запах газа в салоне авто
Так что, никто не сталкивался с такой или похожей проблемой? :(
https://lanos.com.ua/topic/47984-zapah-gaza-v-salone-avto/page/2/#findComment-1145327
Итак проблему решил. Теперь радуюсь нормальному воздуху в салоне :energy:
https://lanos.com.ua/topic/47984-zapah-gaza-v-salone-avto/page/2/#findComment-1151643
А каким образом решил проблему??
У меня такая же проблема была..Запах газа стоял в салоне сильный.. Два раза к газовщикам обращался,промазывали-пронюхивали, 20 гривен взяли за ,,работу,, -в итоге нихрена не зделали.. Я дома сам решил посмотреть.и вот на одной шлангочке прям под хомутом трещина в шланге была,Вот при движении автомобиля,двигатель трясеца и с под хомута выходил газ,а на месте стоит машина--утечки нет.. Вот они и не нашли ее..Хотя должны были сделать.
https://lanos.com.ua/topic/47984-zapah-gaza-v-salone-avto/page/2/#findComment-1151669
Причиной всему было вот это соединение. Хотя при работающем двигателе обмазывание пеной и тд ничего не показывало, но запах слышно было именно оттуда. На помощь пришел баллончик с герметиком :yahoo:
Подкапотка моя, но это ещё до нанесения герметика.
https://lanos.com.ua/topic/47984-zapah-gaza-v-salone-avto/page/2/#findComment-1151980
О какой шлангочке речь ?
Змінено користувачем 24MAY
https://lanos.com.ua/topic/47984-zapah-gaza-v-salone-avto/page/2/#findComment-1175081
Шлангочка та,которая выходит из редуктора в смеситель ( в середине,или в разрезе этой шланги установлен вентиль дозатора (винт жадности))Так вот тот кусочек шлангочки который идет от редуктора(он изогнут под углом,заводской)) на редукторе крепица хомутом.вот под хомутом образовалась трещина,через которую травил газ..Так ее совсем невидно..а когда начал шевелить все шлангочки,то сразу все обнаружилось..
https://lanos.com.ua/topic/47984-zapah-gaza-v-salone-avto/page/2/#findComment-1175090
Оттуда не как не может травить газ!
Змінено користувачем Alex42245
https://lanos.com.ua/topic/47984-zapah-gaza-v-salone-avto/page/2/#findComment-1175093
B1a©K
не по теме, но!
Редуктор стоит у вас не правильно и шланг сильно длинный от редуктора к гофре.
Думаю что есть провалы при разгоне и зависание оборотов при отпускании педали газа.
https://lanos.com.ua/topic/47984-zapah-gaza-v-salone-avto/page/2/#findComment-1175279
B1a©K
не по теме, но!
А провалы обычно сильно закручен ВЧ а зависание оборотов слишком бедная смесь.
https://lanos.com.ua/topic/47984-zapah-gaza-v-salone-avto/page/2/#findComment-1175336
Думаю может, потому что как раз почти напротив подача газа. А редуктор и вправду неправильно установлен, обычно его на другую стойку монтируют
https://lanos.com.ua/topic/47984-zapah-gaza-v-salone-avto/page/2/#findComment-1175381
Неправельно думаете! если Вам знакомо слово "разряжение" Вы бы так не написали А стоит редуктор на правой или левой чашк неважно главное что бы ниже уровня охлаждающей жидкости в рас. бачке и ось редуктора была перпендикулярно направлена движению автомобиля.У меня редуктор стоит возле правой фары и воз.фильтра и ничего работает же?
https://lanos.com.ua/topic/47984-zapah-gaza-v-salone-avto/page/2/#findComment-1175595
Редуктор должен стоять подальше от воздухозаборника и тогда никакой вони не будет в салоне. А вонять может шланг, который может быть тосольным, а не газовым.
https://lanos.com.ua/topic/47984-zapah-gaza-v-salone-avto/page/2/#findComment-1175621
Система должна быть герметична и правельно отрегулирована и тогда ничего не будет вонять!
https://lanos.com.ua/topic/47984-zapah-gaza-v-salone-avto/page/2/#findComment-1175635
+1.небольшой перелив приведет к вони в салоне.тем более сейчас когда постоянно включена печка.
