...-решил разобраться в сути происходящего -вспомнить физику и химию...-и тут я вспомнил что при смешивании газов и жидкостей разной плотноти происходит некая реакция...-например смешивая спирт с водой-происходит выделение теплоты и кислорода...-что-то подобное происходит  при смешивании газа -поступающего из редуктора и воздуха -поступающего из воздухана...-что иненно...-а то что воздух легче пропан-бутана -поэтому он занимает верхнюю часть патрубка а газ нижнюю-но это все конечно относительно -далее в процессе движения он все-равно смешиватся в однородный газ...-но нас интересует именно тот момент -когда он смешивается...-особенно на холостых оборотах -когда движение воздуха в патрубке замедленно...-тоесть расположившись таким образом воздух в верхней части патрубка проходит быстрее чем газ...-а газ таким образом способен на холостых оборотах добраться и до воздушного фильтра -а там возможностей покинуть его у него придостаточно...-если он не сделал это раньше -поскольку зачастую газовщики не заморачиваются особой изоляцией и герметичностью -надеясь на разряжение создаваемое двигателем...-все это я понял -но так и не понял что я могу сделать чтоб от этого избавиться...-и помог мне случай...-приехал я на текущую замену масла и фильтров...-мне все поменяли -но воздушный фильтр дали по ошибке другой-не от ланоса а от авео(фирма золекс)-он не становиться ...-воощем я поменял фильтр и решил поставить его -решил что справлюсь- поскольку закончил училище по профилю...-и сняв крышку воздухана я заметил что резинка старого фильтра с одной стороны замята -хотя в шахте он стоял как-надо -тоесть верхняя крышка стояла немного назлом...-вставив новый фильтр -и дабы избежать прошлой ошибки мастеров попытался поставить крышку воздухана и должен вам сказать что для того чтоб сделать это правильно -пришлось приложить некоторое усилие -посольку газовщики добавили свою железяку для подачи газа -между патрубком и заслонкой и патрубок встал немного в напряг -тоесть наизлом...-при этом я обнаружил что на работу двигателя повлияло естественное сопротивление воздушного фильтра...-это могло говорить только об одном -что настройка ГБО-2 происходила при непрвильно установленной крышке воздушного фильтра...-я отригулировал ГБО с учетом сопротивления фильтра...-и тут произошло -то чудо которого я ждал -запах газа исчез....-если Вам кто-то скажет что воздушный фильтр не должен влиять на работу двигаттеля-можете смело плюнуть ему в морду...-поскольку сопротивления не имеет только фильтр нулевого сопротивления -и стоит он как 15 шт. простых....-и не влияет от только на системы в которых впрыск топлива происхоит непосредственно в камеу сгорания  то-есть инжекторная система...-А мы говорим о ГБО-2...-поэтому если у Вас при установке воздушного фильтра не меняются холостые обороты -значит у вас система воздухо-забора не герметична -и запах газа Вам гарантирован...Рад если кому-то мои рекомендации принесут пользу...
Змінено користувачем Alex1976
https://lanos.com.ua/topic/47984-zapah-gaza-v-salone-avto/page/3/#findComment-1687312
