добрий день
з режимами все в порядку, але працює печка тільки в такому положенні (показано на фото)
як відремонтувати цю поломку ? чи потрібно розбирати торпеду і т.п. ?
https://lanos.com.ua/topic/47925-pechka/
Не торопитесь ничего разбирать,снимете сначала бардачок и гляньте не оборвало ли крепления тросика именно там (на заслонке),если оно целое (что скорее всего), то тогда надо будет только разобрать лицевую часть торпеды,а точнее снять магнитолу,открутить болты которые держат блок климата и вытащить его,а там вашему взору откроется наглядная картина,в каком месте крепится тросик, и оболоман сам тросик или его посадочное место.
https://lanos.com.ua/topic/47925-pechka/#findComment-1032798
А что происходит НЕ ТАК, когда регулятор в другом положении?
рівно нулю, нічого, вона просто вільно пересувається з одного боку в інший, судя з того шо вікна запотівають повітря ззовні не попадає в салон
https://lanos.com.ua/topic/47925-pechka/#findComment-1033243
Возможно, просто соскочило крепление тросика на этом рычажке. У меня такое уже было. Установил на место, до сих пор проблем нет.
https://lanos.com.ua/topic/47925-pechka/#findComment-1033270
знімати майфун і пробувати намацати це кріплення чи потрібно знімати якісь панельки ?
https://lanos.com.ua/topic/47925-pechka/#findComment-1033748
В районе бардачка все нормально? Если да то снимать магнитофон и панель "климата" и изучать...
https://lanos.com.ua/topic/47925-pechka/#findComment-1033793
я не зрозумів питання: вентилятор не працює чи що. Якщо так то яке відношення має вентилятор до заслонки потоку повітря з вулиці/салону. В такому положені як на фото поток повітря йде з вулиці - відповідно і вікна не запотівають, переставити регулятор в другу сторону - вікна почнуть запотівати.
Змінено користувачем VovanLLLLL
https://lanos.com.ua/topic/47925-pechka/#findComment-1033795
Hamster, не встиг подивитись, машину заберу в баті з вівторка і гляну
VovanLLLLL, це фотка не моя, в якому б положенні регулятор не стояв вікна підпотівають і не відчувається переключення, ругелятор ну ніби як болтається, я з вівторка гляну з бардачка, якшо там все гуд то буду вивчати область клімат панелі
https://lanos.com.ua/topic/47925-pechka/#findComment-1034361
як зробиш тросик і все одно потітиме купи фільтр салону - допоможе.
І ще питання не по темі.
хочу підтвердити здогадки. У ланоса регулятор пічки просто прикриває радіатор, а не обмежує потік антифризу (як у класики) тобто взимку при прогріві не обовязково ставити регулятор на холод для швидшого прогріву.
Я правий ?
https://lanos.com.ua/topic/47925-pechka/#findComment-1038787
2borg, да догадки у тебя правильные! Циркуляция антифриза через печку идет постоянно не зависимо от положения регулятора холод/тепло и краника как у классики нет! Там стоит заслонка, которая либо пускает поток воздуха через радиатор печки либо в обход, зависит от прокручивания рукоятки.
https://lanos.com.ua/topic/47925-pechka/#findComment-1038949
Я правий ?
Фильтр салона (кабины) от других вопросов помогает!
А по второму вопросу - Да, циркуляция ОЖ не перекрывается, для быстрейшего прогрева двигателя можно уменьшить (даже в 0) скорость вентилятора отопителя, НО - салон не будет прогреваться, или вентилятор на 2 (скажем) - тогда время прогрева двигателя дольше, Но греем салон, размораживаем стекла. Можно сразу дать нагрузки двигателю - ВКЛ все обогревы, стекла, зеркал, попы.. музыку на весь двор, нагрев пойдет быстрее... есть варианты!
https://lanos.com.ua/topic/47925-pechka/#findComment-1038960
Добрався до грійки нарешті, вот шо обнаружив (фото)
Міняти цей трос ? Ше не міг скляну фігню зняти на якій обломився кожух, яка хитрість бо я боюсь поломати?
Змінено користувачем sNc-SlaM
https://lanos.com.ua/topic/47925-pechka/#findComment-1041532
Для первого раза можно заклеить если не хочешь мучаться с заменой,мне помогло,но потом лопнуло крепление в другом месте,и решил уже заменить. Там просто тянешь его как бы за нижнюю часть,там небольшой выступ специальный на креплении.
https://lanos.com.ua/topic/47925-pechka/#findComment-1041810
тягнути фігню ту вниз і вона зійде ? чи є ше фіксатор який треба нажимати коли тягнеш?
https://lanos.com.ua/topic/47925-pechka/#findComment-1041822
Так сложно объяснить. Попробуй лучше заклеить на первый раз.
https://lanos.com.ua/topic/47925-pechka/#findComment-1042245
Не тягнути вниз, а натискати вниз чи вбік на тонкий виступ. Кріплення зроблено як защібка. На форумі є наведені способи ремонту.
https://lanos.com.ua/topic/47925-pechka/#findComment-1042395
так вот я ту защібку намацати ніяк не міг, ше в тих карколомних позах блін з фонариком в зубах, короче я поняв спс
https://lanos.com.ua/topic/47925-pechka/#findComment-1042638
по всьому базарі немає троса, я в шоці
тут есть
https://lanos.com.ua/topic/47925-pechka/#findComment-1044089
трос 35 грн
доставка 10 грн
установка безкоштовна :)
тему можна закривати, всім дякую.
https://lanos.com.ua/topic/47925-pechka/#findComment-1046540
