Пропала тяга
ПОюзал поиск,перечитал форум но так и не нашел примерного ответа или совета. У кого-то пропадает только на бензе тяга,а у кого только на газу.,а у меня одновременно и на газу и на бензе.:verysad: Владею машиной пару месяцев,досталась после смерти отца,когда что менялось понятия не имею. Машина первая у меня, поляк 2004го 1.5 пробег 139тык. На днях пропала тяга во время езды по трассе при разгоне изменился звук мотора. Доехал домой ,остановился увидел порваной шлангочку(трещина в месте изгиба) от гофры воздушного к газовому редуктору,замотал изолентой,но эффекта это не дало. Думал может дело в свече которую выкручивал что бы посмотреть нагар,но вкрутил её нормально,и ВВ провод сидит нормально. Еще заметил что вырос расход газа,если раньше проезжал на баке 330-350км ,то этот раз газ неожиданно закончился на 270км:wacko: Понимаю что надо ехать на диагностику(и вообще почитал что причин может быть масса) но денег пока нет на сие действие(Студент):oops:,завтра хочу заменить свечи,попробовать слить конденсат из редуктора... Что можно еще попробовать ?
https://lanos.com.ua/topic/47956-propala-tyaga/
nkokarev,та я его вообще хочу поменять,а то начитался про обрывы ремней,а когда мой менялся ХЗ. ВОт и решил,как только будут деньги так сразу. А что собственно проверить? Там есть какие-то метки что бы проверить соскочил он на пару зубов или нет?
https://lanos.com.ua/topic/47956-propala-tyaga/#findComment-1033240
1. Воздушный фильтр!!! В первую очередь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2. Как давно чистилась трпливная система (форсунки, дроссельная заслонка, сетка грубой очистки топлива в баке) и фильтрра в газовой системе???
их в основном 2 шт.
3. Посмотреть на месте ли все патрубки на системе впуска и в каком они состоянии!
4. Возможно заклинивание клапана EGR. (система рециркуляции отработавших газов). Правда в таком случае двигатель колбасит на холостых.
5. Возможен прогар выпускных клапанов, также слабая компрессия. Ну или все сразу.
Это так малость. может и какой то из датчиков барахлит.
https://lanos.com.ua/topic/47956-propala-tyaga/#findComment-1033317
у меня тяга то появляется то пропадает,менял свечи,насос,чистил форсунки,топливный фильтр
https://lanos.com.ua/topic/47956-propala-tyaga/#findComment-1033598
И так после добрался домой после встречи,можно и отписаться о проделанной работе.
1) ремень грм - проверил,метки совпадают,все ок,машина заводится хорошо.
2) воздушный фильтр еще норм,но пора бы сменить,почистил
3) Топливная система и т.д и тп. Тут ХЗ,никогда вроде не чистилось)
4) Посмотрел на месте ли все патрубки на системе впуска и в каком они состоянии. Все на месте,но пару трубок от редуктора были мокрые,да и вообще трубочки нужно менять по ходу.
5) Клапан ЕГР сразу отпал как и катализатор,их у меня нету,как и лямбды)
6) Одолжил денег поехал к клубному СТО. ПО рекомендации Заменил ВВ и свечи на оригинал GM. Машинка поехала на бензе совсем по другому. Шо ракета(насколько это возможно):joking: НА газу те же проблемы. Только теперь еще она научилась глохнуть на 1й,не тянуть вообще (тапка в пол - стоим на месте) и троить на холостых:lol: Ах ну да,дергается теперь. Правда это заметил еще с утра. Реббята сказали что редуктор,нужно менять или перебирать со всеми шлангами. Во общем собираю денежку,и на замену газового редуктора, котрому уже около 5лет и около 100тыков (надо искать доки на установку для точности):wink:
https://lanos.com.ua/topic/47956-propala-tyaga/#findComment-1034374