Змінено користувачем jeksonwil
https://lanos.com.ua/topic/47984-zapah-gaza-v-salone-avto/page/2/#findComment-1175910
Тогда как вы объясните тот факт, что я герметом обмазал соединение как указано на рисунке B1a©K и вонь пропала ? Разрежение оно есть, но оно недостаточное чтоб одорант газа не просачивался через плохое соединение
https://lanos.com.ua/topic/47984-zapah-gaza-v-salone-avto/page/2/#findComment-1175913
Я не Кашпировский диагноз на расстоянии не делаю Вы же ездили по мастерам может че нибуть покрутили все стало на место откуда мне знать? И потом даже если Вы замазали шланг газ бы пошол через ДТВ или ВФ все ровно воняло бы одним словом все не замажеш.
https://lanos.com.ua/topic/47984-zapah-gaza-v-salone-avto/page/2/#findComment-1176435
так на картинке ось редуктора якраз и не перпендикулярно движению автомобиля!
+ чем короче трубка от редуктора к гофре тем чувствительнее работает редуктор и проще его настройка...
https://lanos.com.ua/topic/47984-zapah-gaza-v-salone-avto/page/2/#findComment-1176466
Думайте как хотите, но машина едет абсолютно без проблем, без провалов, расход в норме.
Ездил по куче мастеров, все разводили руками и не могли понять откуда запах, т.к. обмазывание пеной ничего не показывало.
ТО что редуктор не перпендикулярно мне как то розово, уже почти год катаюсь и всё гуд. Как говорится "не мешай машине ездить".
На счет герметика на том соединении это какая та мистика, но факт есть факт.
https://lanos.com.ua/topic/47984-zapah-gaza-v-salone-avto/page/2/#findComment-1176482
Это я написал для истиных ценителей искуства как должно быть по мануалу но если Вас устраивает катайтесь сибе на здоровье.
https://lanos.com.ua/topic/47984-zapah-gaza-v-salone-avto/page/2/#findComment-1176683
привет...хочу ставтиь гбо на ланос---советуют крутить возле левой стойки ближе к гофре---на авео у меня стоял возле правой фары и вони не было---перенес ближе--появилась...
есть фото правильно установленного гбо??
по поводу сильного запаха в салоне---дело в самом редукторе...мучал и себя и людей пока его не разобрали--оказалось бракованная диафрагма во второй камере
https://lanos.com.ua/topic/47984-zapah-gaza-v-salone-avto/page/2/#findComment-1190840
...куде же делось прошлое мое сообщение? ладно, попробую еще раз, но покороче...
Идея для тех, кто все промылил, утечек нет, а запах есть... Посмотрите на состояние кольца антихлопка. У меня несло газом даже когда оно было с трещинами! Т.е. сифонит из этих трещин. Замена кольца помогает. И второе. Проверьте закрывает ли это кольцо все отверстия антихлопка. Я, например, всегда считал, что оно одно (сверху) :). Допускаю, что после хлопка, резинка может соскочить с нижних отверстий. При этом мы видим, что сверху она на месте. Удачи!
https://lanos.com.ua/topic/47984-zapah-gaza-v-salone-avto/page/2/#findComment-1243331
  • 5 місяців потому...
а у меня на 4-м поколении, хоть и редуктор Томасетто - то ничего ни где и никогда не воняет. единственный случай был попахивало, так это при замене ремкомплекта, недокрутил газовую трубку, вот от туда и сифонило помалеху. когда я ее закрутил, то все пропало.
https://lanos.com.ua/topic/47984-zapah-gaza-v-salone-avto/page/2/#findComment-1383582
сегодня заправился и сразу завоняло в салоне..давай проверять под капотом ниче несифонит.!!полез в багажник о сильней начало вонять,балон у меня под запаску,снял крышку на балоне и услышал шипение с под вентиля которым перекрываю подачу на редуктор,подкрутил его чучуть и еще сильней начало шипеть,так и шипит сейчас !!!я так понимаю надо менять вентиль!!а есть они в продаже?????????????
https://lanos.com.ua/topic/47984-zapah-gaza-v-salone-avto/page/2/#findComment-1383910
еще запах газа может быть если выхлопная система где-то сечет, у меня например постоянно прогорала прокладка на месте крепления колектор-труба, и от туда тянуло в салон
https://lanos.com.ua/topic/47984-zapah-gaza-v-salone-avto/page/2/#findComment-1388102
и так с вентеля что на мультиклапане сочило газ..заменил на вентеле резиновые колечки!!!поставил и всеравно сифонит!!надо новый вентель!!
https://lanos.com.ua/topic/47984-zapah-gaza-v-salone-avto/page/2/#findComment-1393508
