На что можно поменять Alligator M400 c минимальными затратами?
В машине установлена сигналка из серии Alligator M400 (может 350 или 450 с двухкнопочным брелком). Один брелок стал гючить. Попытка найти новый пока не увенчалась успехом. Да и цена брелка почти равна цене новой простой сигналки. При попытке купить с установкой простую сигналку продавцы начинают тулить цену за полную установку (как правило дороже самой сигналки). Либо пытаются втюхать чтото подороже со словами "это-же защита! на ней нельзя экономить". Может кто подскажет на что продающееся сейчас, можно поменять с минимальными затратами. В идеале отсоединить старый блок и подсоединить новый :)
https://lanos.com.ua/topic/47931-na-chto-mozhno-pomenyat-alligator-m400-c-minimalnymi-zatratami/
Если и менять то на чтото нормальное,а так смысл,подключить и самому можно если есть тестер,инструкция в новой сигналке тоже будет.
Змінено користувачем Rurik
https://lanos.com.ua/topic/47931-na-chto-mozhno-pomenyat-alligator-m400-c-minimalnymi-zatratami/#findComment-1032921
3,3 тис   1
Устанока таки дороже и тут нет ничего удивительного, никто не даст гарантию на работу, выполненную другим человеком, поэтому старый жгут полостью выматывается, новый - вматывается, для этого разбирается вся машина. Некоторые еще за демонтаж старой сиги берут. Подмотаться к старому жгуту можно только самому, ну или сосед возьмется, без гарантии качества. Из надежных недорогих сигналок - магнум мегаголд 110.
https://lanos.com.ua/topic/47931-na-chto-mozhno-pomenyat-alligator-m400-c-minimalnymi-zatratami/#findComment-1032994
Спасибо.
Собственно на Ваш ответ и расчитывал.
А от M425 брелки подойдут к M400? На фото вид вроде один к одному.
Змінено користувачем BigBalu
https://lanos.com.ua/topic/47931-na-chto-mozhno-pomenyat-alligator-m400-c-minimalnymi-zatratami/#findComment-1033037
3,3 тис   1
У аллигаторов вроде все одинаковые. Был бы в киеве - я б у себя поискал, вроде были бу, а с пересылкой лень возится.
https://lanos.com.ua/topic/47931-na-chto-mozhno-pomenyat-alligator-m400-c-minimalnymi-zatratami/#findComment-1033083
